Предсмертная агония гены? | мазда (mazda) форум | 18 ноя 2005 17:13
 Заголовок сообщения: Предсмертная агония гены? | мазда (mazda) форум
18 ноя 2005 17:13
Привецтвую вас, дрУги!
Значиццо описываю ситуацию:
Влажная погода (дождь, снег). Машина прогретая. Включены:
Печка на 2ю скорость,
Обогревка заднего стекла,
Ближний свет,
Музыка.
Обороты – холостые (прим – 750 об/мин).
Загораются в полнакала 2 лампочки:
Аккумулятор,
«Лампочка» (типа что-то перегорело – тут нада заметить – она у мя всегда загораеццо когда пепелац заводишь – вывернуты обе лампы освещения заднего номера).
Если выключить свет/обогревку или печечку сделать потише – лампочки перестают гореть.
Если нажать на педаль газа – даже слегка – лампочки перестают гореть.
Если нифига не сделать – то когда включиццо карлсон или крутанешь рулем – машинка может заглохнуть или обороты упадут практически до 0 и лампочки загоряццо сильнее…
Внимание, вопрос:
Это предсмертная агония гены или что? Или уже маздо сжигать пора?
Хинт #1: на предыдущей машине были симптомы один-в-один. Помню, что поменял ВВ провода и вроде как все это пропало. Но это было года полтора назад – так что не могу утверждать что именно замена ВВ проводов вылечила болячку ибо через месяц после замены проводов машина была продана :oops:
Хинт #2: пока машина не прогрелась (обороты 1500 об\мин) - такого нету.
Хинт #3: я с электрикой не дружу… причом – савсем не дружу. Максимум что могу – лампочку в фаре поменять….
18 ноя 2005 17:20
меняй щётки в гене. И будет тебе праздник.
18 ноя 2005 17:26
Присоединяюсь 8)
18 ноя 2005 17:28
Axel, NostromO прав, но можешь маздо сжечь, спички дешевле :D
18 ноя 2005 17:31
Andrew, у меня спички в машине всегда лежат... так - на всякий случай :)))
Ребят - вопросик тогда такой: гимОрно это сделать, допустим, в условиях гаража? (делать буду не сам, а с группой товарищей)
или все-таки лучше в сервис гнать?
18 ноя 2005 17:33
На V6 не знаю, себе менял сам 3 часа с поездкой на рынок.
18 ноя 2005 17:37
Andrew,
Вот и ответ.Умница! Axel, если ты ,скажем хирург или работник умственного труда,да и ещё с достатком,тады не парься и дуй в сервисс. :)
18 ноя 2005 17:38
Andrew, ну я думаю, что гены у нас мало чем отличаюццо... вот сегодня вечером буду диски тормозные менять - заодно гляну реально ли к гене подлезть...
Пасибо, ребяты, за ответы! ;)
18 ноя 2005 17:42
NostromO, я далеко не хирург... скорее работник умственного труда, но практичесски весь мой достаток последние полтора года идет в адрес сбербанка (вот она прелесть кредита: берешь на время чужие - отдаешь навсегда свои)... так что приходицца исхитряццо и "парицо" :-/
18 ноя 2005 17:49
Axel, Тады уперёд! :)
18 ноя 2005 17:51
NostromO - пасибы :))
19 ноя 2005 01:00
Axel, мдя... Как один из группы товарищей, могу ответственно заявить, что с геной не дружу :crazy: В условиях гаража, скорее всего анрил... Его на 2х литровом не видно (а значит не долезть) ... а что уж говорить про 2.5! [-(
19 ноя 2005 04:59
Прежде всего - мерить напряжение на холостом ходу без потребителей на 800об/мин, мерять точно так же с печкой и обогревом+фары(мерить на аккумуляторе). Мерить на прогревочных (около 1500) точно так же. О результатах сообщи здесь. То есть должно получится 4-ре параметра. Все пиши сюжа - дальше будем смотреть.
19 ноя 2005 08:56
Аккум тоже надо проверить.
19 ноя 2005 09:06
Баллы репутации: 780
А зачем ему аккумуль смотреть, если машина заводится нормально? %)
19 ноя 2005 09:16
LAMA, наверно да.
У меня было, когда аккум не себя почти всю напругу садил. Грелся и кипел. Но после получасовой стоянки машину было не завести.
19 ноя 2005 10:24
хотя бы раз в году.Профилактически + проконтролировать уровень электролита.
19 ноя 2005 10:26
Глупый вопрос, а для чего вывернуты лампочки освещения заднего номера - по приколу? :lol:
19 ноя 2005 10:44
sergewolf, У нас за это могу поиметь. :(
19 ноя 2005 11:07
Прежде всего - мерить напряжение...
типа вольтметром или чем?
привычка такая... иногда, в темноте, лучше чтобы никто не видел твой задний номер :)))
Slava626 - не переживай - чё-нить придумаем :)))
19 ноя 2005 14:07
А вот напряжение замерить мона...есть девайс...обращайся! :)
19 ноя 2005 15:12
Axel, любым вольтметром. Лучше стрелочным, чтобы видно было как меняется напряжение по скачкам стрелки.
Копку выведи на подсветку номера отдельную.
20 ноя 2005 18:27
короче, ребзя, замеряли мы вчера ночью со Славой....
Меряли тока на аккуме напряжение - ибо генератор весь в грязи и масле... хрен подлезешь чтоб что-то померять....
в итоге:
1. прогревочные обороты (около 1000 - мотор был не совсем холодный) - из нагрузки - только вкюченные габариты (не выключаюцца у меня - фитча такая) - напряжение.... 13,9В
2. 2000 оборотов - из нагрузки - только вкюченные габариты - напряжение.... 14,2В
3. прогретая машина. обороты - 750 об/мин. нагрузка: печка, отопление стекла, ближний, дальний. напряжение - около 12,3В.
4. прогретая машина. обороты - 750 об/мин. нагрузка: таже + рулем кручу. напряжение - около 11,8В.
на 3000 оборотов - 13В... все. выше не поднимается..
ну и последнее... полная нагрузка, напряжение падает примерно до 11,6В и..... пепелатц глохнет... занавес.... как я понимаю - трындец гене...
Последний раз редактировалось Axel 21 ноя 2005 10:21, всего редактировалось 1 раз.
