MAZDA 626 GC Замена стартера | мазда (mazda) форум | 25 янв 2006 10:35
 Заголовок сообщения: MAZDA 626 GC Замена стартера | мазда (mazda) форум
25 янв 2006 10:35
Ударили морозы. Приехал на работу. Уехать не смог. Не завелась по причине стартера. То стартер вообще не входит в зацепление с маховиком (просто слышен звук вращения стартера), то зацепится и начнёт крутить, но только движок начинает схватывать, как стартер отходит. Сказали, что пробуксовывает бендикс.
Вопрос в следующем. Можно ли снять стартер с машины не из ямы (машина на стоянке) и как это лучше сделать?
25 янв 2006 12:01
bond72, снимается за 5 минут - без ямы!
Крепиться на 3 болтах-подлезть к ним просто. До этого сними толстый провод-он крепиться к стартеру гайкой.И сдёрни провод к втягивающему.
Бендикс у нас стоит 15-20 $. У вас наверное дешевле.
25 янв 2006 12:22
Мне кажется Алексей, слишком оптимистичен в своих высказываниях. Я снимал на GF, но скорей всего процесс такой же и на GC.
Для того чтобы снять стартер, не обходимо:
А) Снять воздушный фильтр
Б) Снять аккумулятор
С) Открутить 2 болта с правой стороны стартера (ключ на 14)
Пока все просто, но на это как минимум уйдет минут 20.
Потом начинается веселье, потому что стартер сверху практически не видим, он находится под мотором.
Д) Снять толстый провод - он крепиться к стартеру гайкой (на 12)
Е) Открутить кронштейн 3 болта (на 14)
Ф) Открутить болт стартера с левой стороны (как это сделать без ямы не представляю, но можно)
На это как минимум уйдет минут 40 а без ямы как повезет
25 янв 2006 12:37
andresm, на GC стартер снимается гораздо проще чем на GE - GF.
Стартер нормально виден---особо сомневающиеся могут снять корпус возд. фильра (2 минуты).
25 янв 2006 15:20
Я снимал у себя стартер за 20 минут, ето потому что опыта небыло, менял себе щетки, весь гемор заключался в переделке щеток от таза на масю 8)
А снять/поставить плевое дело :D
Octavia 1.8t + chip стало
25 янв 2006 17:43
Всем спасибо за участие. Стартер снят. Заняло около 30 мин. Два верхних болта открутились нормально, а вот с нижним пришлось повозиться. Рожковым ключом не подлезть, головкой и то с трудом удалось.
Теперь ремонт. Вал во втулках ходит, дальше что пока не знаю. Время покажет.
