Стартер | мазда (mazda) форум | 26 окт 2005 20:47
 Заголовок сообщения: Стартер | мазда (mazda) форум
26 окт 2005 20:47
С недавних пор появилось вот что:
Заводишь машину стартером, он крутится пару секунд, запускается мотор - все ОК. Отпускаешь ключ сразу после того как мотор завелся - на ~0.5 секунд гаснут все лампочки на панели, фары и т.п. и снова включаются, и вроде бы в дальнейшем все ОК.
Если задержать ключ еще на 0.5-1 секунду в положении "стартер" после того, как мотор завелся, вырубается вся электрика и мотор глохнет. Потом выключаешь зажигание, заводишь - снова все ок.
Что это такое?
27 окт 2005 09:49
Для начала необходимо посмотреть напряжение на акомуляторе в разных режимах относящихся к траблу 8)
27 окт 2005 15:16
1. Проверить АКБ
2. Проверить клемы на АКБ
3. Проверить прикрутку минуса на корпус и на двигло (в районе коробки где-то)
Если не помогло - вскрывать стартер и смотреть
была3: Audi 100 2.6 Quattro
была2:626 GD 1989 2.2 F2 купе
27 окт 2005 19:34
АКБ нормальная (хватает как минимум на час-полтора работы магнитолы и включенных габаритов). Клеммы и напряжение зарядки тоже нормальные.
А уж не коротит ли что в стартере, генераторе или замке зажигания?
28 окт 2005 07:12
это нормальная? я бывало летом в горы с друзьями ездил - дык магнитолу не заводя движок слушали мы часов по 5... и никаких признаков, щас тоже так же...
28 окт 2005 07:45
я бы посмотрел контактную группу замка зажигания
28 окт 2005 08:47
Если при заводке (в момент заводки) напряжение на акомуляторе не ниже 10 вольт то батарея нормальная , а еще можно померять ток утечки вдруг выяснится что короткое есть тогда проще найти будет если все нормально то скорей всего стартер под нагрузкой пробивает 8)
28 окт 2005 13:59
Когда все вырубается, нигде не греется? Провод к стартеру (и как он прикручен), замок зажигания?
А вообще больше похоже на замок. Еще можно глянуть, не окислились ли контакты предохранителей в моторном отсеке :smile: .
28 окт 2005 19:42
Последний раз редактировалось sergewolf 28 окт 2005 19:47, всего редактировалось 1 раз.
28 окт 2005 19:43
При выключенном зажигании тока утечки практически нет, я измерял (разве что чуть-чуть часы с магнитолой и сигналкой дают).
На 1.5 часа я включал магнитолку и габариты. Возможно аккум и 5 часов выдержал бы, просто я не пробовал.
А с замком зажигания что можно посмотреть? Вроде он типа как неразборный.
PS. Но вообще у меня такое чувство, что в стартере что-то коротит (например втягивающее реле сразу после заводки движка), как бы это проверить.
И при кручении стартером все освещение включая внутрисалонное, очень сильно проседает.
29 окт 2005 00:38
То, что напруга проседает - норма. А вот при коротыше в стартере грелся бы провод от аккума. Очень заметно грелся бы.
Бывало, и в самом аккуме плохо контачило.
В общем, уже все правильно насоветовано. И про измерение напруги в разных местах во время трабла (на аккуме и после замка), и про вероятность неконтакта в замке зажигания.
29 окт 2005 14:56
Попробую замерть силу тока между АКБ+ и клеммой тестером, заводи как обычно, обрати внимание когда все гаснет какое значение тока, если она зашкаливает значит проблема в стартере( при этом будет горячий стартер), если ток меньше потребляемого когда включены все приборы - значит это либо замок, либо реле зажигания. Будь осторожен когда заводишь, не разъеденяй цепь АКБ - тестер - клемма.....
29 окт 2005 15:47
HERURG, Да чем ты там померяешь? Пусковой ток .... Я лично поленюсь такие схемки собирать. С напругой намного проще.
30 окт 2005 09:53
sergewolf, а мне кажется вообще стартер заедает или что то в нем не так.
