Как поменять прокладку под клапанной крышкой? | мазда (mazda) форум | 14 дек 2005 13:37
 Заголовок сообщения: Как поменять прокладку под клапанной крышкой? | мазда (mazda) форум
14 дек 2005 13:37
Вообщем очереди на "свое" СТО я жду уже вторую неделю. Сегодня позвонила на другое. Спросила сколько будет свинтить стабилизаторы и поменять сабж... 45 тысяч б.р. ~ 20 уе. Для той деревни в которой я живу - большие деньги... я столько платила за замену рулевой тяги, пыльника + развал+схождение...
Вообщем если мне кто нибудь скажет по пунктам как снять эту крышку..каким ключом буду благодарна.
зы. уровень масла у меня меряется железкой типа шомпола.. ну так вот.. за 2 недели езды.. стало на 1/4 меньше... проехала где 500 км.
и вот фоты:
Комментарий к файлу: 3. меня интересует, что за трубка там замотана..для чего она? раньше там была изолента..когда она отжмалась..проходил воздух - машина глохла.. я ее так замотала)
3.jpg [ 74.73 | Просмотров: 4708 ]
Комментарий к файлу: 2. тут тоже что-то течет.. но это другая прокладка нужна.. чем это грозит?
2.jpg [ 92.83 | Просмотров: 4708 ]
Комментарий к файлу: 1. я так понимаю клапанная крышка..и справа..то что течет
1.jpg [ 73.81 | Просмотров: 4703 ]
14 дек 2005 14:03
3.jpg похоже на штуцер подключения вакуумного усилителя тормозов
2.jpg что-то из коробки течет, откуда - по фотке неясно
1.jpg трубочку (левую по фото) вентиляции картера снять и промыть, и правую до кучи
14 дек 2005 14:35
2 - течет из под трамблера. Нужна прокладка трамблера - резиновое колечко. (у меня такая же лужица была).
1 - промыть клапан и трубку (те что возле горловины)
3 - либо вакуумник, либо еще что то (возможно на карб или трамблер) трубка.
14 дек 2005 15:19
Lexx, Andrew, все понятно.. кроме.. прокладки под клапанной крышкой.. на сто сказли.. ее купить и менять..
да.. прокладок между двигателем и трамблером нет.. не возят.. на сто сказали надо садить на герметик..
14 дек 2005 16:52
SleepingSun, гонют! вранье! на экзисте покупал! правда не по инет каталогу, а с менеджером ковырялись в компе. кстати менеджер мне тоже грил что нету там прокладки, потом говорил что ее не возят. потом нашли ее.
ЗЫ: он из-за этой прокладки трамблер менял :roll:
14 дек 2005 17:01
Lexx, я понимаю... что в москве можно что угодно найти.. Я же не могу к продавцов автомагазинов за шкируку брать и трясти со словами "гоните".. они сказали..вынуть ее.. подберут что нить.. а как без прокладки ездить? я уже не могу.. не ездить)
14 дек 2005 17:12
Lexx,
дама из Белай Руси...
я ж тебе говорил - у нас такого мега-чудо-супер-пупер выбора нет :cry:
К сожалению.
Кстати, может на 2 фото и есть течь прокладки крышки -ведь так по фотке не поймешь - ведь сказали ж на СТО что прокладку клап.крышки на замену.
Фиг его знает. Чего тут гадать - внимательно посмотеть на ПРОТЁРТОМ заранее тряпочкой движке и будет всё видно (откуда течет)
14 дек 2005 17:21
Bill, прокладке трамблера кирдык. она становится дубовая от масла и температуры. у вас в Белорусии есть же экзист - пусть туда зайдет. Кстати эту прокладочку можно подобрать в магазинах грузовиков. В грузвиках таких колечек навалом.
14 дек 2005 17:26
Lexx,
признаюсь - учиться никогда не поздно... или век живи век учись
:oops:
ЩАЗЗ займусь изучением вопроса существования и схемы работы экзиста в белараше.
14 дек 2005 17:32
Lexx, екзист есть.. с в минске..и еще каком то областном городе.
А чем плохо вместо прокладки герметик???
14 дек 2005 18:16
SleepingSun, температура там уж больно высокая (камера сгорания рядом) + рядом проходит маслянная магистраль - кусок этого герметика оторвется и заткнет канал какой нибудь - вот тогда будут пляски с бубном.
ЗЫ: К тому же герметик там сложно применить как прокладку.
14 дек 2005 23:06
20 у.е. за 3 болта? :shock: класс, чтоб я так жил :D
Mazda Tribute 3.0
14 дек 2005 23:08
кстати а какое отношение стабилизаторы имеют к клапанной крышке?
Mazda Tribute 3.0
15 дек 2005 09:21
ТОлько в Минске он и есть. А СТО менять нужно, т.к. 30$ стоит замена ГРМ вместе с роликами и прокладкой клапанной крышки.
Регистрируйся нна екзите и даст он тебе и имя менеджера и телефоны.
Удачи!
15 дек 2005 12:19
ну экзист и в гомеле есть.
прокладка F807-18-216 стоит 10 баксов . проще подобрать.
под крышкой в системе вентиляции непорядок. скорее всего стоит маслоотделительная сетка под крышкой, почистить ее тама все ;)
за замену стоек - и клапанную - крутовато. стойки за 5 тыщ. клапаная крышка с зачисткой и прокладками 10 тыщ.
15 дек 2005 22:19
вообщем все "поменяно"... немного не так как планировалось... но удовольствия море... с утра как окупировала чужой гараж с ямой и ключами... только сейчас домой приехала... плюс еще двух знакомых вызванивала в процессе...и+ еще цена химчистки дубленки..
Одно я поняла... пускай каждый делает свое дело..
И еще второе: разобрать легче чем собрать..
И третье: СТО не миновать. Я выехала с гаража.. и карбюратор забился так.. что машина вообще не ехала..Вызвонила третьего знакомого и он на тросе тянул меня в сто.. его там сверху прочистили...этот способ я бы назвала вакуумный.. я так тоже могу теперь. Завтра буду искать человека конкретно,занимающегося карбюраторами..
А я еще и дверь водительскую разобрала..замок заедал.. в итоге сейчас вылажу через пассажирскую... залажу в принципе тоже..
А цены на том СТО, что я чинюсь нормальные.. я же узнавала.. потому и не ехала в другое.. поменять прокладку под клапанной крышкой+ прокладку между двигателем и трамплером+ скрутить стабилизаторы = 15 тыс..7 уе.. Но там очередь на 2 недели вперед..
15 дек 2005 22:37
Ну раз всё поменяно, от себя добавлю - Солнышко Спящее, на фотках нужно писать не "What it is?", а наоборот - "What is it?", у нас тут болгары заглядывают и прочие немцы, да и перед своими неудобно как-то....: )))))
16 дек 2005 17:40
Твентин Карантино, подумаешь 2 буквы перепутала.. Это же мои ошибки, а не Ваши. чего Вам не удобно-то?
17 дек 2005 02:42
SleepingSun, я сразу и не понял. мы с Твентинов обучались в Оксфорде 8) , поэтому не понимать ваш каверкать анлийски!
17 дек 2005 03:24
SleepingSun, меня не стесняйся, можно с ашипками, я не гордый :)
W 124
17 дек 2005 04:48
Баллы репутации: 780
SleepingSun, учи албанский (с)1250 :D
