Две разные пружины правая и левая | мазда (mazda) форум | 08 ноя 2005 12:35
 Заголовок сообщения: Две разные пружины правая и левая | мазда (mazda) форум
08 ноя 2005 12:35
Доброго всем времени суток!
у меня такое ощущение что две разные пружины впереди справа пониже слева повыше. сами стаканы вроде бы в порядке корпус не поведен. чем это чревато??
08 ноя 2005 13:09
Баллы репутации: 780
А, может, у тебя полвитка у пружины просто лопнуло?
У меня так сзади было, пока пружины не сменил...
08 ноя 2005 14:52
Тоже сзади полвитка отломилось. Причем так аккуратно, что и не видно было, пока не разобрал
08 ноя 2005 17:58
Хех вся беда в том что будучи на даче разобрал....и посмотрел....и..оказываеться правая старая а левая новая она выше..правда правую низкую не снимал мож точно обломилась ;(...а ехать за парой других не оказалося возможности но самое интересное что развал сошелся...тока после проточки левой стойки ..тоже увидел на даче вот сижу чашу голову чем черевато такое авто в экспулатации....и как проверить геометрию кузова хотя воть изучал изучал стаканы ну вроде бы все заводское ....хех
10 ноя 2005 00:43
может не в тему :oops: но на ге пружины спереди разные одна короче другая длиней ( в любом нормальном магазине или сервисе это обязательно скажут) и если меняли и кто не знал поставило две одиннаковых то будет перекос :roll:
10 ноя 2005 01:50
Dm39, по приколу если их в сервисе метами перепутали, когда амморты меняли :D
10 ноя 2005 04:39
- опа! А можно здесь поподробнее?
10 ноя 2005 05:12
ого разные воть енто да икакая больше какая меньше имеется ввиду...левая или правая???
10 ноя 2005 05:18
И мне тоже не терпится узнать правду-матку!!!
10 ноя 2005 09:28
хм.....в инструкции по экспуатации и на ексист ру ничаов не сказано что они разные...
10 ноя 2005 23:32
на стоянке рядом такая же как у меня маська, у него лопнула левая передняя пружина, поменял обе и там ему сказали что они разные левая и правая, я потом тоже спрашивал в своем сервисе мне мастер тоже сказал что пружины разные, какая длинее не знаю :oops:
11 ноя 2005 05:25
Ждём гуру Igorя и Шустова до кучи... :wink:
11 ноя 2005 11:44
Разные, но не по размеру, а по жесткости, ето точно, левая жеще, дабы компенсировать вес коробки 8)
http://www.mazda-auto.ru/mazdainfo.php? ... =0&qid=198
и поисх рулит :Bravo:
"Старые пружины помечены на первый взгляд странно: передние – 2 розовых пятна + 1 белое на виток ниже, другая – 2 белых + 1 белое на виток ниже. Задние: 2 розовых на одной, 2 синих на другой. (Как выяснилось позже, разными цветами оригинальные пружины метятся из-за разной по сторонам жёсткости. Это необходимо для компенсации смещённого центра тяжести, силового агрегата объединённого с КПП.)"
11 ноя 2005 13:53
может на оригинале и так... но у меня стоял кит спортивной подвески - там одинаковые пружины что слева что справа... и в неоригинале все пружины одинаковые - левые и правые...
HONDA CR-V II 2.4 АКПП 2005
11 ноя 2005 14:08
На тазах вроде все одинаковые. хотя нафига там примудрости какие то... :wink:
02 дек 2005 14:39
Вот я и пришел к такому выводу что они (пружины) одинаковые справа и слева....опять все разобрал и сравнил одна из подушек-опор стоек просела примерно на 5 мм больше чем другая и это в разобраном виде вот купил утром опоры вечером поставлю скажу....как выронялась или нет но дело не в пружинах они должны быть одинаковые.
03 дек 2005 01:14
titov_av, как ты разницу в 5 мм заметил не ясно... нужна еще идеально ровная поверхность... я на своей менял все пружины и спереди с сзади - все одинаковые, но я подбирал неоригинал...
03 дек 2005 18:18
Очень просто заметил разницу...поехал делать развал а он не сходиться вот и определили, левая сторона выше правй на 5-10 мм..а когда разобрал, сравнил левую с правой и определил что только высота падушек опор стоек разная...попутно нашел что рваные подушки под коробкой (автомат) так что есче неделю ездить на машине жены ;(
04 дек 2005 06:52
titov_av, а что, на такой масе ездить нельзя, что-ли? :wink:
04 дек 2005 16:54
ну как сказать "нельзя ездить" ...можно если собрать но ката будут зряпчасти опять разбирать так что получаеться дешевле не ездить ;) а потом ездить и наслождаться.....
