Рулевые тяги на GD | мазда (mazda) форум | 11 янв 2006 17:29
 Заголовок сообщения: Рулевые тяги на GD | мазда (mazda) форум
11 янв 2006 17:29
Всем привет! Задолбал стук в передней подвеске. Поменял по списку:
рулевые наконечники, передние рычаги в сборе, стойки стабилизатора, амортизаторы, втулки стабилизатора. Все равно стучит на небольшой скорости, а если по "гребенке" еду - кажется, что колеса отвалятся. Проверил рулевые тяги - вроде есть набольшой люфт, заказал - в субботу буду менять. Но...чего-то я в мануале на машину не нашел с чего даже начинать-то. Есть только как смазку в пыльники набивать. Может кто делала? Просьба - подскажите методику. По поиску не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: Рулевые тяги на GD | мазда (mazda) форум
11 янв 2006 17:38
Если люфт таков, что он ощущается при дерганьи за тягу, то грохотать такая тяга будет очень громко.
В факе есть опыты замены без спецключа, поищи. Но это большоооой гемор. Тут лучше в сервисе сделать. т.к. со спец ключом это на 15 минут работы и в Саратове, например, стоит 250 р.
Либо самому придумывать-делать ключ, для выворачивания тяги из рейки (именно в выворачивании основная проблема).
11 янв 2006 17:56
Если есть место, как подлезть, можно попробовать газовым ключом (самым маленьким)
11 янв 2006 18:00
В факе смотрел. Но там на GE, может на GD по-другому? Если нет - то :o
11 янв 2006 18:04
здесь уже писали и у меня лично был такой трабл, год маялся, переменял всю подвеску как ты, активно проявляется как раз на щебне (гребенке). -
палец шаровой немного люфтил в креплении в ступице, из-за того, что стяжной болт был с выработкой. Лечится заменой болта, либо его подтяжкой. Посмотри внимательно. Болт подходит от краба ТАЗ 2109.
11 янв 2006 18:13
У меня стучит, и до весны стучать будет шарнир, прикручиваемый к торцам рулевой рейки (в народе - луковица). Диагностика простейшая - кто-нить руль туда-сюда вертит, а сам рукой держишь все стыки по очереди. (Этот шарнир под гофрой).
11 янв 2006 18:27
В субботу опять перетресу подвеску. И тяги попробую поменять, а то в январе техосмотр - надо готовиться, да и самому приятней ездить.
11 янв 2006 22:32
Если тяги родные то их открутить сложно, у себя менял одну откручивал газовым ключем №1 из-под машины. первый раз усилие большое надо чтобы с места сдвинуть кажется вот вот рейку от кузова оторвешь, но ничего открутилась (менял с правой стороны)
На GE вроде бы газовым ключем неподлезешь а на GD можно
12 янв 2006 12:57
Тяги рулевые меняй, ентот люфт и дат о себе знать!!!
на себе проверено летом поменял!!!
12 янв 2006 16:29
У меня была застучала слева спреди.
Диагноз поставили быстро - рулевая тяга. Купил 555. Заменили. Стук пропал. Старая тяга люфтила миллиметра на 2-3.
