плохо закрываются двери | мазда (mazda) форум | 17 ноя 2005 13:14
 Заголовок сообщения: плохо закрываются двери | мазда (mazda) форум
17 ноя 2005 13:14
в общем проблема состоит в том, что дверью надо сильно хлопнуть чтобы она нормально защелкнулась, при том так со всеми дверьми... все изза того что нету дуг на дверях и стекла мнемного расшатаны. один мастер из тазовского сервиса сказал что проблема в стеклоподъемниках, типа они разболтались, стекла теперь болтаются и не чего не сделаешь, тока новые стеклоподъемники...
самому как то страшновато туда лезть...
кто нибудь сталкивался? помогите советом...
17 ноя 2005 14:22
вообще предедущий хозяин говорил что было 2 небольших удара в заднюю-боковую часть...
 Заголовок сообщения: Re: плохо закрываются двери | мазда (mazda) форум
17 ноя 2005 23:15
788 писал(а):
:shock: :shock: :shock:
А машинка не битая случаем? Заехай в МАЗДОВСКИЙ сервис, мож не все так плохо.
а подскажи пожалуйста сервис где мне бы смогли хорошо все сделать и чтоб не очень дорого...
я просто ни разу не ездил в маздовский сервис, обычно чинюсь в Элит сервисе, тот что недалеко от Щелковской... вообще он по карейцам но за меня тоже берутся, работают долго зато качественно и недорого... снимали голову, меняли прокладку гбц + меняли ремень грм + ролики + штук 5 сальников и прокладок, на скока я помню все обошлось в 5,5-6 тыщ ... по моему достаточно дешево!
19 ноя 2005 15:31
ну что, так не кто и неподскажет хороший сервис? :roll:
19 ноя 2005 15:48
www.mazda-sto.ru
19 ноя 2005 15:53
А может петли, замки и направляющие дверей надо просто смазать? Часто это помогает.
19 ноя 2005 18:12
НАсчет разболтаных стёкл, у меня на правой передней двери гремело стекло :( вобщем то не очень раздражало, но было досадно ... я для себя решил что это стеклоподъемник виноват и что ничего тут не сделаешь акромя как новый стеклоподъемник ставить ... но настал день менять динамики, снял обшивку и обнаружил что у там просто открутилась одна из гаек которыми крепиться стекло к стеклоподъемнику !!! Там такая плоская гайка и под неё пластмасовая шайба! Вобщем я гайку с шайбой нашел в двери, все завинтил на место и довольный как три слона :D ничего не дребезжит ...
ЗЫ: почти год откатался без гайки этой блин 8)
19 ноя 2005 19:49
У меня тоже хлопать надо сильно. Машина герметичная и воздух не успевает внутри салона сжиматся. Если стекло приоткрыть или люк или другую дверь то закрывается пальцем. Кстати даже если открыть забор воздуха с улицы(на печке) то закрывается четче :D
19 ноя 2005 20:25
Lexx, Аналогично.Считаю это правильно.
19 ноя 2005 20:35
NostromO, как в анекдоте про проверки японских и русских тачек на герметичность:
Приехали (я)понские автоконструкторы на завод ТАЗов. Ходят по цехам. Заходят в последний цех, видят много ТАЗов стоит и куча кошек бегает вокруг них, все колеса обоссаны, ужас полный.
Я: - Это что такое?
Р: - Цех для проверки машин на герметичность!
Я: - У нас проверяют это с помощью мышей. Сажаем в машину мышку и напускаем ядовито-смертельный-писец какой убийственный газ в камеру с машиной. Если мышке внутри не стало плохо - машина герметична. А вы что- так же на кошках делаете?
Р: - Да нет! Сажаем кошку в машину на ночь и закрываем все двери, - если к утру не съеб%тся - значит герметично!
19 ноя 2005 20:38
:D
19 ноя 2005 21:15
-или петли или замки.имхо.В новой машине хлопать не нужно.
19 ноя 2005 23:06
да не, не петли и не замок точно... выглядит это примерно так: если медленно закрывать дверь и смотеть что присходит со стеклом, то видно когда стекло уже касается резинки оно начинает отгибаться и только потом дверь защелкивается
20 ноя 2005 02:39
P!T, Петли замка по идее регулируются в небольших пределах. Шестигранники откручиваешь, ставишь петлю на место и затягиваешь. Может предыдущий хозяин перед продажей чего-нибудь перекрутил?
626GF FS2.0 АКП '97 HB
20 ноя 2005 18:44
Protos, недумаю, т.к. если окошко хоть чут чуть преоткрыть (т.е. оно не будет кпираться в верхнюю резинку) дверь без проблем закрывается...
