Mazda 626, KL 2.5 | мазда (mazda) форум | 09 ноя 2005 00:55
 Заголовок сообщения: Mazda 626, KL 2.5 | мазда (mazda) форум
09 ноя 2005 00:55
Нужна информация по датчикам на этот двигатель
(ДМРВ 5-контактный, ДТОЖ и ДПДЗ другие тоже хорошо было бы).
В Автодате нет, на сайте и в инете на этот двигатель не нашел ничего.
Если у кого есть ссылка или описание буду благодарен.
09 ноя 2005 09:15
Tjur, , на разборках ищи, очень дорогое удовольствие покупать новые :o
09 ноя 2005 09:17
Баллы репутации: 780
А ты Mantisу напиши, у него такой же, 2,5KL
09 ноя 2005 09:23
Tjur, а вот тут разве не ОНО?
http://www.mazda-auto.ru/docs/MX6_KL.PDF
напиши подробнее что хочешь узнать, у меня KL, да тут ещё десяток наберётся точно! :)
09 ноя 2005 10:08
LAMA, у меня 2.0 KF, но все датчики по маркировкам и кодам от KL :roll: !
09 ноя 2005 19:14
Спасибо за отзывчивость.
Проблема в том, что автомобиль начинает дергаться на высоких оборотах (от 4000 об/мин) и после заводки из трубы некоторое время валит черный дым.
Ошибок нет.
Подозрения на выходящий из строя датчик (пока не знаю какой).
Поэтому и спросил информацию по датчикам с целью их проверки,
но не покупки.
To Bell: Это понятно :)
To Гарик: Оно. Не нашел сразу. Буду внимательнее :roll:
ДМРВ с потенциометром здесь оказывается, а я думал с нагревательным элементом. Тем лучше.
09 ноя 2005 20:49
похоже на перебои в подаче топлива, либо гавенность свечей/ВВ, либо катализатор забит...
если в правом повороте дерганья нет, то я бы впервую очередь проверял бы не датчики а свечи/провода/фильтры, если есть то сетку бензонасоса...
при неисправных датчиках немного другие симптомы...
бензин плохо сгорает... т.е. опять же смотри свечи, ВВ, фарсунки...
09 ноя 2005 22:03
Причиной подергиваний может быть ДМРВ или ДПДЗ, например.
Черный дым возникает из-за слишком богатой смеси, а вот что является причиной ее возникновения придется решать :)
Поэтому прежде, чем начинать осмотр хотелось быть во всеоружии и иметь полную информацию о диагностируемой системе.
Я тоже склоняюсь к неисправности либо системы зажигания, либо топливной системы (на кат не похоже, тк динамика нормальная на средних), но бывает всякое.
На счет правого поворота спасибо, попробую в первую очередь.
Форсунки там долго снимать? А то мало ли, проливать их придется...
09 ноя 2005 22:42
необязательно, просто могут свечи быть плохие, или провода...
а переобогащенная смесь может быть из-за фарсунок например т.е. не они не распыляют а льют бензин к примеру... или регулятор давления топлива неиправен... причин масса...
да нет не долго... главное давление бензина стравить ;)
и шайбочки уплотнительные не потерять... а так же важно поставить обратно аккуратно, все зачистив и избавившись от песка, а то были отрицательные примеры снятия рамп фарсунок...
свечи и ВВ давно менялись?
что бы не гадать надо померить давление топлива впервую очередь, а так же если есть возможность съездить на мотор стенд, где будет сразу видно как работает зажигание и что именно портит картину...
09 ноя 2005 23:20
Я сам занимаюсь диагностикой и все эти вещи смогу проверить :roll:
Однако опыт владельцев и непосредственно ремонтников никогда не был лишним.
Благодарю.
13 ноя 2005 18:58
Вчера проверил машинку.
Неисправны 2 ВВ провода 1 и 4 цилиндров (высокое сопротивление),
да и свечи под замену. С датчиками перестраховался :)
 Заголовок сообщения: Re: просьба | мазда (mazda) форум
15 май 2012 20:02
Автомобиль: mx6
[quote="Гарик"]Tjur, а вот тут разве не ОНО?
docs/MX6_KL.PDF
Привет. У меня KL MX6 ен могу найти схему зажигания. в частности трамблера.если есть ссылка или описание буду благодарен.
