Конденсат | мазда (mazda) форум | 29 окт 2005 07:35
 Заголовок сообщения: Конденсат | мазда (mazda) форум
29 окт 2005 07:35
Не пинайте сильно, но прошу провести ликбез - откуда берётся сабж и что из себя представляет?
29 окт 2005 09:03
Главное, что конденсат - это хорошо, если его нету - то - плохо. У меня на даче случай был. Прибегают тетки с соседнего участка и просят разобраться. Со страшными такими глазами говорят, что у них из глушителя вода течет! Потоп! Ну рассмешили! :D
А берется конденсат из-за абсорбции водяных паров на холодных стенках глушителя. Когда заводишь - то эта влага выходит вместе с выхлопом.
29 окт 2005 09:17
самое главное - не принять за конденсат масло, которое из выхлопной трубы капает.... гыыыыыы :))))
Majesty, чтобы понять из чего состоит твой конденсать - нада к выхлопной трубе (когда дрыгатель работает) приложить лист белой бумаги и посмотерть, что на нем образовалось: масляные пятна, грязь или просто конденсат.
29 окт 2005 09:21
Точно! Кстати если иногда сажу выбрасывает со ржавчиной - это фигня, можно забить.
29 окт 2005 12:14
Почему если есть - хорошо, если нет - плохо?
ЗЫ: Видел однажды ехала тётечка на субаре-легаси года 95-го, а из глушителя реально текла вода...
29 окт 2005 22:53
Короче расскажу что мне расказывали на химии 10ого класса. При сгорании бензина, метана и других углеводородов, образуется вода, СО2 , СН и прочее дерьмо. Так вот водяные пары при сгорании бензина конденсируются в глушаке и вытекают или парят. В этом нету ничего криминального. А хорошо это или плохо - это факт.
Если на улице влажная погода то парить будет практически постоянно.
Если масло идет из трубы то определяется по подставленной картонке к трубе. На ней будут маленькие маслянистые капельки.
31 окт 2005 07:07
Подставил белый бумажный лист - он остался чист. Масложёр тем не менее присутствует...
ЗЫ: Про СО2+Н2О - это я знал, как ни странно. Просто не думал, что оно может конденсироваться в глушаке, но видимо так и есть... Хотя парить-то может и не конденсированный пар, верно? :smile: То есть дымок в холодную погоду - это более, чем норма :roll:
31 окт 2005 07:20
А может попутно кто-нибудь просветит про конденсат из газового редуктора? Где его искать и как часто и вообще как сливать? Редуктор Koltec VG289E. И вообще про то как и с чем это оборудование едят, хотябы ссылочку где почитать плз. :)
31 окт 2005 12:35
Я понял вопрос про газовое оборудование? Это правда не в тему. Сливать надо из баллона конденсат - раз в год точно. Балон предстоит вынимать полностью. Газ остатки - выпускаешь. Разбираешь место соединения баллона и шлангов (только не урони трубки вовнтурь!) Далее вытащив баллон тащи его куда-нить в безлюдное место, подальше от курящих - и выливай на землю. Конденсат будет кипеть на земле. Балон переверни дыркой к земле и отойди. Не кури только и других отгоняй. Когда конденсат испарится - забирай баллон и пусть он полежит в теплом месте - на солнце часик, чтобы остатки выветрились. после этого баллон можешь подкрасить.
