Что такое DIM в эл.схеме | мазда (mazda) форум | 31 мар 2004 08:29
 Заголовок сообщения: Что такое DIM в эл.схеме | мазда (mazda) форум
31 мар 2004 08:29
Недавно купил 626 2.0i, АККП, 1992 г.,решил разобраться в блоке предохранителей под капотом.... обнаружил что полностью сгорел (оплаилась пласмаска) одного из предохранителей... На крышке написано, что он отвечает за DIM .... Что такое DIM я не смог найти не в одной книке по электрике к Mazda 626.... Кто сможет ответить на этот вопрос????
 Заголовок сообщения: Re: Что такое DIM в эл.схеме | мазда (mazda) форум
31 мар 2004 10:42
Я не электрик, но при установке нового CD магнитофона столкнулся с маркировкой DIM на одном из проводов. Суть этого провода в том, что при включении габаритов и т.д. света яркость дисплея магнитофона тускнеет. Также тускнеют некоторые другие светящиеся приборы, например часы. Вобщем возьми вольтметр и попробуй включить габариты. Если будут изменения, считай что я угадал. Удачи...
[%sig%]
31 мар 2004 13:04
Вероятно ccdima прав. Девайс регулирующий яркость подсветки называется диммер. Отсюда и обозначение DIM. Есть еще и регулятор для ручной регулировки яркости подсветки приборной панели (предохранитель может отвечать и за эту цепь)
31 мар 2004 23:50
DIM
2. прилагательное
1) тусклый, неяркий; слабый (о светящихся объектах) тж. перен.
The old hopes have grown pale, the old fears dim. — Старые надежды побледнели, старые страхи потускнели.
Syn:
obscure 1., shadowy, gloomy, vague
Ant:
bright 1., clear 1.
2)
а) неясный, неотчетливый, смутный (трудноразличимый из-за расстояния, тумана и др.)
Syn:
indistinct, faint 2., misty, hazy
б) неясный, непонятный
I have most dim apprehensions of the four great monarchies. — У меня самое смутное представление о четырех великих монархиях.
Syn:
obscure 1., faint 2.
3) матовый, неяркий (о цвете)
Syn:
dull 1., dusky, lustreless
4)
а) слабый (о зрении)
б) плохо соображающий, недалекий (о человеке)
Syn:
dim-witted
в) унылый, ничем не выделяющийся, непримечательный (о событии, вещи и т. п.)
I personally had rather a dim war. — Война для меня была достаточно скучной вещью.
Syn:
dull 1., undistinguished
г) скептический, пессимистический
Bukovsky said he took a dim view of the way the West was pursuing detente. — Буковский сказал, что он пессимистически смотрит на способы, которыми Запад добивается разрядки международной обстановки.
5) неясный, слабый (о звуке, о голосе)
Syn:
3. гл.
1) тускнеть, терять яркость
2) затемнять, затуманивать; притуплять
The mirror is too close to our eyes, and our own breath dims it. — Зеркало слишком близко от нашего лица, и наше дыхание затуманивает его.
Its quaint houses are dimmed to memory by the fresher recollections of that beautiful river. — Его причудливые домики побледнели в памяти на фоне более свежих воспоминаний об этой прекрасной реке.
Syn:
becloud
- dim down
- dim up
- dim out
