Подскажите, как добраться до бачка омывателя | мазда (mazda) форум | 16 дек 2005 15:28
 Заголовок сообщения: Подскажите, как добраться до бачка омывателя | мазда (mazda) форум
16 дек 2005 15:28
Подскажите, как добраться до бачка омывателя.
Не писькает на заднее стекло (на переднее все ок). Когда включаю на заднее, моторчик даже не шумит. Потому хочу добраться до него проверить работает ли сам моторчик или дело в проводке.
А как добраться до него не знаю. Стоит он в правом крыле, сверху кроме горловины ничего недоступно, снизу бампер.
А по такой картинке, тоже хрен поймешь :(
Комментарий к файлу: 6720
перед.jpg [ 32.78 | Просмотров: 2766 ]
Последний раз редактировалось Sergio 16 дек 2005 16:47, всего редактировалось 1 раз.
16 дек 2005 15:40
У меня тоже блин не писькает!!!! Что делать даже не знаю!!! (Сорри! Хочу сказать, что тема актуальна!!!)
16 дек 2005 15:45
Sergio, в GE нужно снимать подкрылок, как у тебя не знаю, но сдается мне что на заднее стекло у тебя должен быть другой бачек где-то в багажнике (это все ИМХО)
16 дек 2005 15:47
неа
Движок на том же бачке, на рисунке под номером 76-672 и от него ручка 6750
16 дек 2005 15:53
Sergio, 56775А это типа тройник с отводом назад? апупеть тогда без съема бампера тяжко будет :(
16 дек 2005 16:05
Нет, отвод назад по ручке 6750.
Там два моторчика 76-672
16 дек 2005 16:29
Бачок для омывателя заднего стекла находится в багажнике. А тройник - это на омыватель фар, опционально. У меня так.
16 дек 2005 16:37
Ответ неверный :) . Омывателя фар у меня нету. А вот шланги идут на передний бачок
Комментарий к файлу: 6750
зад.jpg [ 42.24 | Просмотров: 2728 ]
Последний раз редактировалось Sergio 16 дек 2005 16:46, всего редактировалось 1 раз.
16 дек 2005 16:42
рис 6750 - омыватель + стеклоочиститель заднего стекла (по ЕРС)
так что :(
16 дек 2005 17:20
Ух-ты...а у меня два бачка...Правда и машина другая :wink:
Sergio, тогда действительно подкрылок снимать....
16 дек 2005 17:34
Порадовали :(
16 дек 2005 17:52
У меня тоже не брызгал на заднее стекло , пока воды не налил :D
Он находится в багажнике, справа в нише лонжерона. Приподнять подстилочку в багажнике и станет его видно. Но иногда из за того что он находится в нише он от сырости покрывается слоем корозии. Тогда его доставать, снимать моторчик и чистить.
16 дек 2005 18:37
У меня, чтобы снять, пришлось откручивать все вокруг - расширительный, бачек ГУРа. Потом он с матом вылез. Ставить обратно еще гребельней....
