Плохо подобрали краску =( Нужен совет. | мазда (mazda) форум | 01 дек 2005 10:46
 Заголовок сообщения: Плохо подобрали краску =( Нужен совет. | мазда (mazda) форум
01 дек 2005 10:46
Всем привет. Вот крыща выгорела на солнце решил покрасить.Краска оказалась темнее намного.Как-то можно убрать переход это а то разница существенная =( . Заранее спасибо!!! P/s Новая краска та которая выше. И Может кто-то встречал литературу или сайты по покраске.Если да то дайте пожалуйста ссылку.
DSCN0126.jpg [ 126.48 | Просмотров: 1830 ]
Комментарий к файлу: Foto
DSCN0128.jpg [ 135.23 | Просмотров: 1824 ]
Последний раз редактировалось SS 01 дек 2005 11:06, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Плохо подобрали краску =( Нужен совет. | мазда (mazda) форум
01 дек 2005 10:57
Один из вариантов решения этой проблемы можно использовать специальный полироль, этот полироль вначале наносишь, где настоящий цвет, а потом этой же тряпочкой трешь то место где закрашено! Посети магазин автокосметики, там должно быть. Но с таким полеролем нужно аккуратно, так как такой полироль чуть снимает настоящий цвет, чтобы скажем так не переборщить.:wink:
Последний раз редактировалось Romusik 01 дек 2005 11:08, всего редактировалось 1 раз.
01 дек 2005 11:04
Romusik, Я вот пробывал так сделать вот с друго стороны так делал вот что вышло... :(
01 дек 2005 11:57
Неужели никто не знает ? :x
01 дек 2005 16:58
А кто же красит металликом без перехода?
В твоём случае минимум,переподбор краски и переход: заднее кпыло-стойка-крыша,
максимум заново перекрашивать всю крышу с плавным переходом на стойки и крылья.
В любом случае металлик идеально никогда не подберётся,поэтому используется технология переход для ремонтной покраски элементов! Таким способом я подкрашивал нос капота со сколами,местные повреждения и после шлифовки и полировки никаких следов подкраски не видно вообще!
Технология не сложная,главное больше практики!
01 дек 2005 22:49
Раньше надо было спрашивать, пока авто не испортил! А сейчас я думаю тыщы 4 с половиной и хороший маляр твою проблему исправят! :cry:
