Замена АКБ | мазда (mazda) форум | 22 ноя 2005 13:12
 Заголовок сообщения: Замена АКБ | мазда (mazda) форум
22 ноя 2005 13:12
Хотелось бы узнать, какое у кого напряжение на ХХ при максимальной нагрузке (свет, обогрев стекла, печка с макс.обдувом). После замены АКБ на новую (было VARTA 71Ah, 400A стало VARTA 63Ah, 530A) просаживается напряжение (12,5В) на холостом ходу и притухает приборная панель, и свет слегка. Зарядка - 14,7В на ХХ без нагрузки, ремень подтянут...
Хочу узнать, у кого как под нагрузкой??
22 ноя 2005 13:55
Vitallium напиши поподробней т.к этот вопрос и меня интересует ( у меня 14.8- 15.02 вольта ) , а я поделюсь своими соображениями и о проделанной работе . 8)
22 ноя 2005 13:55
Я взял российский МУТЛУ 63ампера, сказали хороший, морозы ударили, пока заводится:) :Yahoo!:
22 ноя 2005 15:13
Подробнее не могу - при 650об/мин и полной нагрузке с гены напряжение 12,5В. При нажатии на газ - напряжение растет. На голом аккуме 12,8В без нагрузки.
Свет+печка на 2 скорости = 14,5В
Свет+печка на 2 скорости+обогрев зад стекла = 13,5В
Свет+печка на 4 скорости+обогрев+дальний = 12,6В
Вот так :(
22 ноя 2005 15:16
Vitallium, а на ХХ не 750+-50об/мин должно быть?
22 ноя 2005 15:22
Vitallium, одно могу сказать - лпмпочки мерцать не должны и изменять яркость. Если такое происходит то дурит реле-регулятор. Так же при включение нагрузки напряжение должно проседать и сразу восстанавливатся почти до прежней величины. Но 650об/мин мало явно для полной нагрузки, хотяб 900-1000.
22 ноя 2005 15:23
Да не, вроде всегда так было, правда может мозги с коробкой еще в норму не пришли?
22 ноя 2005 15:24
Vitallium, массу чистил на корпусе и на двигателе?
22 ноя 2005 15:26
а оборотики-то подрегулируй.
22 ноя 2005 15:28
Ну кто-нить на Капелле, посмотрите,сколько при макс нагрузке, а?
22 ноя 2005 15:39
Массу почищу
22 ноя 2005 15:44
Vitallium, могу сказать что по 323 сказано до 2000года.
Проверка осуществляется на автоматической трансмисии - 750об, на механике 700об.
Без нагрузки 13,5-15,1В или 12А на холостом
При включенной нагрузке (дальний свет и отопитель) на 2500 -3000об - 65А или больше. Данных по вольтажу нету.
22 ноя 2005 15:58
Спасибо и на этом, тока наверняка генератор и стартер и нагрузка на 323 другие...
22 ноя 2005 16:10
Vitallium, двигун 1.8 тоже. думаю наврят ли сильно расходятся значения.
22 ноя 2005 16:23
Vitallium,
Это вообще-то норма!!! Ты же нагрузку даешь, вот и идет падение напряжение!
22 ноя 2005 16:28
Возможно, это и норма, но до смены АКБ я не замечал, что свет и панель притухают. А тогда если зимой в пробке долго-долго, то как же зарядка? Или еще подождать, пока коробка настроится?
Mr.FOX, а у тебя сколько?
22 ноя 2005 16:30
Подождать, пока аккум зарядится полностью
22 ноя 2005 16:35
Vitallium ты поставил акомул. меньшей емкости может это как то и влияет .
А у меня такая хрень 14.8-без нагр. и по под нагр. , и при оборотах 15.02
Я думал что это много короче кто как говорит . До этого у меня было 14.6-14.8 я думал высокое , полез и заменил реле регулятор напряжения (амерекозовский аналог -1800 руб.) как ты уже прочитал осталось то же напряжение(почти) , успокаиваю себя на то что поменял щетки (тем бы скоро пришла хана) По мануалу у меня емкость акомул. 48 Аh , а у меня стоит 45 вот я голову и ломаю вдруг у японцев все мудрено связано :( Да и ты написал что после замены акомул. и емкость ты вроде меньше поставил . Ведь акомулятор является нагрузкой для генератора 8) Попробуй ради интереса поставить старый акомулятор и замеряй заново хоть ясно будет .
22 ноя 2005 16:35
Vitallium, лучше его на зарядку кинь. Кстати Варта сплошь и рядом либо паленая либо просроченая.
22 ноя 2005 16:41
Lexx а откуда такие данные 13.5 - 15.1 неужели мне можно успокоиться и как ты думаеш емкость влияет или нет .
22 ноя 2005 16:54
323 BA 1.5 Z5 98 японец, данные из книжки Mazda руководство по ремонту и эксплуатации, издательство "Петит" 2005г.
На что емкость влияет или нет? Не понял вопроса.
22 ноя 2005 17:09
Емкость акомулятора - Ah -ампер часы на напругу и т.д или только время заряда и ток заряда .
22 ноя 2005 17:23
323 BA 1.5 Z5 98 японец, на длительность тока разряда как правило, на максимальный ток в меньшей степени. На напругу влияет несильно и то если рассматривать как емкость в цепи(гена выдает 14.5В, а аккум всего 12 и подключен параллельно гене, так что влиять в сторону уменьшения не может) Если тока у тебя гена откажет, тогда влиять будет очень сильно ибо на нем будет все висеть.
55-60АН - разницы никакой, если ты не меломан и не любишь бухать в свете фар.
23 ноя 2005 09:15
323 BA 1.5 Z5 98 японец, посмотрел по родной книге - рекомендуют 48 и 55Ah
Andrew, 650rpm заводская установка
Ну хрен с ним, расколюсь - подсвистывал ремень, тогда напряжение зарядки было 12,1В при полной нагрузке. 12,6 стало после того,как подтянули, но говорят, что больше нельзя натянуть.Подпискивание ушло,когда небольшая нагрузка, но на полной все равно издает какое-то стрекотание. Может для начала ремень сменить?
23 ноя 2005 09:22
А в мануале (тот,который на русском) написано, что реле-регулятор исправно, если после него напряжение 13,5-14,5В но это на 3000, а у меня и на 2500 уже 14,8 (больше не становится). А этот регулятор в генераторе?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу 1, 2  След.
