Как немноооожечко приподнять ХХ? | мазда (mazda) форум | 25 ноя 2005 02:31
 Заголовок сообщения: Как немноооожечко приподнять ХХ? | мазда (mazda) форум
25 ноя 2005 02:31
Поставил ПТФ. Включаю всех потребителей - ХХ опускается на 750. Рулек потряхивает. Хочу избавиться. Что можно подкрутить/Подрегулировать?
Понимаю что должно где-то быть регулирование ДЗ - она отвечает за ХХ, ну дэк это же не карбюратор...
И всего то надо поднять где-то на 50.
При выключенных потребителях - 800 об. ничего не трясется.
25 ноя 2005 06:55
750 это по тахометру цифровому или на панели?
25 ноя 2005 09:16
shveps_dpz, у меня тоже немного потряхивает, тоже думал как это исправить, а потом плюнул на это, так и катаюсь. Вечером я мало езжу. :ROFL:
25 ноя 2005 09:17
А у меня начинает подтряхивать машину при малом количетстве бензина. ЗАливаю побольше - нормалёк ;) С топливной системой в всё в порядке... не пиннать по этой теме.
25 ноя 2005 09:18
Это врятли! 8)
25 ноя 2005 09:28
Mantis, дык всё поменял.. .все фильтры. В прошлый выходной снимал даже бак ради смены сеточки с бензонасоса.
Хотя может я и придираюсь... Но после дозалива бензина показалось, что дрыгатель стал работать ровнее.
Вот теперь после поднятия этой темы shveps_dpz'ом боюсь не будет ли у меня тоже самое после установки птф в эти выходные? :)
25 ноя 2005 09:33
Нужно проверить давление в топливной магистрали, может насос на издыхании уже! Ну и мыть форсунки, и узел ДЗ! Я все проделал и все стало ок. Да бак тоже снимал! :D
25 ноя 2005 09:45
форсунки чистил, ДЗ тоже, бензонаосо новый ;)
Единственное подозрение что это всё опять засралось после залива палёного бензина.... изза чего я и менял сеточку недавно.
25 ноя 2005 09:48
Запросто! :(
25 ноя 2005 10:06
shveps_dpz,
Дело может быть в ДЗ и датчке положения ДЗ - т.е. если гряная и забитая, то механически заедает и не сразу увеличиваются обороты двигателя....
Погоди, у тебя обороты упали, просели от нагрузки - а потом увеличиваются? Или так и держаться? Должны увеличится....!! :)
25 ноя 2005 10:14
Astral, а как мыть этот самый узел ДЗ? расскажи плз или ссылочку кинь :)
25 ноя 2005 10:27
DVN, ну как.... снял десь дроссель и прочистил всё бензином. хотя у меня там итак всё было чисто как ни странно. а сам датчик ДЗ проверить как хз.
25 ноя 2005 10:31
http://www.mazda-auto.ru/mazdainfo.php? ... =0&qid=364
вот тут есть как проверять все датчики почти на все движки! :)
25 ноя 2005 10:38
http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopi ... 2%F7%E5%F2
а вот так это делал я! :)
25 ноя 2005 10:57
Mantis, пасиб агромный! :)
ток у меня не так все доступно - придется пое... с отключением газовых прибамбасов (там стоит здоровенная блочина со смесителем и хлопушкой, а вокруг туча газовых прибомбасов понавешано) :(
но ниче, что один человек собрал, то другой завсегда разобрать сумеет! :)
25 ноя 2005 10:59
Ну я то не в курсе что у тебя газ стоит :oops: , ты бы хоть подписался :roll:
25 ноя 2005 11:01
Компрессия ровная? :twisted:
25 ноя 2005 11:24
Про регулировку уже тысячу раз говорилось
http://www.ljplus.ru/img/_alienk_/poisk-rulit.jpg
а по жизни повышение оборотов на 50 ничего не даст, десятки фрпумчан на этом целую гнилую собаку съели и денег потратили, положительный результата 1 из 100 %)
25 ноя 2005 13:20
Гена на ХХ не потянет всех потребителей. Гена начинает забирать от движка очень много, вот движек и трясет. Такие эксперименты проводят на 2000.
Тем более если ты поднимешь обороты, то тряска уйдет, но жрать будет больше. Кстати при выключеных потребителях на ХХ не трясет?
25 ноя 2005 13:57
Mantis, а на фотках там не очиститель карбюраторный стоит? им мыл?
25 ноя 2005 13:59
да им, оч хорошо все отмыват! :D
25 ноя 2005 14:26
жаль нельзя как на карбюраторе - завел, полил, все чисто :)
хотя... выдернуть реле топливного насоса, отрубить зажигание и крутить стартером, используя ЦПГ как насос для перекачки смываемого с узла ДЗ в выхлопную трубу :D а чтоб тяга лучше была, на передачу и с горочки :ROFL:
25 ноя 2005 16:21
Mr.FOX писал(а):
shveps_dpz,
Увеличиваются но не настолько на сколько хотелось бы. Надо просто немного поднять...
По поводу ПТФ - это было и раньше - до ПТФ .
25 ноя 2005 20:18
Вспомнился анекдот - "А корень солодки способствует потенции??? - Способствует!!! Если потуже примотать!"
Так и у тебя. При всей включенной нагрузке - тряска - нормальное явление.
Фары - 120Вт
Печка - 150Вт
Габариты -20Вт
Обогрев заднего - хзскока, думаю под 100Вт точно
Расходы на зажигание итп...
Итого: Около 400Вт или 33А.
400Вт - половина того максимального что может выдать гена на 3000об. А у тебя 800об. Происходит сильное возбуждение обмотки генератора и торможение двигателя. Ситуация какбудто ты хочешь тронутся на ручнике и в горку. Так что не парься. Нормальное
явление. А регулируется винтиком ХХ на дросселе.
25 ноя 2005 20:59
только не забудь еще прогреть машину до включения вентилятора и перемычку воткнуть между TEN и GND (перемычку втыкай после прогрева и выключив зажигание)
