Можно ли неправильно поменять аммо? | мазда (mazda) форум | 25 дек 2005 17:42
 Заголовок сообщения: Можно ли неправильно поменять аммо? | мазда (mazda) форум
25 дек 2005 17:42
Меняли мне весной аммо задние и сразу после замены на зимней тогда ещё резине сзади появился скрежет при половинной загрузке авто. Когда один ездил, то скрежета практически не было, только в резких поворотах. Когда сменил резину на летнюю(195/65/14), вроде пропал и этой зимой опять тоже самое с зимней резиной(185/70/14). Вопрос, а могли ли что-то не так собрать при замене аммо, ну может пружины не так повернуть или ещё чего? До замены же с той же резиной ничего не было, в чем проблема и как её решать? Аммо до замены и после - масляные.
25 дек 2005 17:57
Баллы репутации: 50
AL_B, Просели пружины, скрежет скорее всего от арок или от бампера, когда о них трётся колесо, мож аморты левые и не работают??
Мазда 6 2007 хэтч.Продана.
Мазда СХ-7. 2008.2.3 Продана
РР Эвок 2012. Солярка!
Паджеро 4 2008.Солярка!
BRP RXP 300
25 дек 2005 19:03
Начнем с того что масляные аммо нормально начинают зимой работать только после прогрева( нескольких км езды).
Возможные причины:
1. Протерлась резинка(или вообще ее забыли), в которую пружина устанавливается в чашке аммо.
2. Развалилась верхняя опора пружины.
3. Развалились саленты.
Поставить неправильно надо ухитрится. Скорее всего дело не в аммо.
26 дек 2005 16:23
А ето ШО? :shock:
26 дек 2005 22:42
Alexey Ge 97, сайлент блоки - резинки на рычагах и прочих движущихся частях подвески.от времени резина теряет свойства и железки друг по другу шкрябут.
26 дек 2005 22:55
Надо вывешивать колесо и все смотреть, качать. Где трет? Потом соображать - почему? Где сомнения - фото в студию.
Меня недавно напрягло - при торможении сзади звук, как колодкам кирдык. Остановился, посмотрел - полегчало :D . На брызговике намерзло и при торможении до покрышки доставало.
