Патрубки FE 2.0 12v карб | мазда (mazda) форум | 24 ноя 2005 18:18
 Заголовок сообщения: Патрубки FE 2.0 12v карб | мазда (mazda) форум
24 ноя 2005 18:18
ЛОпают партрубки один за другим.После замены термостата на новый,наверно давление выростает в системе при нагревании (до етого был всегда открытый термостат)и низнаю что делать...8(
Где брать новые,ато родные уже погнившие все,не хочется двигло перегреть
Хелп!!!
Octavia 1.8t + chip стало
24 ноя 2005 18:29
Давно тазовские использую и даже не заморачиваюсь это как временная альтернатива и как правило надолго. Важно по размерам подобрать и обрезать.
24 ноя 2005 18:40
Гы,шо серьезно?
А как воздух из системы выганять после замены патрубка?
24 ноя 2005 18:45
У меня все просто прокачивалось, пожмешь патрубки словно грушу и делов- то, конечно тут тебе по науке еще посоветуют чего, но сколько раз менял и тосол и радиаторы проблем не возникало.
24 ноя 2005 18:54
у менч тонкие патрубки текут,в районе карба...
25 ноя 2005 10:17
ты заодно крышку радиатора на работоспособность проверь
27 ноя 2005 21:28
Тонкие патрубки без проблем заменяются на жигулевские бензошланги (с оплеткой) или москвичевские (без оплетки) 1:1. Места соединений естественно скручивать винтовыми хомутами. На мой взгляд жигулевские трубки лучше.
Более толстые шланги на печку без проблем меняются на волговские/газелевские шланги на печку, тоже 1:1.
А вот с толстыми шлангами к радиатору есть проблемы. Подходят жигулевские (верхний 2106, нижний 2109), но они чуть-чуть шире чем родные. В принципе хомутом обтягивается, но со временем может чуть-чуть пропускать тосол на холодную. Нужно покупать нормальные заводские (не кооперативные) шланги, на них резина мягче и лучше обтягивается, при установке садить на герметик, а сверху шланг чуть смазывать маслом, чтобы хомут лучше обтянулся.
02 дек 2005 13:07
Уже поменял на сапун от ваз 2109,по форме подошло,чуток выгнутьпришлось 8)
02 дек 2005 14:10
Вот это ты совершенно зря, сапун сделан не из маслостойкой резины, и в нем нет армирования. Это и так видно - сапун намного мягче патрубка радиатора. Хочешь чтобы в один прекрасный момент этот сапун разорвало давлением антифриза?
Выкинь сапун от греха подальше и поставь патрубок от 2106, его по форме подрезать немного нужно, посадить на герметик и обтянуть хомутами.
02 дек 2005 19:16
хм...
но его не раздувает,все спокойно
02 дек 2005 19:24
Это до поры до времени. Там резина не маслостойкая и не армированная, поэтому со временем от горячего антифриза обязательно разрушится.
