где у мазды протеже сливной кран , для замены антифриза??? | мазда (mazda) форум | 31 янв 2006 14:44
 Заголовок сообщения: где у мазды протеже сливной кран , для замены антифриза??? | мазда (mazda) форум
31 янв 2006 14:44
Вчера вечером попытался заменить антифриз, но не нашел откуда слить старую жидкость. Подскажите пжл как мне это сделать.
31 янв 2006 16:37
Вероятно как на моей фамилии если смотреть по ходу движения то справа, снизу там пробка под крестовую отвёртку
31 янв 2006 16:42
пластиковая пробка? т.е. не кран или что то в этом роде?
я видел пластиковую пробку с шлицом под крест заподлецо с днищем радиатора... это то что нужно?
31 янв 2006 16:55
Во всяком случае у меня оттуда слился антифриз ;)
31 янв 2006 16:58
так эта пробка из пластмассы?
31 янв 2006 20:14
да, пластиковая, а какая она будет в пластиковом бачке?
01 фев 2006 09:12
я говорю про пластиковую пробку в самом радиаторе. внизу по центру у моей маси есть что то очень напоминающее пластиковую пробку под крестообразную отвертку... но я и не предпологал что это может быть сливное отверстие.
01 фев 2006 09:31
оно и есть
01 фев 2006 09:42
точно.... как в жизни! спасибо огромное.... а подскажите, откуда у вас такие интересные картинки?
01 фев 2006 09:46
из умных книжек :)
не знаю, где выложить (37 316 kb pdf)
админ пока не дал добра на выброс в ФАК
01 фев 2006 09:48
сливай уже
01 фев 2006 09:49
в принципе, попробуй сам: http://protege5.ugly.net/
там по главам разбито (всего 45,4мб), я скачал и собрал в одну книжку
давно, еще на другой мазде ездил. вот пригодилось.
01 фев 2006 09:59
спасибо. а не кто не подскажет где можно прикупить русскоязычный мануал на протеже?
01 фев 2006 10:16
зачем?
мануалы переводят далекие от техники люди.
хорошо, если понимают о чем речь, а то иногда такое прочтешь :D
01 фев 2006 10:43
Реальный мануал. Я стойки перебрал по этой книжке, все поставил на место, поехал на сход-развал, все оказалось в идеале :)
03 фев 2006 11:22
Солью, как восстановят дома выделенку. 2-3 дня.
03 фев 2006 14:14
:shock: :shock: :shock:
Во я отстал люди по нету уже антифриз сливают
03 фев 2006 21:48
VintiK, солью руководство :)
кстати, уже.
админ опубликует :)
