Замерз ц/з! Помогите!!! | мазда (mazda) форум | 18 янв 2006 15:02
 Заголовок сообщения: Замерз ц/з! Помогите!!! | мазда (mazda) форум
18 янв 2006 15:02
Добрый день, уважаемые!
Проблема! Не открывается центральный замок! Замерз гад! Перед тем как ставить машину на стоянку был на мойке, ну и сами понимаете. Два часа грел кипятком, в бутылке, ничего не дало, :cry: а морозу увеличиваются! :( Подскажите, плиз, что делать? Спасибо.
18 янв 2006 15:59
Баллы репутации: 50
Ничего. За ночь выморозит.
Мазда 6 2007 хэтч.Продана.
Мазда СХ-7. 2008.2.3 Продана
РР Эвок 2012. Солярка!
Паджеро 4 2008.Солярка!
BRP RXP 300
18 янв 2006 16:11
Продают некие размораживатели замков, жидкость во флакончике, стоит копейки. Но самому не доводилось юзать.
На мойках замки нужно продувать сжатым воздухом и прыскать чего-нить типа вд-40, силиконовый спрей и т.п. в замки
18 янв 2006 16:25
Купи себе размораживатель - маленький балончик-брелок. вставляется прям в замок и пшикает. Но думаю промерзло где то глубоко - поэтому только теплый гараж.
18 янв 2006 16:54
morbid, у меня вчера такое было.
Залил личинку замка водительской дверцы ВДешкой, подождал и потом открыл ключем.
18 янв 2006 16:59
Баллы репутации: 170
morbid, или спирту шприцем вкачай в личинку, не поможет- через багажник
323 ВА продана
BT-50 2.5 DIEZEL
19 янв 2006 10:55
Спасибо большое, господа за совтеты, но проблемма в том, что не один замок ключем не открывается :( Только с пульта :(
19 янв 2006 11:02
Тогда либо ждать потепления либо через форточку(окошко) Можно конечно капот открыть, но тебе это ничего не даст... наверное...
19 янв 2006 11:03
morbid, а может есть рядом разетку откуда протащить... можно феном строительным погреть попробывать...
19 янв 2006 11:22
а краска?
19 янв 2006 11:40
Так можно греть со стекла(например) что бы воздух шел между стеклом и дверью... акуятненько как-нибудь...
19 янв 2006 11:42
а у тебя личинок в замках вообще что ли нету?
19 янв 2006 11:43
У тебя замёрз сам механизм.Я перед морозами снял заглушку с торца двери,опустил стекло и с часа два дул туда феном.Щас,при -24 без проблем Правда делал это у себя в боксе. А дверная личина тут думаю не при чём.
19 янв 2006 16:03
я заренее осенью залил во все замки хрень для размораживания замков. один раз после мойки прихватило, и то не сам замок внутри, а снаружи. рукой отогрел за 10 сек. вообще эта шткука для оттаивания помогает.
купил аэрозоль для оттаивания стекол. брызгаешь на стекло, и через 5-10 сек оно оттаивает. зависит от толщины льда. советую.
19 янв 2006 17:04
У меня после мойки было тож самое,вечером ударил мороз, и все замки замерзли напроч...
Чашка кипятка (не просто горячей воды, а именно кипятка крутого) на одну дверь и чашка на дургую вылечили ситуацию 8)
Краска не слезла :Yahoo!:
Octavia 1.8t + chip стало
19 янв 2006 17:08
Я вот думаю строительным феном попробовать - таже хрень после мойки наутро в машину попал только через заднюю дверь. Но замок на капот он же имобилайзер открыть не смог, соответственно и завести - че делать х.з. На каком расстоянии нужно воздуходувку держать, чтоб краска не полезла?
19 янв 2006 17:16
ты не строительным а обычным дуй, тогда краска и не полезет 8)
19 янв 2006 17:23
Я обычный хочу на капот направить, чтоб замок отогреть, а ЦЗ хотел попробовать через личинку отогреть напрвленным потоком.
19 янв 2006 17:24
тоже из обычного, он не даст температуру больше 60 градусов, лед отогреет и краску не тронет 8)
Строительный фен для того и предназначен чтоб красочку снимать с поверхности :crazy:
19 янв 2006 18:11
Предлагаю направленное нейтронное излучение. :twisted:
19 янв 2006 22:42
Еще раз спасибо всем кто принял участи в обсуждении столь неравнодушной и животрепещущей для всех темы, особенно в свете последних морозов!
Значит, рассказываю, как все сегодня было. Купил я здоровенный такой баллон под названием «Арктика» (брызгает пеной) для размораживания стекол. Затем просунул между уплотнителем и стеклом кухонный нож и аккуратненько, по ножечку, как будто делаете «кровавую Мери» вливаете, сею хрень в организованную щель. И чудо! Буквально через 2 минуты замок открылся :good: Вот и все.
Желаю всем удачи!
