Есть ли в 323f-bj сигнал ближнего света на панели? | мазда (mazda) форум | 11 янв 2006 11:12
 Заголовок сообщения: Есть ли в 323f-bj сигнал ближнего света на панели? | мазда (mazda) форум
11 янв 2006 11:12
Собственно сабж. Есть ли в 323f-bj сигнальная лампочка ближнего света на панели приборов? Для дальнего эмблемка синяя предусмотрена, а для ближнего? - у меня не горит. Поэтому непонятно габариты горят или ближний, только по переключателю следить.
11 янв 2006 11:19
Нету там такой лампочки :(
11 янв 2006 11:39
На моей тоже сначала не горела, а потом я взял фонарик и в темноте посветил на панель и увидел, что у меня есть значек ближнего света, индикатор уровня воды в бачке, а они не горели.......
Надо просто лампочку заменить и все будет OK!
Peugeot 406 03' 1.8 - продана
Mazda 6 2л АТ - Куплена!!!
11 янв 2006 11:59
нет, но подсветка приборов включается
это тоже, своего рода сигнал
Последний раз редактировалось Andrew 11 янв 2006 13:00, всего редактировалось 1 раз.
11 янв 2006 12:43
есть на дальний, а на ближний я и не слыгал про такое
11 янв 2006 13:37
что то ты по моему всех сильно удивил :) ... тема эта уже была и судя по отзывам ни у кого сигнала о "ближнем" на панели приборов не появляется (во всяком случае в случае с 323-ими эФками) ... у всех лампочки перегорели чтоль ... ?!? :roll:
11 янв 2006 15:13
Нет там никакой лампочки, хотя могли бы и поставить...
Равно как и уровня воды...
11 янв 2006 15:21
Я тож светил, нашел еще кучу индикаторов, которые не горели, полез в мануал - оказалось для дизеля.
11 янв 2006 16:05
Yurok, какого уровня воды? критический уровень воды в омывателе? в 626 GE есть такая
11 янв 2006 16:35
А где бы можно найти такую инструкцию, где все написано???
11 янв 2006 16:48
подсветка горит в обоих случаях - когда горит ближний, и когда только габариты - не определишь по ней
11 янв 2006 19:18
SnowCat, у меня тоже не горит. Выхожу просто, всегда катаюсь с ближним светом.
12 янв 2006 08:19
А у меня на 323f нет, хоть и 2000 г.в. :(
12 янв 2006 09:37
Да блин из-за этого налетел 3 раза на штраф за противотуманки без ближнего :( Могли бы постаить и в правду! :(
12 янв 2006 10:40
у меня протеже (323 BJ американка) 99г , лампочки такой похоже нет - езжу с ближним светом
лампочки критического уровня воды в омывателе похоже тоже нет, изза этого после НГ остался без омывашки, приходилось на обр. пути из д. отдыха периодически останавливаться и стекло поливать из бутылки %)
12 янв 2006 11:58
А на фига вам эта лампочка? У меня как-то "омывайка" горела дня 3, так ночью хотелось уже ее залепить чем-нть, хоть жувачкой, млин. А лампа есть, тока она загорается при неисправных фарах. Ну по крайней мере, так на большинстве авто, емнип.
Kia Cerato 2.0 2013
Mazda MPV 3.0V6 2003
12 янв 2006 12:05
при неисправных стоп сигналах, а не фарах...
12 янв 2006 12:54
Deaddy, у меня с момента покупки горела эта лампа (про уровень в бачке), через месяц я перекусил провод на датчике :) достала она меня
