Непонятный звук | мазда (mazda) форум | 21 ноя 2005 11:30
 Заголовок сообщения: Непонятный звук | мазда (mazda) форум
21 ноя 2005 11:30
Странный шум слышен на холостом ходу,когда машина холодная,в районе воздушного фильтра.Выжимаешь сцепление-пропадает,прогреваешь-пропадает.Думал выжимной,на станции сказали,что нет.Сказали типа когда-то в трансмиссии шестеренка соскочила и ничего страшного в этом нет.Но звук пугает,как бы там все не развалилось:)Может была у кого-то такая фигня?
21 ноя 2005 12:15
nevskyman, странно это все
если бы у тебя шестерня соскочила, то мало тебе не показалось бы (ИМХО)
21 ноя 2005 12:51
Нет,не соскочила,а проскочила каким-то образом.Я не очень понял,что он имел ввиду.Вот думаю теперь как бы действительно чего-нибудь не соскочило там:)
21 ноя 2005 14:46
Подшипник первичного вала........
У меня тож самое , меняй масло на АТФ вроде говорят попускает....
была3: Audi 100 2.6 Quattro
была2:626 GD 1989 2.2 F2 купе
21 ноя 2005 14:50
Масло в коробке загустевает и шум от этого. Когда масло прогреется - шума никакого.
21 ноя 2005 14:54
У меня такой шум постоянно, ну почти постоянно, иногда его нету.
Сейчас у меня вообще сцепление не работает, педаль провалилась и усё, думаю что наверное тросс порвался, а у вас какие мнения??
21 ноя 2005 18:37
Шумит подшипник первичного вала из-за недостатка смазки, т.к. холодное масло слишком густое и не смазывает как надо.
Заменяй масло на АТФ, оно жиже и в мороз не густеет. У меня после заливки АТФ шум полностью исчез.
Только будь готов что если уплотнения в коробке не идеальные, она может начать течь. (раньше не текла оттого что масло слишком густое было, и дефекты были не заметны). У меня вот потек тросик спидометра в салон, пришлось заменить тросик :lol:
21 ноя 2005 18:41
А ты еще не заменил масло на АТФ?
p.s. Как побочный эффект, будь готов к тому что понадобится новый тросик спидометра (вероятность 50/50)
Он недорогой.
И если шестеренка привода спидометра не будет сниматься, не пробуй ее тащить с перекосом уцепившись за что-либо, может отломиться и упасть в коробку сама шестеренка. Если не будет выходить - заливай через сапун, входит около 3.5 л после полного слива масла из коробки.
21 ноя 2005 21:22
sergewolf,
Тросс должен выдернутся, недавно масло менял на то которое по книге - застывает, падло!!!
