какой то ремень свистит про прогреве... | мазда (mazda) форум | 14 ноя 2005 13:37
 Заголовок сообщения: какой то ремень свистит про прогреве... | мазда (mazda) форум
14 ноя 2005 13:37
как ремни проверить, а то какойто начал свистеть при прогреве по утрам... передергать все этож не выход... може есть какой обычный путь проверки?
14 ноя 2005 13:43
скорей всего гидрач
14 ноя 2005 14:19
некоторые советуют покапать водички на ремень и послушать меняется ли свист. Скорее всего, начинать нужно с более тонкого...
14 ноя 2005 14:23
Автомобиль: MPS 2.5TD NEW
Пшикни VD-хой на ремень, помогает :roll:
у меня тож свист возникает, но у меня отдельная история,
подшипник генератора,до которого геморно добраться
14 ноя 2005 14:46
Свистит обычно клиновой ремень гены. Поликлиновой к этому устойчевее.
14 ноя 2005 15:31
bugs, Включи фары перед запуском - по ним увидишь ремень генератора. Или после запуска покрути баранкой-почувсвуешь ремень ГУРа.
14 ноя 2005 15:34
На прогиб определяется также. Линейку или брусок ровный на два шкива. Давишь пальцем на ремень, если отклоняется от палки более 7мм - менять или подтягивать.
14 ноя 2005 15:41
вчера только подтягивал ремень генератор-помпа-коленвал ... все, свиста нету, чуть чуть подтянул ...
... и еще, прикинте, полез ковыряться с ремнем, смотрю, а в месте где ремень идет к помпе не хватает одного болта у ролика который к помпе крепиться и по которому ремень то и проходит ( ну или как это правильно называется, такая груглая фигня :) крутиться вместе с ремнем :oops: ), вобщем оказалось что это голова у болта отвалилась :shock: ... снял ремень, отвинтил этот ролик, выкорчевал остаток болта, стал все ставить наместо и во время затяжки болтов открутилась голова уже у другого болта :shock: :shock: :shock: я прям присел там, вроде и не Геракл такой уж ... вобщем поменял все три болта ... сосед по гаражу сказал что типа на японцах быват такое, что болты слабые ... что, например, в коленвале он вобще однаразовый ... типо раз открутили, закручиваем назад тока новый .... :o мда ужжж
14 ноя 2005 16:36
Мда уж, что-то экстремальное получается... чегой-то сосед по гаражу напутал...Ибо я себе представил как отваливаются головки у колесных болтов... :shock:
Metrolog, а сам ремень то смотрел? Потому как в некоторых случаях подтяжка не помогает. Вот у меня к примеру когда меняли ГРМ ремень гены (тоже пищал в сырую погоду при прогреве) выглядел намного хуже ремня ГРМ.
