     На страницу 1, 2, 3  След.
Хочу взять 626 мазду с автоматом ... | мазда (mazda) форум | 03 дек 2005 15:20
 Заголовок сообщения: Хочу взять 626 мазду с автоматом ... | мазда (mazda) форум
03 дек 2005 15:20
Подскажите пожалуйста есть ли какие-то проблемы с автоматом.
вин:JMZGF14F501167929
И как 626 мазда в сравнении с 323? по обслуживанию и т.п.
03 дек 2005 15:42
Двух литровый движечек. 115лс. Нормально. Полный фарш внутри. Проблемы с автоматом смотри при покупке - прокатись, посмотри чтоб ничег не вылетало и не дергало. Запчастей на них навалом, что на 323 что на 626. Обслуживается все в гараже, предварительно посоветовашись с маздоводами на форуме :wink: .
Какую брать 323 или 626 - решать тебе. 323 поменьше и поспортивнее, получше управляется. В цене запчастей и простоте обслуживания разницы нет.
03 дек 2005 15:43
Кстати пробей ВИН вот здесь своей мазды http://mazda-fun.net.ru/vin/ . Там вся комплектация расписана и прочее.
03 дек 2005 16:07
Lexx,
вин уже пробил :), все сходиться.
у меня 323 вариант - машина седан, и уж больно она невзрачна,
поэтому и хочу 626 взять,
323F все которые смотрел, в убитом состолянии. :cry:
03 дек 2005 23:17
SAshock, GF аппарат хороший,а комплекте с автоматом Калашом вообще неотразим. :)
03 дек 2005 23:37
облизнулся
машин хороший :good:
смотри состояние
решать тебе
04 дек 2005 17:06
есть проблемы ...придеться поменять опоры подушки стоек они просевшие. и подушки под коробкой и возможно подушки двигателя. у них это болячка.
05 дек 2005 09:09
"подушки стоек" - это амортизаторов что ли?
а как проверить надо ли менять подушки коробки и движка?
06 дек 2005 00:41
Впервые слышу про такие характерные траблы.
06 дек 2005 17:47
Подушки ДВС и правда не самое сильное место у них, но я пока только переднюю поменял.А автомат это супер!!! Только у меня двигатель 136л.с.
07 дек 2005 09:05
все я ее купил :Yahoo!:
да автомат это супер, такая кайфуша
а режимы автомата d2 и L1, они для чего?
понятно что пониженные а чем отличаются?
07 дек 2005 10:21
все я ее купил
Поздравляю!!!
L - 1 и 2 передачи ,при нажатии кнопки HOLD включается только первая
S - 1,2 и 3,при нажатии кнопки HOLD включается только 1и 2
D - 1,2,3 и 4,при нажатии кнопки HOLD включается только 1,2,3 ,трогается со второй
07 дек 2005 10:27
SAshock, поздравляю! :good:
07 дек 2005 11:57
Yury_BY,
я кнопка Hold, это маленькая кнопочка, на рычаге АКПП??
и нафига она нужна?
to ALL
все спасибо за советы при выборе машины
:beer:
07 дек 2005 12:08
Hold - "зимний" режим, по снегу и дерьму с минимальными пробуксовками. вещь. испытано прошлой зимой :good:
07 дек 2005 12:38
Andrew, всета-ки Hold, это маленькая кнопочка на рукоятке АКПП??
у меня в машине магнитола стаит древняя, подскажите она без проблем меняется?
07 дек 2005 12:40
Yury_BY, Andrew, спасибо за поздравления
07 дек 2005 13:19
Она и есть.
Меняется без проблем, только переходник желательно купить ,чтоб провода не скручивать.А вообщето не очень то она и плохая если к ней чейнджер присовокупить(если она родная , то это мацушита)
07 дек 2005 13:37
Поподробней,плиз! А то я зимой на автомате ещё не ездил.
ПИши как дорога была, из каких сугробов вылезал и т.д. и т.п.
07 дек 2005 13:56
как зимой.
гололед+15см свежего снега+снегопад - не видать них..
Hold позволял не рыскать и разгоняться до 60-70
зы не рекомендуется ездить быстрее 91 (на моей по мануалу), впрочем и не хотелось.
07 дек 2005 14:03
прочитал в ФАКе статью "АКПП - что такое OverDrive? "
как узнать есть ли OverDrive в моей машине?
07 дек 2005 14:11
есть. OD это повышающая, в нашем случае - 4я, передача, положение селектора D.
07 дек 2005 15:06
а в статье написано, что ее можно включать и выключать, это как?
07 дек 2005 15:14
Yury_BY,
у тебе сколько сейчас расход бензина?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
