Как вскрыть задний фонарь на Мазда Премаси? | мазда (mazda) форум | 25 окт 2005 11:50
 Заголовок сообщения: Как вскрыть задний фонарь на Мазда Премаси? | мазда (mazda) форум
25 окт 2005 11:50
Как вскрыть задний фонарь на Мазда- Премаси для замены лампочек? Откручиваем два боковых винта и НИ ФИ ГА..... Говорят стоят клипсы - кто знает куда давить или что тянуть, что бы не сломать ничего :sad: ?
25 окт 2005 13:29
Может как у меня правую фару нужно стягивать впрыво, лево влево. Довольно туго сходят.
25 окт 2005 15:18
т.е. сперва влево пробовать? Все таки от руки должна пойти или чего покрепче попробовать?
25 окт 2005 15:26
alexkansk, а изнутри лючков нету никаких???
26 окт 2005 06:52
Лючков нет - однозначно. Фонарь довольно большой, при откручивании винтов на правом ( например) фонаре ослабляется только левая сторона, а правая стоит очень крепко. От довольно больших усилий в разных направлений толку никакого. Давануть сильнее- боюсь сломать. Кто знает? Может секрет какой есть? :sad:
26 окт 2005 07:45
Вобщем вскрыл я фонарь - если кому интересно: отвернув два винта, надо резко рвануть за верхнюю его часть на себя. Там клипса - выходит жестко , но все обошлось. Внизу еже одна, но не жесткая , а просто направляющая. Доступ к лампочкам открыт ;) :!:
28 окт 2005 12:22
Не лучший вариант!!!!!!! Обламываются нижние уголки фонаря ( немного, но все таки жаль) :evil: . Вот такая хрень. Я сразу и не заметил. :oops:
28 окт 2005 13:10
А вообще нужно было заглянуть на http://www.premacy.ru./
Там вроде написано, как снимать.
29 окт 2005 04:44
Нет там ничего на эту тему, а зарегистрироваться, чтобы задать вопрос не получается наверное косяк на сайте. Там вообще обновлений давно нет.
