Звук часиков | мазда (mazda) форум | 21 ноя 2005 15:19
 Заголовок сообщения: Звук часиков | мазда (mazda) форум
21 ноя 2005 15:19
Под капотом где то неделю назад услышал циклический звук. Слышен только на холостых (около 800об). Звук идет с частотой раз в секунду. вщикссс-вщикссс-вщикссс. Исходит со стороны шкивоф. Щупом толком не прослушивается.
Есть какие то предположения?
21 ноя 2005 15:52
Lexx У меня на ХХ работает как часики но звуков похожих много .
21 ноя 2005 15:59
Lexx, =@ ?
Kia Cerato 2.0 2013
Mazda MPV 3.0V6 2003
21 ноя 2005 16:17
Харош прикалыватся. тикает какая то байда звук издат периодический.
 Заголовок сообщения: Re: Звук часиков | мазда (mazda) форум
21 ноя 2005 16:34
Я особо пока не вкурсе, что стоит на Mazda 323 - ремень ГРМ или цепь, но у меня на бывшей машине (опель), был такой звук, разборка показала - разлахматился ремень ГРМ (слышно было только на холостых).
21 ноя 2005 17:40
Lexx, у меня тоже такая же =@ тикала в районе ремней. Понятия не имею, что это было, ибо специально не лечил, а прошло после замены МСК.
Что было и почему прошло - ХЗ.
Kia Cerato 2.0 2013
22 ноя 2005 10:51
Lexx, мож клапан адсорбера?
22 ноя 2005 13:23
Cardinal, Он так щелкает? а почему периодически?
22 ноя 2005 13:33
у меня у шефа на фольксе он щелкает......постоянно, то громче то тише.....как часы, только побыстрее..........форсунки могут щелкать...
22 ноя 2005 14:18
А меня так шкив помпы щелкал после того как в крышку грм на сервисе снимали-ставили (задевал за крышку). :)
08 фев 2006 06:28
где-то на 1500-2000 слышно тиканье... Только на ходу... Примерно два раза в секунду. При более высоких оборотах звук двигателя заглушает тиканье :( Что это может быть? :oops:
08 фев 2006 10:56
А у меня тиканье прошло само собой от мороза видимо. Грешу на подшипники гены.
02 июн 2009 09:11
Поиск показал 100% сходство с моей ситуацией, диагноз так ни кто не поставил, может знает что это?
323С Z5 - Подарена бывшей...
02 июн 2009 10:03
Мяут, клапан адсорбера, что выше упоминался, не смотрел?
02 июн 2009 10:59
А что за клапан?:) Я чего то таких слов не знаю..(
02 июн 2009 11:30
Мяут, С этого клапана на адсорбер (угольную канистру) трубки должны идти. У меня на ГФ он был, но как на твоей не знаю...
02 июн 2009 11:35
Звук идет со стороны шкивов, причем только при движении на малых и средних оборотах, с легким ускорением...
Клапан может быть сбоку от впусконого коллектора?
От абсорбера трубку в сторону двигла отследить не удалось.
02 июн 2009 11:53
Мне трудно сказать, есть ли вообще и, если да, то где стоит такой клапан на ГЕ. Насколько я сейчас помню, то на ГФ он прямо рядом с угольной канистрой и стоял, типа "на лобовой переборке", разделяющей моторный отсек и салон
03 июн 2009 09:34
У моей с таким звуком начинал помирать натяжной ролик ремня ГРМ. Сейчас он вообще букет звуков издает - и стучит, и хрюкает. Наверное, надо бы уже поковыряться :D ....
03 июн 2009 13:32
Баллы репутации: 47
http://www.mazda-auto.ru/viewtopic.php?f=1&t=24487 Manual пока не окончен, но схема вакуумных трубок там есть.
03 июн 2009 14:54
это какой то подшипник с большой вероятностью. снимай ремни по очереди с генератора и помпы и гидроусилителя. узнаешь какой. возможно ролик ремня грм.
03 июн 2009 15:37
угу.. ремни купил, щас вот шкив калена придет, буду искать. Очень не хотца ГРМ менять.. тока 50т прошло.. больно накладное занятие.
03 июн 2009 15:42
И что довольно странно, нет зависимости оборотов к частоте тиков.
31 июл 2009 11:44
Мяут
Аналогично и у меня...
Звук слышен только при езде, причем с открытым окном его слышно гораздо лучше. Также не зависит от оборотов. Но на х.х. такого звука нет...
Пешеход...
626 GE 2.0i GLX (FS) МКПП - была
31 июл 2009 11:45
ага. я так и не избавился. Езжу... тикаю)
