Коммутатор GD-Волга :) | мазда (mazda) форум | 30 янв 2006 14:45
 Заголовок сообщения: Коммутатор GD-Волга :) | мазда (mazda) форум
30 янв 2006 14:45
Была у меня проблема, при минусовой температуре пропадала искра, загнал электрику, тот сказал коммутатор, коммутатор у меня стоял 131-й от Волги, купил, поменяли, заводится с попытки 5й-10й, с постоянными обратными вспышками, когда заводится, работает нормально. На старом коммутаторе работало и заводилось все нормально. Вопрос:
1. Может чудеса российского производства подбирать надо?
2. Или в чем другом причина кроется?
30 янв 2006 17:12
Поменяй комутатор, аммортизоры, пружины, генератор отечественного производства и получишь ТАЗ :evil:
была Mazda 626 2,0i coupe 88'
и опять Mazda 626 hatchback 88' - две штуки (одна на разборку, другая на сборку)
+ авто супруги- 323F BA 1,5 97' :)
30 янв 2006 17:48
Dima, не факт что он совместим с машиной да и делают их все кому не лень.
30 янв 2006 18:41
Lexx, я так понимаю, что 131-й коммутатор от одного завода должен по элементной базе соответствовать 131-му коммутатору с другого завода, или нет? Подбирать что-ли? Купить 10, один подойдет :) Вот засада
30 янв 2006 20:00
Dima, для русских запчастей можешь это правило забыть. Элементная база может и совпадать, но качество комплектующих и их настройка - далеко не факт.
31 янв 2006 23:16
проверь угол опережения зажигания (~6-8град.)
31 янв 2006 23:42
а не пробовал родной комутатор ... у тя в минске на рынке наверняка дешевле чем где бы то нибыло ...да и волговские комутаторы это говно с большой буквы :P
07 фев 2006 11:05
Мля, уже 3-ий меняю, на холодную хрен заводится, один только попался, но с него вечно слишком раннее зажигание, точно придется за родным идти, только как его подключать фиг, его знает, под Волговский уже все переделано.
07 фев 2006 19:44
Говорят что волговский коммутатор подходит, но качеством он хуже и динамика будет тоже хуже (мощность искры меньше).
Я купил полтора года назад за 700р тайваньский специально под движок FE, поставил как и надо в трамблер. Никаких проблем (тьфу-тьфу).
Самое главное, чтобы его как следует на термопасту посадить для термоотвода. Они обычно от перегрева сгорают, тем более в трамблере жарко. Ну и естественно чтобы выводы массы не касались (там места мало - 1-2 мм), все как следует обжать и изолировать.
И на искру никогда не проверять, обычно коммутаторы от этого тоже сгорают.
