Помогите разобраться с АКПП | мазда (mazda) форум | 15 ноя 2005 00:21
 Заголовок сообщения: Помогите разобраться с АКПП | мазда (mazda) форум
15 ноя 2005 00:21
Помогите разобраться с АКПП Mazda 626 GE, двигатель FS 1993 г. Происходит следующее: при разгоне переключение с первой на вторую идеальное, на второй передаче набирает примерно 3500-4000 об/мин и как будто выбивает на нейтралку, отпускаеш газ, снова давишь педаль - вторая передача не выбивается. Раскручивал двигатель до 6000 об/мин - бесполезно 110 км/ч и все, третья и четвертая в никакую. Подскажите пожалуйста что с ней можно сделать, поможет ли замена масла и фильтра в АКПП. На Mazda-центре сделали диагностику электронных систем, говорят что все в порядке и возможно это какая-то механическая проблема. Так ли это или меня тупо разводят?
15 ноя 2005 13:24
коробка с гидравлическим управлением, не разводят. имхо. мб соленоид какой умер - снаружи не протестить.
15 ноя 2005 15:04
Fima@626,
110 это еще хорошо уменя только до 80 разгонялась :)
Автосервису по АКПП выгодно ремонт по крупному проводить с заменой энного кол-ва деталей поэтому есть на чем задуматься.
16 ноя 2005 14:01
Fima@626, а у тебя горит индикатор HOLD? Ты ездишь на D или L,S? А масло поменяй в коробке обязательно, если машину взял не давно и незнаешь о предидущем обслуживании.
