ТЕЧЕТ ПЕЧКА | мазда (mazda) форум | 03 дек 2005 16:40
 Заголовок сообщения: ТЕЧЕТ ПЕЧКА | мазда (mazda) форум
03 дек 2005 16:40
Такая проблема. Потекла печка. Правда не в маське, а в Патифиндере ниссановском. На правах маздовода (в маське вроде тьфу-тьфу печка педалит), прошу помощи здесь - потому что стоящего ниссановского форума ваще нет :twisted: .В салон течет из печки тосол, пока я его доливаю. Печку заказать не сумела - ни одна из фирм на Украине не везет печки на Патифиндер, их нет и в каталогах запчастей. На разборках Пасфиндеров нет - неубиваемый....Может есть какой-то выход? Переделать с другой машины? Отремонтировать не получается - там потекла резинка (треснула нафих) которая втиснена в пластик на заводе, в процессе формовки пластика. Какие будут предложения? Ездить холодно, все стекла потеют.
03 дек 2005 16:48
Катерина, развальцевать промазать герметиком и завальцевать. Как вариант - берешь печку в руку, деньги в другую руку и едешь в автомагазин большой и подбираешь примерно такую же по размеру.
03 дек 2005 17:57
Эт точно, остается подбирать по образу и подобию :D ....
03 дек 2005 18:11
Баллы репутации: 170
Катерина, у водолазов клей есть для гидрокомбенизонов неопреновых, если есть знакомцы, поспрашай, намажь и забудешь про проблему
323 ВА продана
BT-50 2.5 DIEZEL
03 дек 2005 18:22
Катерина, а может попробуй сходить с радиатором к вулканизаторщикам, вероятно помогут сырой резиной заделать и завулканизировать.
03 дек 2005 18:32
В системе давление, его ни резина ни мазЮки не удержат.
Сварка (не холодная :D ), может пайка с накладкой.
Главное - ничего в систему не сыпануть.
03 дек 2005 18:38
В системе давление
Вот на него то клей и рассчитан
323 ВА продана
BT-50 2.5 DIEZEL
03 дек 2005 18:53
У меня фантазии не хватает, чтобы такой клей себе представить...
03 дек 2005 19:27
Elog,
водолазов нет, но как думаешь - может есть такой клей в магазинах/фирмах для дайверов???
...водолазы - это сильно...придется в порт идти попрошайничать что ли.
ну и как можно сыпануть в систему????? печку то все равно сымать придется!!!
Меня вот что беспокоит - печка вмещает определенное количество охлаждающей жидкости - а если та которую я поставлю вместо нее будет вмещать чуть больше/меньше, скажется ли это на общей работе/балансе системы??? Вообще я плохо понимаю как печка участвует в системе и почему....
03 дек 2005 20:15
Не дай бог чего сыпануть! :shock: Хоть и продается сейчас множество различной вроде как герметизирующей гадости для халявщиков - потом хуже будет.
Лучше съездить в ремонт и изготовление импортных радиаторов :D . Там помогут. Где это у папы знаю, а гиде у мамы - не в курсах :D .
Про размеры печки не волнуйся. Её можно даже на время ремонта перемкнуть шлангом и ездить. А потом уже поставить новый радиатор или отремонтированный.
А точно печка течет? Сам радиатор? Может что со шлангами, или просто хомут подтянуть?
03 дек 2005 21:47
Катерина, как ты упала в моих глазах...:)))) Давай я по-быстрому тебе объясню, что если новая печка вместит больше ОЖ, то ты просто дольешь еще немного и всем хватит... Но всё это вряд ли, потому что чужую печку ты, скорее всего, не поставишь - не подойдет как по размерам так и по всему остальному, там много нюансов (например, падая с неродного места, неродная печка больно бьёт по ногам)...: ))))
Да ну что за глупости - не найти радиатор отопителя.... Лень искать - так и скажи....
03 дек 2005 23:05
Катерина, может и есть, только название не помню "Aqua.... чего-то" синие буквы по белому фону тюбика. В Москве я его не встречал, доставал в свое время у ребят из Центроспаса. Вещчь чумовая.
323 ВА продана
BT-50 2.5 DIEZEL
04 дек 2005 01:04
Развальцевать, вырезать новую прокладку и забить все на место. Делов то на три часа(без разборки торпеды).
04 дек 2005 14:45
Твентин Карантино,
оооочень дельный совет, я спасена просто таки : )))))) а падая в твоих глазах я не ударила тебя случайно больно по голове? : )))))))) :D
про ДРУГУЮ печку - подобрать можно - сказали и печники и радиаторщики - главное чтобы разъемы подходили. Например печка (я съездила на разборку и взяла померять) от террано 2 не подошла - она короче, крепеж такой что никак ее не примандить туда. И еще - выпасть со своего места она никак не может - это тебе не НИВА - там печку чтобы достать пришлось разворотить всю торпеду наххх - сложно все там устроено и закреплено
- представь себе нет нигде...я искала родной и неродной (обзвонила все магазины и фирмы по запчастям.есть только родной ниссан как на экзисте - 600 баксов и неизвестно когда привезут...к лету видимо) - но хрен ...нет даже в каталогах и никто не возит. А про разборки - читай выше : )))
Lexx,
да невозможно ее развальцевать - там резинка которая треснула впаяна в пластиковый корпус на заводе, при формовке этого пластика. Если б что-то разбиралось - нема дурных - давно б разобрали и подмандили....
04 дек 2005 16:40
На такого типа радиаторе я перекусывал трубку, с одной стороны рнутрь герметик и заворачивал (как тюбик). Где текущее место - все выковыривал и заворачивал болт. Тоже с герметиком. Проблема не повторялась, по крайней мере до продажи.
04 дек 2005 16:54
Катерина, все это чинится. Разавальцовывай - хуже уже не будет. А там глядищь новый вид решения придумаешь по месту.
04 дек 2005 19:18
Блин.....так стремно...там печку снимать - целая история....собирать уже пока не сделают не буду...и ездить без печки холодно....Придется все нахрен расковыривать и ходить этим заниматься...жопа короче :o
04 дек 2005 20:29
Селявуха....
