     На страницу 1, 2, 3  След.
Как заряжать аккумулятор? | мазда (mazda) форум | 20 янв 2006 17:29
 Заголовок сообщения: Как заряжать аккумулятор? | мазда (mazda) форум
20 янв 2006 17:29
Аккумулятор: Eagle 65Ah 600Aen
Зарядник: кулон-205 (сам контроллирует ток зарядки)
Вопрос:
Нужно ли выкручивать пробки на банках аккумулятора?
20 янв 2006 17:34
Баллы репутации: 50
да.
Мазда 6 2007 хэтч.Продана.
Мазда СХ-7. 2008.2.3 Продана
РР Эвок 2012. Солярка!
Паджеро 4 2008.Солярка!
BRP RXP 300
20 янв 2006 17:36
а если не выкручиваются?
20 янв 2006 17:41
Если не выкручивать, газу некуда будет выходить....
20 янв 2006 17:42
да.
Обоснование. Просто бытуют разные мнения.
Кто-то говорит что нафиг не надо. И выкручивать их нужно, елси делать КТЦ(контрольно тестовы цикл) полная зарядка/разрядка несколько раз. Тогда да - электролит кипит => выделяется газ. Если просто подзарядить, то говорят нафиг.
Второе мнение. Пробки есть значит нужно выкрутить.
Третие - Не нужно выкручивать, ибо там и так все не герметично (в это не верю).
21 янв 2006 20:10
Вот скажите, выкрутил я пробки, сейчас заряжать хочу, а куда ставить аккумулятор, написано в проветриваемое помещение, есть варитант болкон, но там -25, может можно в квартире, или на крайняк на леснечной клетке. И второй вопрос, сказали что электролит будет кипеть, это как вода в кастрюле? Он не выльется у меня через край? Наверно спросил чушь, но лучше обезопаситься! :D
21 янв 2006 20:18
Поставь на кухне и дверь туда закрой. Надеюсь, у тебя там окна не стеклопакеты, в противном случае хоть форточку приоткрой слегка.
А автоматике я не советовал бы доверять - ты лучше, если там есть стрелочка - проверить через часик-другой, что ток за 7А не уходит... А то зарядишь... до взрыва =@ Особенно, если пробки не выкручены.
А насчет кипеть... Он будет ШИПЕТЬ, а не кипеть :)
21 янв 2006 20:42
1) двери на кухни нет,
2) стоят стеклопакеты
3)автоматическая зарядное устройсво! И там 4 лампочки
И какой оптимальный для меня вариант?
21 янв 2006 21:23
Поставить, где нет открытого огня. Ванна например.
И дальше действовать по инструкции к зарядке....
Пробки я выкручиваю чуть-чуть, на пол оборота. Лишь бы не было герметичности банок. Полностью выкручиваю только тогда, когда интересуюсь уровнем электролита. Меньше грязи в банки насыпается.
Аккум взрывался один раз в жизни, когда накрылось реле-регулятор...
21 янв 2006 21:26
спасибо! стало спокойнее=)))
22 янв 2006 01:05
А сколько идет по времени процесс зарядки?
22 янв 2006 01:16
Оптимальная зарядка аккумулятора- это током в одну десятую его ёмкости в течении 10 часов .. то есть 55ач заряжаем током 5.5 Ампер в течении 10 часов , полностью разряженный - 24 часа...
22 янв 2006 01:21
если 60а\ч током 6А за 10 часов => могу оставить на ночь? (он очень слабо заряжен был), не взорвется?
Последний раз редактировалось BAV 22 янв 2006 01:24, всего редактировалось 1 раз.
22 янв 2006 01:23
думаю, что нет.
22 янв 2006 01:26
оК! Спасибо.....буду спать спокойно :)
22 янв 2006 01:29
насколько я знаю,если ток больше ,например, 10 ампер, то и время зарядки сокращается до 5 часов примерно , но при этом увеличивается выделение газов при зарядке и ,как итог- сокращение срока службы аккумулятора ...
22 янв 2006 01:44
у меня все удачно 60а\ч ток 6A, но вот интересно, АКПП - на снятие акумы как, среагирует?
 Заголовок сообщения: ЗАРЯДНОЕ или пуско-зарядное устройство ??? | мазда (mazda) форум
25 янв 2006 09:37
Ребята, посоветуйте - какой дивайс лучше купить для зарядки АКБ:
1. просто зарядное устройство ( и какое)?
или
2. пуско-зарядное устройство (и можно ли его применять на наших авто)?
Только не говорите: "купи новый акум. и не заморачивайся..." (хороший он у меня, но в хозяйстве должен же быть зарядник...).
25 янв 2006 10:21
Я брал бы пускозарядное. Оно и помощнее и универсальнее. Если ошибаюсь, поправят, но не вижу проблем с него и заводиться. Подключил - и крути, пока не заведешь...
25 янв 2006 11:01
есть три города-матери:
1. Киев-мать городов русских.
2. Одесса-мама.
3. ЕБУ-рг-ЁПТ.....АТЬ.
Бери "пускач" проблем нет
А какой лучше по х-кам, произв-лям...
25 янв 2006 11:03
BAV, снимал на своей аккум, все ОК! никакой негативной реакции.
Serge, что за устройсво купил? самодельное? или заводское?
25 янв 2006 11:30
SAshock, я сделал. Еще в молодости, когда вообще ещё что-то делал :D . Транс за спирт намотали, весом 15 кг :D .
Считаю, что всякая автоматика в этом деле не очень нужна. Транс, мост, кондеры, приборы (хотя бы амперметр), преключатель обмоток. Нормальный аккум сам по мере зарядки увеличивает свое сопротивление и ток ессно падает.... Куда это я.... А..
В пускозарядке все сделано помощнее, значит надежнее. Даже если не будешь с него заводиться - запас мощности не помешает (как в машине).
Все понты типа циклов заряд-разряд считаю не нужны. Если аккум г. , конфетку не сделаешь никогда....
25 янв 2006 11:34
Люди, а такой вопрос?
Я вот сколько не заряжал свой аккуммулятор, плотность электролита больше 1,27 не достигается.. КАК ЕЁ УВЕЛИЧИТЬ? Ведь именно от плотности зависит эффективность аккум. при сильных морозах.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
