Стартер крутит ,но двигатель не заводится! | мазда (mazda) форум | 30 ноя 2005 16:39
 Заголовок сообщения: Стартер крутит ,но двигатель не заводится! | мазда (mazda) форум
30 ноя 2005 16:39
Здравствуйте, люди!Машина Mazda 323 89г.седан.1,3 л.(Demio).
Не заводится,стартер крутит,но двигатель не реагирует!Проверяли катушку зажигания,на нее ток идет,а после нет!
Последний раз когда она завелась,я проехал 30 метров=)после чего резко упали обороты и двигатель заглох.
Последний раз редактировалось СерыйGL 30 ноя 2005 17:30, всего редактировалось 1 раз.
30 ноя 2005 16:44
Баллы репутации: 780
Сначала читай тут:
http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopic.php?t=6299
01 дек 2005 01:36
Каким образом проверялась катушка? Там стенд нужен целый для ее проверки!.
:shock: А где ты думаешь этот ток теряется если он туда заходит? Правильно. В катушке короткое замыкание или обрыв и ток оттуда выходит, но слабый ,и на искру его не хватает, во втором же случае он не выходит . =) (Выход - катушка от ТАЗа).
Как ты вообще проверил,кстати, выходит оттуда он или нет? :roll: На центральном проводе щелкает искра если стартером крутануть слегка?
Тачка карбюраторная или впрысковая?
01 дек 2005 06:51
Чё-то я его спугнул.... :oops:
01 дек 2005 11:30
вообще, щас стоит движок от мазды demio - инжекторный, но на него, вместо инжектора, поставлен карбюратор от старого движка (B3 1.3). :)... и вообще, все навесы от старого движка :).
катушку проверяли так: вытащили провод, который идет с катушки на трамблер, крутанули стартер и посмотрели есть ток сверху или нету :D
01 дек 2005 15:20
СерыйGL, искра синяя была и щелкала? зажигание электронное?
01 дек 2005 15:54
Была у меня такая хрень(не вылечил до сих пор), бывает крутишь крутишь, не стартует, искры на центральном проводе нет, с горки или с буксира стартует с пол-тыка...... в чем дело не знаю, может катушка умирает, но уже 2й год умирает, фиг ее знает.....
02 дек 2005 14:09
Съездил сегодня в автосервис, посмотрели, странно, но оказалось, что полетел трамблер :shock: . Люди, может кто знает, где его можно достать и сколько будет стоить? :Search:
02 дек 2005 15:00
СерыйGL, тебя наё...обманывают. Трамблер полететь не может. Все что в нем стоит - продается по частям и намного дешевле нового трамблера. Крышка, бегунок, контактики. Все - больше там ничего нет, что за искру отвечает. Опережение зажигания вакуумное?
02 дек 2005 15:27
там, когда сняли крышку, в трамблере было масло(блин, не знаю как объяснить), сказали, вроде какая-то обмотка прогарела... :[
а на сче опережения зажигания - не знаю какое, но знаю, что зажигание не отрегулированно :roll:
02 дек 2005 15:37
СерыйGL, нифига себе, бред какой то. там сальник стоит, видимо он у тебя задубел и начал пропускать.
Обмоткой там если тока датчик Холла можно назвать :ROFL:
У тебя электронное зажигание?
Вакуумное опережение - на трамблер идет трубка резиновая.
