Прокомментируйте пожалуйста! | мазда (mazda) форум | 02 фев 2006 13:09
 Заголовок сообщения: Прокомментируйте пожалуйста! | мазда (mazda) форум
02 фев 2006 13:09
Купил месяц назад красавицу '90 Mazda 626 GD Coupe. Перед покупкой по вину пробил, вроде все совпадает (что в наших краях редкость), обрадовался очень:)
Двигатель по вину FE 2.0, карбюратор 12 клапанов SOHC.
И вот неделю назад увидел на голове надпись F8!!! Что привело меня в шок :shock:
F8 это ведь мотор объемом 1.8. Может ли у меня на FE стоять голова от F8?
Или может у меня весь двигатель F8?
Где посмотреть номер двигателя?
Прокомментируйте плиз!
02 фев 2006 14:33
ko, а в ПТС что написано? В РФ указывается тип двигателя( FE или F8или другой). Может это свет прольёт.
W 124
02 фев 2006 21:19
В техпаспорте написано что FE, но у нас это раньше писали. А в новых техпаспортах номер двигателя вовсе не указывают. По этому народ двигатели меняет и не грузится.
Какой двигатель у меня стоит не понятно. И из этого вытекает куча вопросов.
Сколько у меня клапанов?
Какие свечи, масляный фильтр покупать?
Если лезть в двигатель, какие запчасти покупать?
Хелп плиз! :(
03 фев 2006 00:20
А что же ты по вину пробивал в таком случае?
03 фев 2006 00:49
не парься :lol: , всё нормально голова может быть с отливкой Ф8 .главное что на блоке написано ...перед номером двигателя что стоит ? 8)
03 фев 2006 00:55
у меня в ПТС модель и номер отжельно написан.
03 фев 2006 01:06
-=Alexei=-, правильно так и должно быть , на шильде блока модель и номер движка рядом .
03 фев 2006 02:21
То, чтобы все оборудование, цвет, год, двигатель и т.д. совпадали, и машина не была собрана из 2-3 частей. Двигатель по вину такой же как и стоит, но как я визуально мог определить что голова F8. Я не специалист по маздам.
Art tom писал(а):
не парься , всё нормально голова может быть с отливкой Ф8 .главное что на блоке написано ...перед номером двигателя что стоит ?
Спасибо за ответ, я бы не парился, но крепления воздушного фильтра и еще чего то на крышке головки не совпадают :(
Я не нашел номер двигателя на блоке, где его искать? (я в первом посте спрашивал)
03 фев 2006 06:22
ko, номер на FE между 1 и 2 свечами, на крышке ремня грм и помпы выпукло цифры объема двигателя 2.0 - значит FE, 1.8 - F8...
у меня на "голове", на большей половине блоков FS написано, а двигло всеравно FP... :)
03 фев 2006 07:08
Урра, у меня 2 литра!!! У меня на воздухозаборнике FS написано!!! :crazy:
ЗЫ: На заборе тоже пишут... Тебя сильно напрягает этот стакан бензино-воздушной смеси? Что 2.0, что 1.8 ездют одинаково... Разницу может только на дрэге почувствуешь, а может и вовсе не почувствуешь... :wink:
03 фев 2006 08:01
Majesty, да ты глянь, у тебя-ж (как и у меня) почти на всех блоках FS стоит... а если на блок ДЗ глянуть - так у нас ваще мицубиси получается! :ROFL:
03 фев 2006 12:11
Клапанную крышку подними и посмотри.......
Гляну у себя отпишу, и еще у меня на клапанной крышке 12 valve написано,
еще способ снимаешь кожух ГРМ, смотришь по метке на шкиве распредвала, меткой 2 в ВМТ
04 фев 2006 18:11
Спасибо DVN, я нашел номер двигателя на блоке, начинаеться он с FE, как я и предпологал.
Клапанную крышку сам снимать не хочу, а вот надписи 12 valve у меня нет, вообще на голове сверху надписей нет, только сбоку F8.
На разборке по маздам мне сказали что у меня 100% 8 клапанная голова.
Я так понимаю здесть ничего страшного нет?
Если и нет, то все равно остаються открытыми вопросы:
Какие свечи, масляный фильтр покупать на FE или F8?
04 фев 2006 21:22
ko, если хочешь снять все вопросы, снимай крышку клапанов. Ищи теплый гараж и снимай, а иначе, заочно, ну кто тебе не видя твоего двигателя скажет.
04 фев 2006 21:26
ko, появилась другая идея: сфотографируй подкапотное пространство подробненько и выложи. Может ктонить опознает.
W 124
05 фев 2006 06:30
Баллы репутации: 780
10 процентов в мощности - разница заметная, имхо.
Один перец с 1.8 сел на мою 2.0 - сказал, что ощутимо...
05 фев 2006 06:32
Открываем бюро судебно-медицинской экспертизы! : -))) Извините за ОФФ ; -))
05 фев 2006 19:28
Голова от F8 подходит к FE. Так же как и голова от FE 16v к FE 8v и наоборот.
Скорее всего голову меняли после перегрева движка. На этих движках (впрочем как и на большинстве японских) головка самое слабое место.
На самом блоке есть отливка с названием (под бензонасосом с левой стороны) и там где номер движка (под 1-й свечей) тоже есть название движка (FE, F6, F8 и серийный номер).
06 фев 2006 01:02
ko, напиши свой ВИН и тебе расскажут о твоей машинке ..
06 фев 2006 01:06
LAMA,
Мотор не подойдёт. Тут нужон труп! Есть предложения?
Как насчёт самопожертвования ради блага большинства???
W 124
06 фев 2006 01:11
Лучше негр . не три негра ... загнанных и пристреляных .
"ведь загнанных лошадей пристреливают ,не правда ли "
06 фев 2006 01:51
2СТАЛИН (1250), на неделе сфоткаю и выложу!
2sergewolf, спасибо за вразумительный ответ по головам. Я уже писал, что нашел номер двигателя, он начинается с FE. То есть все уже известно, блок остался старый FE, а голову поставили от F8.
2Art tom: я же писал выше, что по вину двигатель FE 12V!!!
Добрые люди, ответьте пожалуйста на след. вопросы:
Какие свечи, масл. фильтр, мск, прокладки и т.д. покупать на двигатель FE c головой F8 8v.
Спасибо!
06 фев 2006 09:03
ko, проще всего зайти на ngkntk.ru и ввести данные машины в подбор свечей... фильтры масляные для FE подходят от F6/8, но они маленькие, на нее нужен большой, ставил ман по каталогу...
