Не работает ABS (( | мазда (mazda) форум | 31 окт 2005 15:26
 Заголовок сообщения: Не работает ABS (( | мазда (mazda) форум
31 окт 2005 15:26
Всем привет.....
С наступлением гололёда заметил следующее:
1. При экстренном торможении примерно 5 щелчков - дальше юз
2. При втором экстренном торможении 3 щелчка - дальше юз :oops:
3. При третьем экстренном торможении 1 щелчок - дальше юз :evil:
4. При четвёртом и последующих экстренных торможениях - все наверно догадались, что просто юз :?:
Вспомнил, что прошлой зимой было то же самое...
В чём дело может, кто знает???
P.S. Диагностику сделал, ни чего не показала :???:
31 окт 2005 15:30
Я знаю, что надо сделать!!! :!: :!: :!:
Надо выбросить "ЮЗ" :smile: :smile: :smile:
31 окт 2005 15:35
Не выбрасывается :| ...
31 окт 2005 15:38
а если серьезно, перенеси вопросик свой в раздел тормозов (смешно звучит, правда?), хотя... я вот в двигателя написал - и них..я не ответа :mad:
31 окт 2005 17:45
dimspeed, а в сервис не пробовал обращаться? Может какой из датчиков глючит?
01 ноя 2005 21:27
это не похоже на датчик... да к тому же ошибок нет... похоже на проблему в самом механизме, который стравливает давление в тормозной системе, не знаю как называется... тут без поллитр... в смысле серьезного сервиса не обойтись
01 ноя 2005 22:28
dimspeed, где у тебя блок стоит? мож че нить там залило?
02 ноя 2005 10:41
dimspeed, Ты тормозуху давно менял, попробую тормозную систему промыть, видимо клапана уже не могут справиться ....... %)
02 ноя 2005 11:21
Так бывает, например, при неисправности подшипника ступицы. Может и датчик глючить. Нужно не только коды считать, но и вручную прозвонить.
04 ноя 2005 14:29
Может и из за датчика такое быть - если он слишком далеко от зубчатого колёсика стоит(надо 0,7-1,1мм),либо сколы на самом колёсике смотри.Просто при включении зажигания всё тестируется нормально и ошибок(статических) не находит,а при движении появлюются динамические - вот АБС и отключается.А для начала обнули ошибки ,покатайся до первого загорания лампы АБС и считай коды ошибок - сразу станет ясно что смотреть нужно.
04 ноя 2005 18:39
он же написал что у него АБС отрубается постепенно и строго в определенном алгоритме... так что на датчики я бы не грешил... про ошибки он тоже писал что их нет... так что тут обнуляй не обнуляй одна фигня...
14 фев 2006 12:35
Автомобиль: 626 ge fs
Ошибки как обнулить??
GE 626 2.0 16V FS sedan92г.
14 фев 2006 13:49
Nitrous, снимаешь минусовую клемму и 20 сек на тормоз давишь...
а для надежности можно на ночь просто клему с акума снять и все дела...
14 фев 2006 15:24
ИМХО сниманием клемы и тормозами обнуляются ошибки только "главных" мозгов, а ошибки АБС хранятся в мозгах (электронном блоке) АБС. Надо искать инструкцию как стереть ошибки АБС на GE.
15 фев 2006 10:30
berserek и Sirob
спасибо вам огромное!! но поможет ли это в моей ситуяции? вы меня извените конечно))прочитал весь форум но так и не врубился что к чему)))) у мня было так.... купил машину с горящей лампочкой ABS, старый хозяин сказал что ездил на диагностику и был выявлен по коду неисправности задний правый датчик. менять не стал дабы дорого.Я купил на разборке датчик по виду как новый, поставил... теперь получил что? Завожу машину лампа тухнет, поехал.загорается...мля... вообщем незнаю с чего взятся...ибо ещё руки из жо..растут))) :( а ошибки сёдня поппробую обнулить как вы написали))
15 фев 2006 11:14
Nitrous, когда у меня вышла из строя АБС, то тоже после сброса ошибок (процедура сброса для GF есть в ФАКе) при заводке лампочка зажигалась и тухла, как положено, но когда начинал ехать – загоралась и горела постоянно.
В моем случае вышел из строя сам электронный блок АБС и я его заменил на купленный на разборке.
15 фев 2006 12:23
Sirob,
с чего вдруг ошибки сохранятся??? если ты снимешь клему с акума??? питания не будет, там что думаешь флеш память что ли... хе хе... все сотрется... только не сразу... для этого и дают нагрузку давя на педаль тормоза, а для надежности оставь на ночь без клемы и все точно сотрется...
15 фев 2006 12:25
Sirob, хорошо, блок можно проверить только заменой?
15 фев 2006 12:45
berserk, ну, не знаю… А почему тогда в Workshop Manual для GF написано, что стирать ошибки АБС нужно совсем другим способом (поставить перемычку, давить на тормоз 10 раз и т. д.)? У меня, например, обнулить АБС сниманием клеммы и просто длительным нажатием педали тормоза не получилось. Сделать это удалось только согласно Workshop Manual.
Nitrous, а какие ошибки сейчас выдает твоя АБС? Если что-то типа «реле / мотор АБС», то тогда надо либо расковыривать / проверять / ремонтировать электронный блок (но, скорее всего и реле и мотор будут рабочие) либо менять его
15 фев 2006 12:53
Sirob, да фиг знает..сёдня вечером попробую обнулить ошибки завтра отпишусь, у меня ведь жона на ней гоняет. :)
15 фев 2006 16:01
Кстати, Nitrous, это у меня на GF реле АБС находится внутри электронного блока. А у тебя какого года жонная машина и чей сборки? Может у тебя реле АБС стоит под капотом? Если да, то есть смысл на его глянуть...
15 фев 2006 17:39
Sirob, речь идет о GE... а в мануале описан цивильный способ, чотб так сказать настройки не сбивать остальные... думаю на 99% грубым способом путем отрыва клемы все ошибки отовсюду потрутся и не только ошибки хе хе
15 фев 2006 18:01
OK, berserk, может на GE и так. Но я только что еще один факт вспомнил, подтверждающий мою теорию для GF. У меня с родным блоком АБС постоянно горела лампочка и была ошибка. А как только я электронный блок АБС поменял, то лампочка сразу погасла и АБС заработала, хотя я ничего не стирал! Поэтому пока я все равно считаю, что в GF ошибки АБС складируются в самом блоке АБС.
16 фев 2006 07:52
Sirob,berserek!!! ну нихрена не получилось...в том смысле что жона моя припёрлась домой к ночи...мать её...нифига не сделал...отнял ключи сёдня оптравил пешком. Обнулю после работы ошибки и померяю сопротивление на каждом датчике. Вы уж не обессудте, но я вас ещё помучаю :oops: )))))))))
16 фев 2006 21:14
ok
Sirob, то что после замены блока лампочка погасла ни чего удивительного нет и твоя теория обсолютно не подтверждается... просто ошибка устранилась и перестала фиксироваться соответсвенно и лампа не горит, но это не значит что ошибки нельзя обнулить при отрыве клемы аккума!!! Конечно если ошибка была в блоке или например датчик по сопротивлению не проходил начальный тест то тут хоть обнуляй хоть не обнуляй все равно при включении зажигания будет ошибка появляться сразу!!!
