Как отогреть двигатель?=(((( | мазда (mazda) форум | 18 янв 2006 17:36
 Заголовок сообщения: Как отогреть двигатель?=(((( | мазда (mazda) форум
18 янв 2006 17:36
Вчера полночи катался, вроде заряженный аккумклятор, а сегодня с утра (Москва), нифига не заводится. Стартер крутит, пару раз, вроде как хватанула,...а потом снова не какой реакции. В нтовостях говорили, что на востоке народ чайниками отогревает движки, это возмо, и если да, то как и что греть?
18 янв 2006 17:59
Для начала, посмотри соседние ветки.
2. Отогрей АКБ в тазике с горячей водой (может сильная просадка напряжение не дает нормальную искру)
3. Сними свечи и просуши (прокали) их. Лучше по состоянию поменять. Виновники плохого запуска в основном они и АКБ.
4. Проверь ВВ провода..
А вообще поиск рулит
18 янв 2006 18:51
BAV, Машин у тя какой ? Профиль заполни, дааа :)
была3: Audi 100 2.6 Quattro
была2:626 GD 1989 2.2 F2 купе
18 янв 2006 19:46
А помоему гавно бензин, при морозе плохо испаряется. Блин нефти имеете дохрена а бензин сделать неможете. У нас Российская нефть, но почемуто таких проблем не бывает...
18 янв 2006 20:01
Вот ещё один способ отогреть :o
Комментарий к файлу: 18.01.2006г 12.30 г. Москва ул Народного Ополчения
.jpg [ 55.74 | Просмотров: 7855 ]
18 янв 2006 20:02
У нас в Сибири карбюраторные (Жыгули типа) так заводят: кипяточек из чайничка льют на впускной-выпускной коллектор. Он нагревается, при вращении стартером увеличивается разрежение в тёплом впускном коллекторе (для карба это очень важно).. и дрыгатель заводится! Ну а попутно кипяточек немного разогревает масло и тосол.
Жигули в -40 очень плохо заводятся, но мы их заводили!!!
Только не думаю, что то что хорошо Жыгулям хорошо Мазде.. Кипяточка не туда плеснёшь и всё трындец.. :cry: до весны не будить!
Короче тащи аккум домой, токо в воду не ставь.. На батарею или к батарее. Плитку электрическую под картер поставь, если розетку можно протянуть.
18 янв 2006 20:03
323 BA - 1995; А что касается бензина - я на одной бензоколонке уже 4 года заправляюсь, проблем с ним пока не возникало, не думаю что дело в бензине.
18 янв 2006 22:06
Сейчас прикуривал, нифига.......Подскажите плиз, авотмат можно на тросе везти, хочу завтра в магазин с подземной теплой парковкой поставить машину погреть. (метров 500 от дома)
18 янв 2006 22:37
BAV, не то что автомат. По-правилам вроде как с ГУРом машину низя тросом тащить...тока методом частичной или полной погрузки.
Последний раз редактировалось Aleks323 18 янв 2006 22:58, всего редактировалось 1 раз.
18 янв 2006 22:49
Aleks323 писал(а):
BAV, не точто автомат. По-правилам вроде как с ГУРом машину низя тросом тащить...тока методом частичной или полной погрузки.
:ROFL:
18 янв 2006 22:49
18 янв 2006 22:58
с Гуром нельзя??? :ROFL:
на автомате нельзя на тросе, тока с частичной погрузкой, в зависимости от ведущих колёс, какие ведут те и поднимать.
18 янв 2006 22:59
Можно, только очень медленно. Менее 15-20 км в час. Сами так джип тащили, все нормаль.
18 янв 2006 23:01
Да в России все можно. А у меня вот в бардачке книжка по масяньке валяется, на немецком языке..так там даже картинка есть, что передние колеса в воздухе висят при буксировке.....
18 янв 2006 23:10
500 метров это не расстояние...можно
19 янв 2006 00:37
ну а джипарей ?как их поднимать?
19 янв 2006 05:36
вроде правило 50х50 есть для автоматов. На расстояние не более 50 км и со скоростью не более 50 км/ч. Затем остановка до охлаждения чего-тотам, типа фрикционов и снова можно буксировать
19 янв 2006 06:44
У меня из-за свечей и вв-проводов не заводилась... Сначала поменял свечи, завелась, но заводилась как-то неохотно. Потом и на вв-провода денег наскрёб, поменял и их. Теперь маздо заводится с радостью и весельем в любом своём состоянии (то есть даже когда сцепление плохо прожимается из-за загустения жидкости и амморы каждую кочку считают из-за подмерзания)...
19 янв 2006 09:28
И желательно уровень ATF при буксировке до MAX довести - это если 50х50.
А на 500 метров тихонько и так можно затолкать на нейтрале.
19 янв 2006 10:22
Прально сказал Алекс 626
50 км/ч на расстояние 50 км. ДАлее или ждать пока останет масло в АКПП..
Либо ждать пока остынет масло в АКПП.
Короче спокойно буксируй и ни о чем не думай, никого не слушай... :ROFL:
19 янв 2006 10:29
С автоматом с толкача не заведешь.
Таскать с автоматом рисковано на шнурке, только с эвакуатором.
Отогревать только в теплом гараже или кастер под картером разводить.
19 янв 2006 10:59
у нас тут фуры гружёные таскают, передок поднимают другой фурой с такой штукой, как легковые поднимать за колёса, и тащут...
19 янв 2006 11:11
Вот что в мануале 626-й говорится про буксировку с АКПП и МКПП
Комментарий к файлу: Из мануала Мазды 626
с АКПП и МКПП.jpg [ 145.21 | Просмотров: 6925 ]
 Заголовок сообщения: Re: Как отогреть двигатель?=(((( | мазда (mazda) форум
22 дек 2012 14:58
Отогреем и заведем ваш автомобиль на месте
г. Тюмень 89222642449
