Чем и как склеить трубку бачка стеклоомывателя? | мазда (mazda) форум | 06 янв 2006 19:17
 Заголовок сообщения: Чем и как склеить трубку бачка стеклоомывателя? | мазда (mazda) форум
06 янв 2006 19:17
значит трубка вот здесь http://www.japancats.ru/mazda/details.a ... d=9BF0004B деталь GA5R-67-4C0B.
Экзист просит за нее 37$.
Можно ли как-то ее склеить? Кусочков выпавших нет. Но в принципе, там нет ни нагрузки, ни давления в бачке. Чем можно склеить, чтоб это все дело держалось? может как-то армировать можно? Как я понимаю, главное это обеспечить прочность соединения, остальные дырки, чтоб не выплескивалась омывайка и не попадала грязь, можно залить герметиком, так?
Фотки составленной из двух частей трубки прилагаю.
Комментарий к файлу: вот такая дырка...
Pict(38).jpg [ 65.72 | Просмотров: 4146 ]
Последний раз редактировалось Daniil 09 янв 2006 19:26, всего редактировалось 1 раз.
06 янв 2006 19:23
может быть просто много изаленты потратить?
06 янв 2006 19:33
да блин, там такое место... черная резиновая прокладка и ребра пластиковые(правее разлома) - эта часть вставляется бачок. А от нее вверх(на машине когда установлено) идет трубка, в которую заливается омывайка. И обломилось как раз чуть выше, чем прокладка.
Там просто изолентой не обойтись, надо клеить. И причем так, чтобы было более-менее прочно...
06 янв 2006 19:37
я в детстве пластмассу клеил паяльником. можно для прочности паяльником, а для герметичности герметиком сверху. или изнутри...
06 янв 2006 19:39
Про паяльник думал. Какой предпочтительней для пластмассы, на сколько Ват?
06 янв 2006 20:19
Баллы репутации: 170
Daniil, попробуй термоусадочными кембриками, а поверх для жесткости стеклоткань + эпоксидка.
323 ВА продана
BT-50 2.5 DIEZEL
06 янв 2006 21:37
Впаяй кусочки проволки и полиэтиленом сверху. Тот паяльник по пласмассе, в который стержни полиэтиленовые вставляются. Вообще очень полезная в хозяйстве вещь. Клею все, от мебели до кожи.
06 янв 2006 21:41
Serge, а можно поподробнее, что за девайс этот паяльник? Денег много стОит? Он только спаивает, или может заполнить пустоты?
Elog, идея про кембрики понравилась, спасибо.
06 янв 2006 21:51
Термоусадка действительно проще и лучше.
Паяло недорогой, около 150 +_50. Лучше брать маленький, он универсальнее. И набор стержней около по 10. Сейчас их полно в хозяйственных, на радио и авторынках.
06 янв 2006 23:33
Может разборка поможет? вроде Питер всё таки ;)
06 янв 2006 23:54
Кусок пластика от толстой бутылки (раньше в такие в СССР разную химию лили), кусок сетки медной мелкой и вперед с пальником наголо! У меня так весь бампер заклеен =)
07 янв 2006 00:06
На разборках предлагают только в сборе с бачком за 2000 р.(при том, что новый бачок с трубкой стоит те же 2000 р. ) А мне такой вариант на....фиг не нужен, сам бачок у меня целый.
07 янв 2006 10:06
Что-то разбоки все реже с головой дружат....
07 янв 2006 16:12
Daniil, осколки то небось в бачок упали. Сыми бачок, вытряхни осколки и припаяй на место.
07 янв 2006 17:16
да нет, осколки утеряны. разлетелись при аварии по асфальту. бачок лежит дома, чистый, склеяный.
08 янв 2006 21:49
РЕБЯТ вопрос по теме:
У меня когда заливаешь под крышку омывалки - она сразу ничанает вытекать струйкой в нижней части трубки. Вытекает только когда вода находится в трубке. Из бачка вроде как ничего не течёт.
Что это? Специальный слив? Или это у меня дырка тоже где то в соединении трубки с бачком?
08 янв 2006 23:09
стеклоткань + эпоксидка! Лучший и самый дешёвый вариант! Можно даже просто обычную ткань использовать. Я так крепления обоих передних поворотников(фар) делал\клеил. Всё прочно! НУ а с термоусадкой будет вообще блеск!
08 янв 2006 23:26
Спасибо всем за советы.
Я придумал еще один способ:
- внешний диаметр трубки критичен, больше его делать нельзя, т.к. трубка вставляется в бачок "с натягом". Но ведь внутренний диаметр не так критичен! Я возьму металлопластиковую трубу, и вставлю внутрь обоих частей трубки, послечего закреплю. Получаем герметичность, и абсолютную прочность. Завтра поеду в строй магазин, искать трубку подходящего диаметра.
Unkind626, я думаю, что у тебя трещина в трубке. Вот омывайка и вытекает. Советую трубку снять(один винт сверху у крышки открутить и трубку вытащить аккуратно вверх), и дырку заклеить. иначе попадающая в бачок грязб будет постоянно забивать форсунки стеклоомывателей.
09 янв 2006 07:05
Баллы репутации: 780
Этот паяльник наз-ся пистолетом - Glue Gun, а стержни термоклей - ThermoGlue :wink:
09 янв 2006 10:45
Я клеил зажигалкой. Получилось почти как было :) Нагреваешь до расплавления и потом пальцами держишь как надо ;)
10 янв 2006 10:25
В общем заклеил я трубку, рассказываю, если кому интересно:
взял в строительном магазине метр трубы металло-пластиковой диаметром 26 см. Выгнул ее ровненько. Получилось, что диаметра чуть-чуть не хватает, труба болтается в трубке, зазор около 1 мм по периметру. Попробовал расширить трубу - не тянется, собака. Решил нагреть - засунул в духовку на 10 минут - и после этого придал трубе нужную форму, идеально соответствующую трубке бачка. После этого посадил все на клей и сверху еще некоторые стыки пропаял паяльником.
Итог: все держится очень хорошо, герметичность соблюдена.
