Карбюратор Mazda B5 | мазда (mazda) форум | 04 янв 2006 10:03
 Заголовок сообщения: Карбюратор Mazda B5 | мазда (mazda) форум
04 янв 2006 10:03
Странная ситуация с карбюратором. Заслонка не закрывается полностью, когда движок остывает. Холодный двигатель запускается с трудом, приходится открывать воздушок и рукой закрывать заслонку. Все промыто, все блестит. Все пружинки ходят хорошо. В чем может быть причина? И вообще, приму во внимание рекомендации по регулировке карбюратора. Есть подозрение что вообще никак не регулировался никогда.
04 янв 2006 14:00
Юрий, а когда горячий - заслонка открывается? У меня такое было когда сама заслонка заедала - от теплового расширения она нормально ходила, а когда холодное ее подзакусывало.
06 янв 2006 01:49
ваще с "кэпитал" не так всё просто .корейцы ,не всё копировали один в один...скинь фото карба и трамблёра .а на крышке трамбл. зачастую ставится номер цилиндра ...
06 янв 2006 06:37
Lexx, Когда движок остынет, она не закрывается полностью. Например, часов через 5 зимой. Ради эксперимента перед тем как заводить открывал воздушок и смотрел - заслонка открыта. А прогретому движку пофиг как эта заслонка стоит. Сейчас другой карб стоит - там с задвижкой все нормально, но проблема другоо характера. (Я могу ошибиться с правильным названием) жиклер подачи топлива хотелось бы прикрыть, но он уже до упора закручен.
Кто что посоветует. Раньше сам не разбирал карбюраторы и не регулировал.
06 янв 2006 06:38
Art tom, завтра привезу с гаража снятый карб, приведу его в фотогеничный вид и отправлю фото.
06 янв 2006 10:24
Юрий
У знакомого на опеле такое было. Там при заводке холодного заслонку до конца закрывал вакуум. Диафрагма потрескалась и все...
Посмотри,как она себя ведет, когда стартером помощник крутит. По идее, должна сама в этот момент дозакрываться.
Вот такая версия....
06 янв 2006 23:58
может что то типа термостата стоит и смола в нем свойства потеряла
07 янв 2006 06:08
Serge, Смотрел, когда стартер крутит, она не дозакрывается.
07 янв 2006 06:08
Всех с рождеством!!! :Bravo:
07 янв 2006 10:53
Юрий, пошевели рычажки, тяги, защелки в районе привода дроссельной. Она при этом может скачком закрыться. И дальше отследить где управляющий механизм и разобраться с ним.
С рождеством!
07 янв 2006 19:50
фотки давай...пофиг как он выглядит...
09 янв 2006 20:13
Поправте если я неправ но на некоторых автоматах надо перед запуском нажать педаль до упора(это если управление от охлаждающей жидкости ) также есть электро заслонка от провода каторый идёт на датчик температуры Какя у тебя?
12 янв 2006 03:07
savage, У меня не автомат. Педаль до упора жать не надо.
