Замена ламп на светодиоды | мазда (mazda) форум | 19 ноя 2005 18:42
 Заголовок сообщения: Замена ламп на светодиоды | мазда (mazda) форум
19 ноя 2005 18:42
Моменял частично подсветку. поставил светодиоды что то тускло светят.
19 ноя 2005 18:52
Странно. Может сопротивление уменьшить? Или со встроенным сопротивлением ставил?
И какие ставил? Если с направленным светом - направь как надо.
И в каких местах менял?
19 ноя 2005 19:01
У сведодиодов есть такой параметр как максимальная сила света Iv, измеряется в мКд.Так же есть парметр видимый телесный угол.
От этих двух параметров в основном зависит сила света диода.
Вот например http://www.chip-dip.ru/shop/article.xtm ... &gid=21105. Будет светить как солнце, только красное =)
Резюками делу не поможешь, да вообще мое мнение - надо покупать на 12В светики и вешать на них маленький резюк.
19 ноя 2005 19:08
Х.З. Взял в кунцево. менял в приборке тоесть из патрона вытащил лампу вставил светодиод поменял только те которые идут на подсветку всех стрелок и поворотники.
19 ноя 2005 19:08
Думаю, для подсветки в авто надо искать матовые, а не прозрачные.
19 ноя 2005 19:18
Dima54, зайди на www.chip-dip.ru Там каталог светиков огромный с ценами и парметрами.
19 ноя 2005 19:57
Не надо искать.Берёшь шкурку и обрабатываешь.
19 ноя 2005 20:29
NostromO, я ацетоном капал и сушил сразу.
19 ноя 2005 20:37
Lexx, Тоже вариант! :good:
19 ноя 2005 23:20
Есть светодиоды с высверленным конусом внутрь. - Так вот они дают не направленный свет - а рассеяный - т.е. линза не выгнутая - а вогнутая получается. Я на Гольфе моем старом - так сделал подсветку пепельницы и прикуривателя.
20 ноя 2005 00:05
Высверлить, зашкурить и в ацетон.
20 ноя 2005 01:03
Serge, ... всю машину целиком. :D
20 ноя 2005 07:02
Lexx, да я серьезно. Шкурнуть и в ацетон. Сверлить диодики "на коленке" геморно, но было бы еще лучше. :)
20 ноя 2005 17:03
Спасибо! попробую.
20 ноя 2005 19:20
Вот же самоделкины! :lol: :Yahoo!: :wink:
20 ноя 2005 22:26
:D . А шо! Когда челу поменял мелкосхему в телике и сказал, что она стоит 40р., он был само возмущение. "Да я тоби надфилем такую за 5 минут зроблю...." :D
