Куча проблем с MX-3 | мазда (mazda) форум | 03 ноя 2005 12:44
 Заголовок сообщения: Куча проблем с MX-3 | мазда (mazda) форум
03 ноя 2005 12:44
Проблемы такие: стоит левый двигатель № BP336849 (ФОТО) (думаю что от 323, 1,8, 116л.с.) если кто может кзнать какой именно, узнайте.
1. Провод от Лямбдазона оборваный и незнаю куда его подключить.Для интереса соеденил с каким то разъемом который был свободный(ФОТО) Может есть какие нибуть схемы?
2. К инжектору подключается две фишки, одна из фишек не подключена так как не подходит разъем (ФОТО)
3. Расход топплива очень большой прибл. 12,5-13 литров на сотню, бака 50л.хватает на 350км.
Что делать, куда все это подключать незнаю, все таки первая машина.
Комментарий к файлу: Разъем Инжектора
ing.jpg [ 124.65 | Просмотров: 2542 ]
Комментарий к файлу: Двигатель
1,8.jpg [ 140.31 | Просмотров: 2552 ]
03 ноя 2005 12:49
А как она едет то?
на вехнем фото не подключен ДПДЗ
На нижнем не понял, но лямбда где то там и подключается
03 ноя 2005 12:55
Едет она нормально, как все это можно подключить в правильном направлении?
03 ноя 2005 13:21
ну, если у меня со зрением порядок, то на верхней фотке, как раз "мама" и "папа"
Посмотри в FAQе, как настроить ДПДЗ:
http://www.mazda-auto.ru/mazdainfo.php? ... =0&qid=364
http://www.mazda-auto.ru/docs/BP_DOHC.PDF
03 ноя 2005 14:09
Да там "мама" и "папа" только разные разъемы, на что влияет ДПДЗ ?
Из за него может быть расход топлива большой?
03 ноя 2005 14:15
У тебя точно ДОНС двигатель??? по нижней фотке с чудесным качеством :shock: чет я не пойму. очень похож на мой В6 ОНС.
Разъем от лямбды подрубается в районе трамблера в жгуте проводов фишка должна быть.
03 ноя 2005 14:18
фишка у него есть, она другой формы. вчера провод от лямбды просто воткнули в эту фишку, вроде бы ничего не задымилось. говорит, что с утра лучше завелась. наверное правильно подключили. осталось с ДПДЗ подключить.
03 ноя 2005 14:18
Lexx, а че нажать на фотку ломаит? :Bravo:
03 ноя 2005 14:20
Lexx, если б я знал какой у меня двигатель, по номеру сказали что это от 323 это все что извесно о нем.
03 ноя 2005 14:22
Hamster писал(а):
, ]на что влияет ДПДЗ ?
упал под стол :ROFL: :ROFL:
извини...
он влияет на мозги, непосредственно отвечая за смесеобразование, то есть за расход топлива, поведение машины и ..... за все
Lexx, В6 и ВР были как одно, так и двухвальные
03 ноя 2005 14:29
Цитата : стоит левый двигатель № ____BP____336849.
Сам ответил на свой вопрос. У тебя ВР одновальный, о чем говорит узкая клапанная крышка.
evgenyat, ошибки скинули после того как лямбду подрубили? И вообще проверьте мозги как в факе написано. Сразу станет понятно куда проводов не хватает.
03 ноя 2005 14:30
Кстати на первом рисунке фишка очень сильно похожа на фишку которая идет к трамблеру.
03 ноя 2005 14:38
Ошибки не скидивали. это в смысле обнулить мозги (отключить аккум и на стоп нажать) или через диагностический разъём светодиодом моргать?
03 ноя 2005 14:41
а что же тогда в трамблер воткнули :shock:
03 ноя 2005 14:41
evgenyat, сначала проморгай через диагностический разъем. потом позырь че выдает. попробуй потом подключит этот разъем к датчикам от которых ошибки идут. Далее сбрость ошибки, отключив акку и педалью тормоза, проморгай опять лампочкой!
03 ноя 2005 15:47
Обычный двигатель BP 103 л.с У меня такой на слепой стоял.
В руках разъем на 1 фото по букварю похож на разъем" TROTTLE SENSOR"
Цвета проводов Красно зеленый, по центру = Голубой Желтый, Светло зеленый Красный.
03 ноя 2005 21:11
в трамблёре стоит штеккер. надо разобраться как подключить тот датчик дросселя.
04 ноя 2005 10:18
Вообще возможно подключить к 4х контактному разъему 3х контактный штекер?
 Заголовок сообщения: Re: Куча проблем с MX-3 | мазда (mazda) форум
05 ноя 2005 14:33
Судя по фотке, двигатель у тебя явно не 1,8
05 ноя 2005 14:38
05 ноя 2005 21:41
а какой?
07 ноя 2005 15:20
Поменял на выходных дроссельную заслонку вместе с датчиком, старая была намного больше в диаметре, как это может влиять?
07 ноя 2005 20:38
Плохо может влиять. Категорически будет не хватать воздуха со всеми вытекающими.....
09 ноя 2005 10:56
Едет вроде нормально, немного меньше мощи стало. Мозги то тоже не от 1,8, а оригинальные 1,6.
