Накинул клеммы на аккумулятор и.... | мазда (mazda) форум | 06 янв 2006 18:53
 Заголовок сообщения: Накинул клеммы на аккумулятор и.... | мазда (mazda) форум
06 янв 2006 18:53
Не судите строго дорогиме маздоводы.
В общем не завелась моя Маздочка сегодня, хотя позавчера при -17 без проблем. Взял я чужой аккумулятор и от него завёлся, снял его, дал движку поработать 2 минутки и не глуша движка решил поставить свой. При подсоединении клемм заглох. Все последующие попытки завестись от хорошего аккумулятора не увенчались успехом. 2 раза чуть чуть сватывала и глохла, это происходило после 5-10 минутного перерыва.
Вот теперь и думаю что погорело что то в электронике.
Искру проверял - есть.
Кто с таким сталкивался? ... и что может погореть?
06 янв 2006 19:56
:good:
06 янв 2006 20:40
Сильный перепад напряжения надо попробовать без акума время дать потом возобновить проверить есть ли сигнал на форсунках и как себя чуствует насос!
06 янв 2006 21:33
После кручения бензином пахнет? Уровень масла не вырос?
06 янв 2006 21:34
Уж сколько было сказано на эту тему,а в ответ фигня всё это,мы всегда так делали и ничё. :evil: Сергей сочувствую :cry: ,но проблемы создал сам и как решить их в инете не знаю.
06 янв 2006 21:52
Serge, Уровень проверю. Бензином пахнет.
savage, Ок. Спасибо.
Igor, Да, в том то и дело что я так уже раз делал. Хреновая привычка после 9-ки.
Ладно, завтра с утра займусь поплотнее...
06 янв 2006 21:55
Сергей S, в 9-ке мозгов нет
06 янв 2006 21:58
"Бензином пахнет."
Не обнадеживает. Лучше не на ночь :( .
Теперь что с уровнем масла.
06 янв 2006 21:58
Ай да молодец. :cry: Даже прикуривать нельзя давать с заведённым мотором :evil: А снимать аккум-это смерть. :cry:
06 янв 2006 23:51
В таких случаях достаточно завестись на чужом, прогреть до полной. Заглушить от своего акб или с толкача завести.
Только Аллах знает что у тебя там отвалилось, но сеточка не при чем :twisted:
В поиск сходи, в октябре тоже такой фрукт был.
06 янв 2006 23:54
мозгов нет у того кто придумал наш автопром!
06 янв 2006 23:56
А можеш тупо предохранители в первую очередь на насос и систему питания двигателя!
07 янв 2006 10:43
savage, я и спрашивал про запах и уровень. Если есть запах бензина и растет уровень масла - большая вероятность кирдыка мозгам. Так что с этим?
07 янв 2006 11:39
Serge, уровень...мозги...не пойму...
07 янв 2006 12:12
Посмотри свечи. Если они мокрые, значит их заливает. Значит форсунки открыты постоянно. Значит мозги не выдержали и перегорели. Бензин стекает в картер и повышает уровень масла, что говорит о том, что когда заведешь - нельзя давать обороты. Пусть помолотит полчасика, пока испарится.
Можно отключить бензонасос и попробовать завести с полным газом. По идее должен схватывать на остатках бензина.
Если все так, надо выкровыривать мозги. Бывает халява - просто перегорает дорожка или вылетает транзистор. Иначе - разборка рулит :( .
Надеюсь, у тебя все-таки что попроще, но у меня было так :( :( :( .
Може действительно всего-лишь предохр где перегорел. Так что схемку в руки и начни с предохранителей.
07 янв 2006 13:08
Дело в том даже если форсунки открыты на всю то бензин через них пойдёт тока в момент кручения стартером а это очень мало чтобы уровень повысился масла да и потом бензин должен просто выплёвываться в трубу! Мне кажется что надо проверить вид питания форсунок при помощи тестера и 2 иголок чтоб нескидывать разъём в форсунки это первое у меня на ниссане примьера клема постоянно на ходу слетала машина почти глохла потом сама клемма на место вставала и всё гуд , на ниссане я думал что тоже после токого мозги должны сдохнуть но нифига ! что только я с ними случайно неделал! поидее японци не дураки :)
07 янв 2006 13:11
Нууу, я описал свое бывшее горе....
07 янв 2006 13:13
Да ещё вспомнил недавно у друга хонда цивик 97г замкался прерывисто провод возбуда генератора перетёрся под впускн.коллетором так у него машина так и работала импульсами мигало всё сто можно причём от 0 и до13 вольт примерно при посаженом аккуме, аккум зарядили и в сервис там и нашли непостоянное замыкание и привсём при этом на рабочем снимали акуму и ставили ана просто глохла но потом с троса заводилась :roll:
07 янв 2006 16:02
Бывает и заяц корове вдувает...
А с маськой факт налицо - чет случилось.
07 янв 2006 17:02
Только что от родимой. Завёл!!!!!!)))))
В общем я пошёл стандартным путём поиска неисправности. Как я уже говорил -искра есть. Теперь проверяем подачу топлива. Откручиваю болт на коллекторе подачи топлива к форсункам- пусто, давления нет вообще!!. Нашёл под задним сиденьем разъём на бензонасос - напруги нет.
Теперь люди подскажите - где находится реле на включние бензонасоса и где предохранитель??? Моя книжка какая то тупая...
В общем я все облазил под капотом и под рулевой и не нашёл.
Выход нашёл другой - подал напругу на бензонасос от прикуривателя. Машинка завелась и нормально работает! :roll:
Ещё вопрос. Где в Москве есть недорогой электрик по Мазде? Поближе к Измайлово;)
07 янв 2006 18:23
легко отделался. поздравляю. :)
07 янв 2006 19:30
Люди, подскажите, где тут реле и предохранитель бензонасоса?
Комментарий к файлу: подскажите, где тут реле бензонасоса??
_капотом_и_в_салоне.jpg [ 104.11 | Просмотров: 3634 ]
07 янв 2006 20:29
Поздравляю, повезло.
Или мне тогда :( уникально не повезло....
Предохранитель насоса - который сгоревший :D ...
07 янв 2006 20:40
Serge, Ха ха... очень остроумно! Но я ни одного сгоревшего не нашёл!!!! :evil:
07 янв 2006 21:28
Всё очень просто http://www.mazda-auto.ru/mazdainfo.php?fl=1&sl=4 там мануал на GE а вот и реле!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2  След.
