Электрозеркала не работают ВВЕР-ВНИЗ. | мазда (mazda) форум | 09 ноя 2005 14:31
 Заголовок сообщения: Электрозеркала не работают ВВЕР-ВНИЗ. | мазда (mazda) форум
09 ноя 2005 14:31
Электрозеркала не работают ВВЕР-ВНИЗ. Вправо-влево- все в порядке. Причем оба зеркала так. Никаких звуков не слышно. Снял центральную консоль, вытащил кнопку управления зеркалами, разобрал, прозвонил - все в порядке с ней. Разъем на кнопку - тоже чистый.
Вот что открылось при разборе:
Попробовал снять зеркало. Снял - понял что там смысла нет разбирать. провод от зеркала идет в дверь глубоко - глубоко. По уму там все сделано кстати.
Кто сталкивался с подобным? Где копать?
И еще. Есть ли у меня обогрев зеркал? Моя машина - смотри подпись.
09 ноя 2005 14:41
Пробей свою машину по VIN здесь:
http://mazda-fun.net.ru/vin/
А вообще может и не быть,у меня,например, оказалось,что нет. Но в форуме народ пишет как сделать самому :) Сам подумываю себе сделать, но эту зиму видимо так отъезжу, потому как темнеет рано (а в выходные сейчас некогда), да и прохладно бывает,а гаража нет.
09 ноя 2005 18:18
Dymytry,
Я вообще менял данную кнопку, когда заменил появился и обогрев и все режимы зеркал. Кстати в двери и разъем есть попробуй прозвони, на моей предпологаю была проблема с "минус" составляющей цепи тему поднимал на форуме.
09 ноя 2005 18:51
спасибо! обнадежил. хотя я кнопку смотрел - там нечему ломаться. может ты еще что делал? кстатиа как обогрев связан с этой кнопкой?
09 ноя 2005 19:53
shveps_dpz, контакты прочисть нулевочкой и на платке и на кнопке. Кстати могла дорошка треснуть.
09 ноя 2005 20:29
shveps_dpz, а я предлагаю все прозвонить, это самое надежное средство в отличие от догадок!!! Звоним собранную кнопку во всех режимах, если работает, то звоним проводку, но скорее всего все-тки в кнопке дело, т.к. оба зеркала не двигаются вверх-вниз, тем более, что на кнопке за это отвечает одна группа контактов, так что тестер в руки и удачи!!!
09 ноя 2005 21:32
дорожки все прозвонил. значит проводка. но вообще я не понимаю как работает эта кнопка. какой-то японский маразм.
10 ноя 2005 01:42
shveps_dpz, контакты прочисть. тестер может показывать, а напруги моторчику не хватать!
10 ноя 2005 10:37
Nik, тему нашел и прочел, спасибо, там еще фотки с мобильника :)
Вообще у меня зеркала нормально работают, просто, когда были небольшие заморозки, нифига зеркало не оттаивало и пробив по вину на http://mazda-fun.net.ru/vin/ выяснилось,что обогрева нет. Просто до этого я пробивал машинку в других метсах,а там было меньше инфы.
Почитал темы про обогрев и в FAQ как зерлако снять. Вот только народ еще писал что может быть готовый разъем,к которому можно подключить самодельный обогрев? У тебя на фотке хорошо видно,что обогрев есть, у себя я, честно говоря, еще зеркало не снимал,чтобы посмотреть как там что :D Пока только готовлюсь в теории :wink:
10 ноя 2005 12:47
Dymytry, Я начинал искать с того, что прозванивал плюс в разъеме двери при включении зеркал и он был, а зеркала молчали тогда я и не догадался проверить подходит ли минус. Потом просто тупо поменял джойстик включения на панели (кнопку) и все заработало.
10 ноя 2005 12:55
Nik, спасибо. Буду разбираться :)
10 ноя 2005 22:25
Разъем там точ такой же как и у зеркала с обогревом. Только не хватает двух соответствующих контактов. Нужно вытащить эти самые контакты из похожего разъема и примастрячить.
626GF FS2.0 АКП '97 HB
