Подрагивает при включении поворотника | мазда (mazda) форум | 04 ноя 2005 22:27
 Заголовок сообщения: Подрагивает при включении поворотника | мазда (mazda) форум
04 ноя 2005 22:27
Всем привет!
Заметил такую особенность: когда стою на перекрестке с включенным поворотником машина начинает подрагивать в такт миганию поворотника. Не то что бы сильно очень но достаточно ощутимо. Что смотреть? ВВ провода или что-то еще?
04 ноя 2005 22:33
Во 1ых не коротит ли где цепь поворотников (при включенных фарах и подсветке панели не слабеет ли их яркость при включении поворотников)
Во 2ых не шумит ли генератор при увеличении нагрузки на нем?
05 ноя 2005 08:12
А если тормоз нажимать-отпускать, или дальним светом моргать?
05 ноя 2005 16:01
Бери стрелочный вольтметр и подсоединяй на аккум. включай поворотник и смотри насколько сильно стрелка дергается. Замерь анпряжение на АКБ на работающем двигле.
07 ноя 2005 10:12
Баллы репутации: 50
brand, Это батенька обороты плавают, если в пределах 50 забей, но напряжение нужно померять.
Мазда 6 2007 хэтч.Продана.
Мазда СХ-7. 2008.2.3 Продана
РР Эвок 2012. Солярка!
Паджеро 4 2008.Солярка!
BRP RXP 300
07 ноя 2005 10:18
Баллы репутации: 780
Такая же хрень была, пока глушак не сделал - просто вибрация передавалась даже при изменении оборотов на 30-50 об/мин. Правда, еще переднюю подушку движка заменил...
