Температурный и дпдз.... | мазда (mazda) форум | 26 ноя 2005 19:00
 Заголовок сообщения: Температурный и дпдз.... | мазда (mazda) форум
26 ноя 2005 19:00
Вчерась маська дрыгалась. Несколько раз за день остывала, и при прогреве, в определенном температурном промежутке, у дрыгателя происходили нехорошие судороги, скакали обороты. Прогревалась и летела :) . Ну, думаю, залили керосину :evil: ....
Сегодня полез, по факу считал ошибки. Таки есть, падла нехорошая!!!
Ошибка 28 - по моим букварям это датчик температуры.
Завтра не куплю, погулял недавно, теперь экономить приходится %) , но на неделе поменяю.
Также заглянул в ДПДЗ. В букваре подробностей нет, в факе и поиске подробностей его проверки не нашел, хотя помню - где-то видел :( .
Там внутри потенц и контакты. Контакты разомкнуты, при газовании размыкаются еще сильнее. Решил, что контакты для хх, и при сброшенном газе должны быть замкнуты. Вобщем подогнул чуток :D .
Промыл дпдз ВДшкой.
А теперь думаю - что-ж я наделал-то :crazy: ......
26 ноя 2005 19:04
ДПДЗ.
эт чё за штуковина такая? :shock:
26 ноя 2005 20:17
Датчик положения дроссельной заслонки. По моему так.... :roll:
26 ноя 2005 20:24
Ну..............нихренасе! %) Во наварот у вас,бензиновых! :ROFL:
26 ноя 2005 20:38
Когда на дизеле чадил, тоже над зажигалками посмеивался. Особенно в гору :D .
26 ноя 2005 20:40
Особенно в гору
а когда сыро и мокро..........не пердит,не троит,тянет гораздо лучше.Да и КПД выше.Diesel - сила! :D
26 ноя 2005 21:06
В общем согласен, но только новый.
Так дпдз у FEшек кто ковырял?
26 ноя 2005 21:20
но только новый.
:roll: да уж........................вредно не мечтать.
27 ноя 2005 18:13
Serge, слушай, а ты не спутал ДМРВ и ДПДЗ ? Какой датчик температуры? Воды, воздуха?
27 ноя 2005 18:25
Датчик температуры охлаждающей жидкости, код 28 по букварю. Похоже он умер.
Буду менять.
А датчик положения заслонки я просто для профилактики вскрыл. Посмотреть, почистить.... А там контакты в разные стороны :D ... Опять искал, где же видел подробное описание проверки, опять не нашел. Пока что :( .
Датчик массового расхода воздуха пока не трогал, только винтом смесь победнее сделал. Потому что свечи были темноваты.
27 ноя 2005 18:31
Serge, ааа...понял. У тебя и у меня ДПДЗ не одинаковые? У меня где-то есть на свой инфа.
27 ноя 2005 18:47
Насчет одинаковости не знаю. В факе нашел только более современный вариант, без контактов.
Если в твоем описании есть контакты, то плз выложи в тему, может помочь.
Меня собственно интересует - эти контакты нормально замкнутые? А то у меня они были нормально разомкнутые, а когда даешь газ, расходились еще сильнее.
Я их замкнул, и теперь они при газовании размыкаются. По логике должно быть так, но хочется убедиться.
Уф :D .
28 ноя 2005 07:57
Это написано в Autodata "Датчик положения дросселя (выключатель). Выключатель крепится к корпусу дросселя и соединен с валом дроссельной заслонки. Выключатель имеет контакты холостого хода и полного открытия дросселя. Первые управляют отсечкой топлива в режиме принудительного холостого хода, вторые выдают сигнал ЭБУ на обогащение смеси при полной нагрузке." Это для моей, у тя скорее всего тож самое...
dpdz.jpg [ 92.4 | Просмотров: 2487 ]
01 дек 2005 23:00
Проблема. До середины декабря новый датчик температуры не привезут. Ессно в наличии их не обнаружено.
Кто знает, чем родной заменить мона???
02 дек 2005 14:14
а почему датчик температуры? 28 - это система егр. а на датчик температуры проще проверить руками по спротивлению
02 дек 2005 17:07
В моем букваре 28 - датчик температуры. Похоже, букварь левый. Проверил тестером - при +5 - 4Ком, прогретый 250 ом. Типа работает. Буду ковырять дальше.
С чего лучше начать?
02 дек 2005 17:25
купи дизельный аппарат 8)
Serge, не ты ли писал, что начинаешь проблему смотреть, когда она появляться будет часто, а единичный случай легко списать на некач. бензин, воду в бензине, мороз и всяку прочу бякость...
02 дек 2005 17:32
Таки щас постоянно эту ошибку дает. Сцуко!
"купи дизельный аппарат"
Хочу. Вот деньги разменяю.....
02 дек 2005 18:37
Serge,
28 аднака клапан EGR. Проверьте проводку от клапана до блока PCM, и от клапана до замка зажигания, а так же исправность клапана.
02 дек 2005 21:27
Угу, уже вычитал. Завтра - послезавтра буду ковырять.
