Завелся в -25! Но что-то наверно сломал! | мазда (mazda) форум | 19 янв 2006 11:43
 Заголовок сообщения: Завелся в -25! Но что-то наверно сломал! | мазда (mazda) форум
19 янв 2006 11:43
Сабж! Сел в деревянное сиденье, завелся довольно легко, но через минуту-другую прогрева обороты начали скакать от 2500 к 3000. Частота - примерно 1Гц (раз в секунду). Антифриз ъ чистый концентрат до -35, вроде жидкий в бачке. Испугалсо, выключил, снова завел, дала сразу 3000 об., через 20 секунд обороты снова начали скакать. В ужасе заглушил и поехал на автобусе. Что с ней? :cry:
19 янв 2006 11:47
Вот мне интересно. А тебе в - 25 не холодно?
Дал бы ей немного прогреться и все стабилизировалось.
А признаки того, что у тебя не антифриз в системе охлаждения, а голимый тосол, который крисстализовался..
Нужно было пару минут потерпеть и усё
19 янв 2006 12:00
Low-Fly, так не сломалось ничего? ну она с такими звуками прогревалась (какое-то металлическое бренчание, как будто что-то оторвалось и крутится :( ), так что бросил я ее мучать. Насчет тосола - хрен знайет как его разводить! мне на единственном вменяемом сервисе еще осенью темп. замерзанийа померяли и нагнали что мол у меня параша залита - до -10 только (забыли паразиты, что йа у них же весной етот антифриз и менял полностью). Так что, ИМХО лучше голимый концентрат чем нейасно что...
Извиняюсь за ошибки, пишу с ноутбука без русск. букв.
19 янв 2006 12:04
у меня такой металлический дребезг из-за цепляющейся обмотки гены...
у тебя может быть крыльчатка помпы...
19 янв 2006 12:07
У многих обороты заскакали, и у меня... С прогревом нормализуется.
19 янв 2006 12:45
А стучат скорее всего клапана...
Они через 6-8 минут успокоятся
19 янв 2006 17:11
Я освоил технику победы. Завел, она греется где то минуту. Потом начинаются скачки. Глушишь. ждешь минуту. Опять заводишь. У меня с первой-второй попытки обычно на 2000встают.
Кстати если такой гулешь оборотов то и печка будет жуево греть. Надо хорошо прогревать, глушить. Ждать гдето час. И только тогда тосол расжижится в печке.
19 янв 2006 19:59
Lexx, после обеда сходил, завелсо, тосол как снег с водой... снова стали скакать обороты, посмотрел на выхлоп - тоже эдакими выстрелами с равномерными паузами, из трубы - вода хлещет!!!! Ужосъ, но ехать смерть как надо было.. по мере прогрева обороты упали до 2000-2500 (с подскоками). Проехал 4 км, температура движка - около максимума :shock: Печка и вправду не греет нихрена.... Обратно минут через 10 поехал - видать какая-то ледяная пробка оттаяла, обороты снова ровно 750, ничо не дергаеццо, но печка так и не стала греть. А от таких морозов не могла какая-нибудь параша мусорная отвалиться и забить печку?
19 янв 2006 20:29
Kostiak2005, надо было не ехать а завести и как скакать начнет и прогреется до трети зоны - заглушить. Подождать а потом опять завести.
Добавляй концентрат в радиатор (не менее 0.5л) и грей пока термос не откроется, потом сунь картонку перед радиатором и покатайся на 3000об, чтобы перемешать.
19 янв 2006 20:29
Такая же фигня. Заводишь, обороты как положено, через минут 10 обороты около 1100 и начинаются "пляски" 1500-2000-1500-2000, если заглушить, а потом завести - сразу дают 3000 оборотов, через секунд 5-10 пляски продолжаются. Проходит время стрелка падает на холостые и все прекращается. Правда печка как-то херово греть начала. То греет, то не греет, прогазовку сделаешь, тепло пошло.
Антифриз залит Nordix зеленый. Менял буквально месяц назад.
626 GE 2.0 1995 Hetch
19 янв 2006 20:35
Lexx, я грел 10 минут, пока не снизились об., до более-менее приемлимых моему уху и глазу :) а а-фриз уже некуда добавлять, в системе ЧИСТЫЙ концентрат и под пробку горловины. Оч. неприятно удивило, что несмотря на надпись на банке -35, он кристаллизовался сцукко!!! :evil:
19 янв 2006 20:38
В догонку - а что, если добавить дистиллят в чистый концентрат, то темп-ра замерзания ПОНИЗИТСЯ?? И по каким формулам считать? Ведь ничо точно не известно, ни объем состемы, ни физ. параметры концентрата... :x
19 янв 2006 20:53
Повысится :) .
19 янв 2006 20:58
Serge, вот я тож так думаю, а что блин делать, если -35-градусный подмерзает уже на -25 градусах... производитель - какие-то местные уроды. Или заливать дорогущий TurtleWax?
19 янв 2006 21:58
Kostiak2005, дешевле обойдется :D . Я не пожалел денежки на это дело...
19 янв 2006 22:50
Костяк,концентрат-это порядка-80 -90 градусов.Ты заливал явно не то.Приезжай-проверим.
19 янв 2006 23:24
Хм-ммм. Насколько я знаю, В чистый концентрат настоятельно и в обязательном порядке нужно добавить хоть сколько-нибудь дист. воды.
Таковы свойства этиленгликоля ,ибо только в окружении молекул ашдвао он способен не кристаллизоваться . Во как...
19 янв 2006 23:31
Понять, что шары не бывает и покупать нормальный 80 градусный концентрат. ИМХО не так уж он и дорого стоит.
19 янв 2006 23:47
Концентрат нужно разводить по инструкции, в чистом виде он замерзает быстрей чем растворе 8)
19 янв 2006 23:47
Но если ты так хорошо знаешь свойства этиленгликоля, то должен знать и его температуру замерзания и понять, что 35 градусная ОЖ чистым этиленгликолем не является.
20 янв 2006 00:00
Мужики, вы чего серьезно? В инстукции обычно пишут:
температура замерзания не разведенного -80, ну и далее при разведении 1-1 30-35 градусов и т.д.
ЗЫ
-60 только, а не 80 "концентраты" этиленгликолевые идут вроде.
В чистом виде этиленгликоль я никогда не видел в продаже. Так что не стоит опасаться, что замерзнет при -13 (чистый этиленгликоль).
20 янв 2006 09:53
Igor, ACher, гы... в нашем городе никогда не видел такого.. до -80 градусов! :) но все равно западло еще то - написано-то -35, а кристаллизуецца уже при -25! :x
20 янв 2006 10:10
Автомобиль: Audi S3
хм..я тож легко завожусь при -25(аккум новый, NoName), аналогично скачки, с прогревом всё исчезает. Но печка начинает работать тока через 10км :(
Я сегодня пока до работи доехал чуть не умер :shock: Тосол тож NoName,я его не заливал,а подливал тока-на вид ржавый :twisted: Но не замерзает ведь-я по утрам проверяю 8)
Audi S3'2001
ex Honda Prelude IV 2,3
ex Mazda 626 GD coupe
ex Opel Kadett GSi
20 янв 2006 10:44
у меня залит Ликви Шелл, в инструкции написано при разбавлении концентрата 50 на 50 - температура замерзания -37, а на самом деле при -32 уже образовалась каша, пришлось добавлять концентрат.Надо проверять состояние жидкости, хотя бы в пластиковой бутылке в багажнике возить образец.
20 янв 2006 10:45
Чистый концентрат применять НЕЛЬЗЯ !!!
30% воды -17
50% воды -37
Комментарий к файлу: Концентрат
.JPG
.JPG [ 29.06 | Просмотров: 2491 ]
