Бензонасос | мазда (mazda) форум | 16 дек 2005 18:09
 Заголовок сообщения: Бензонасос | мазда (mazda) форум
16 дек 2005 18:09
недавно обнаружились подозрения что накрылся бензонасос, при запуске двигателя нет привычных и свойственных ему звуков. в связи с этим вопросы: чем грозит его временная незамена?)) и по ценам тоже сколько он стоит нынче?
мазда 323F 97г BA продана :(
kia ceed 2009 г., продан
16 дек 2005 18:48
А какие свойственные звуки издает бензонасос во время запуска двигателя? Я у себя ничего не слышу.
16 дек 2005 18:52
могу ошибаться, может это не он но перед запуском когда поворачиваешь ключь во второе положение, идет звук.. даже не знаю как описать.. ну почти такой же когда антенна вызжает... я так понимаю что идет подкачка бензина для запуска... возможно я конечно лох и все не так.. но после того как пропал этот звук машина фигово заводится... один раз вообще пришлось с толкача :cry:
16 дек 2005 19:10
У меня во время поворота ключа на второе положение происходит 2 щелчка. Как буд то реле щелкает. И все. А бензонасос я у себя не слышу. Может ты просто зря паникуешь?
16 дек 2005 19:11
devushka_na_mazde,
-ты машину не завела бы,
-все верно,скоро умрет,у меня так 2 часа протянул
16 дек 2005 19:20
2Rulya, т.е. если он не подкачивает нифига, то когда он накроется совсем я просто не смогу завести машину? вообще никак? а что происходит когда он умирает, он бензин только при запуске не подкачивает?
16 дек 2005 19:24
2fremdchen, да нет он стопудово был, я ж помню.. просто его иногда было не слышно из-за того что антенна выезжала или музыка сразу начинала орать.. просто когда я машину только взяла я ждала всегда когда звук кончится а потом заводилась.. это уже позже просто стала автоматом по времни ориентироваться через сколько можно заводить.. а вот как раз неделю назад она у меня не завелась, и стала я прислушиваться.. звук пропал это факт
16 дек 2005 19:26
devushka_na_mazde,
-да
вообще никак?
-можно принудительно заставить его качать,я где-то читал на форуме,но сам не делал,а поехал и за 50$ купил б.у.Бензонасос качает бензин всегда
16 дек 2005 19:30
да нет, когда он "умирает", то бензин вообще не качает. Машину тогда не завести. А вообще он работает постоянно, поддерживает давление бензина в топливной рампе.
16 дек 2005 19:31
2Rulya, проблема в том что денег сейчас нету и взять их негде, помимо насоса я думаю там работа еще баксов на 50 мин... надеюсь она еще недельку протянет после нового года все сделаю.. :cry:
16 дек 2005 19:32
а сколько новый примерно стоит?
16 дек 2005 19:56
Баллы репутации: 170
devushka_na_mazde, работа там на 10 мин или 500 руб в сервисе
323 ВА продана
BT-50 2.5 DIEZEL
16 дек 2005 20:02
2Elog, может тогда и сама поменяю, лана пошла изучать литературу
2ALLL спасибо всем огромное за помощь и ответы))
16 дек 2005 20:10
devushka_na_mazde, удачи, гораздо поще чем головки самонаводящиеся :P
323 ВА продана
BT-50 2.5 DIEZEL
16 дек 2005 20:43
-он гудит сильно,но бензин качает,у самого месяц назад такая фигня была.
16 дек 2005 22:13
Сделай диагностику бензонасоса.
Но у себя я его тоже не слышу. Когда Passat и Ford были там я слышал как он работает при повороте ключа приблизительно сек как бы жужал.
17 дек 2005 02:17
потому что его заглушает шум стартера. включаются они одновременно.
17 дек 2005 02:43
Баллы репутации: 780
Andrew, а до включения стартера он не качает? Это что-то вроде защиты, пока нет инфы от "мозгов", что коленвал крутится?
Кстати, у себя как ни пытался прислушиваться - ничего при включенном зажигании и незаведённом движке не услышал...
17 дек 2005 02:56
У меня в положении ключа в зажигании под задним сидение гудит ьензонасос. Без него полюбак не заведется.
Не знаю как4 у милой девушки, ноу меня его слышно в салоне в тишине(гул из под заднего сидения). Новый насос стоит массу денег, гораздо проще заменить на БОШ или на любой другой.
ЗЫ: но думаю что проблема не в бензонасосе. (бензонасос это странный предмет - либо он есть ,либо его сразу нет)!
17 дек 2005 13:01
А может проверить сеточку на бензонасосе. Предположим что было все ок и под нагрузкой когда насос загружался становилось слышно работу моторчика. Щас сеточка загрязнилась и насос крутит в "холостую" отсюда и звука нет. И двигатель схватывает плохо.
А при движении как ведет себя машина? Нормально или дергается и тупит?
А проще на СТО чтоб манометром проверили давление в магистрале и все будет ясно.
17 дек 2005 13:53
LAMA писал(а):
Andrew, а до включения стартера он не качает? .
На GE FS нет, он включается с кручением стартера. Хотя его можно услышать так: крутануть стартер на четверть оборота и, если машина не заведется, услышать жужание моторчика из под заднего сидения...
19 дек 2005 13:52
2fremdchen, машина ведет себя нормально, только звук ентот пропал..
19 дек 2005 13:53
2Elog, постебался, да? 8)
19 дек 2005 14:05
devushka_na_mazde, метро рулит)))) :Yahoo!: :wink:
19 дек 2005 14:11
2_CoyotE_, а тем кто будет издеваться :evil:
