Трос сцепления | мазда (mazda) форум | 15 ноя 2005 18:35
 Заголовок сообщения: Трос сцепления | мазда (mazda) форум
15 ноя 2005 18:35
Нужна сборочная картинка троса сцепления на GC 84 г. На exist.ru почему-то на GC (и только с 85г.) показано только гидравлическое сцепление (неужели с 85г. ставили только гидравлические)?
В частности, как крепится трос к большой круглой проушине сверху на коробке?
Он просто продевается из салона через перегородку, маленький кронштейн на арке колеса, эту круглую проушину и цепляется наконечником к вилке?
В проушину он просто вставляется до упора-бобышки на оболочке тросе, или чем-то он в этой проушине должен фиксироваться от движения туда-сюда?
И еще регулировочная толстая резиновая втулка между проушиной и бобышкой троса - это штатная комплектация? (втулка просто дистанционная, с помощью нее трос никак в проушине не крепится)
 Заголовок сообщения: Re: Трос сцепления | мазда (mazda) форум
15 ноя 2005 22:43
Нет. У меня тросиковое. Но крепится все не так, похоже предыдущие хозяева намудрили.
16 ноя 2005 01:24
все не навороченные ЖЦ ехи были на тросах вплоть до 87 года :)
16 ноя 2005 01:46
вот посмотри здесь
Комментарий к файлу: трос
-на-форум.jpg [ 57.54 | Просмотров: 1772 ]
16 ноя 2005 16:03
В проушину на коробке он просто вставляется.
Ни разу не видел GC с гидравлическим сцеплением...
И с вентелируемыми передними тормозами, кстати, тоже , хотя кто-то помню писал...
была3: Audi 100 2.6 Quattro
была2:626 GD 1989 2.2 F2 купе
16 ноя 2005 18:25
У меня один из передних дисков вентилируемый, а другой нет.
Это потому что один диск стерся в ноль и пришлось купить вентилируемый (других не было).
Но этот диск не лез в суппорт, поэтому пришлось шлифануть тормозные колодки на 2 мм на этом суппорте. (А суппорта под вентилируемые диски найти не удалось)
А вентилируемые диски с GC (и суппорта, колодки под них) одинаковые с GD или нет? Может суппорт с GD взять и поставить.
16 ноя 2005 18:30
sergewolf, На GD они чуть по другому выглядят
17 ноя 2005 18:15
Кто выглядит по-другому - диски или суппорта?
Подойдет ли суппорт от GD под вентилируемый диск GC?
17 ноя 2005 21:11
А хрен ево знает, но на GD - 5 болтов
18 ноя 2005 02:14
не подойдёт ни чего ...там всё по другому ..если оч интересно скину картинку ...
02 янв 2006 02:03
у меня с вентилируемыми
