HELP! В тромблёре масло!!! | мазда (mazda) форум | 03 фев 2006 21:47
 Заголовок сообщения: HELP! В тромблёре масло!!! | мазда (mazda) форум
03 фев 2006 21:47
Привет всем!
У меня железная пластинка под трАмблёром немного в масле!
На станции сказали что это или сальник или подшипник трАмблёра!
Говорят что этот сальник тяжело искать!Не знают его серийный номер!
А если ничего не делать - может накрыться катушка!
Если кто сталкивался - помогите, подскажите пожалуйста что делать!?
04 фев 2006 01:06
Может конечно то самое, что тебе сказали, но я бы для начала вытащил трамблер и посмотрел. Когда вытащишь трамблер увидишь прокладку, такое резиновое кольцо, скорее всего оно у тебя и пропускает. Стоит копейки, кто-то на форуме здесь писАл, что подобрал такое кольцо от чего-то другого.
626GF FS2.0 АКП '97 HB
04 фев 2006 02:40
-Владимир-,ПОМОГАЮ!
Метишь распред по месту и вытаскиваешь его.Подбираешь кольцо из маслостойкой резины и ставишь его. ВСЁ!
04 фев 2006 10:59
Проверь сапун может замерз и картерные газы давят смазку :o
А в принципе ни чего страшного нет если не сильно течет
катушке по барабану :P
04 фев 2006 11:45
-Владимир-, Быстрее всего требуется замена кольца трамблера (ориг. номер FS01-18-201). Оно стоит порядка 100 рублей. Но если это все-же сальник в самом трамблере, то действительно как отдельная деталь он не идет, и естественно номер его никто не знает, но это бывает крайне редко.
04 фев 2006 16:07
Спасибо всем большое!
Вот пусть немного потеплеет и буду разбирать, смотреть!
А там никакие контакты чистить не надо?
Они ведь наверно в масле!?
04 фев 2006 16:32
-Владимир-, Сними крышку трамблера (крепиться 2-мя винтами) и посмотри, если там масла не наблюдается, то просто меняй кольцо трамблера и не забивай себе голову
05 фев 2006 13:18
так и сделаю :good: :D
06 фев 2006 07:17
Ремкомплект трамблёра стоит копейки. Работа - можно самому, можно на сервисе - тоже не дорого. Самому маська с такой проблемой досталась :) В первую неделю сделал и с тех пор проблема одна - вытереть эту железяку от масла (всё руки шаловливые не дойдут)
06 фев 2006 09:39
Да не нужен там ни какой номер серийный и т.п. Просто всё разбираеш, делаешь замеры посадки по металлу, берёшь сальник и кольцо. И едешь в магазин где подшипниками торгуют или гидравликой занимаются. Там любой сальник или колечко копейки стоит и всё по размерам подберут :D
была Mazda 626 2,0i coupe 88'
и опять Mazda 626 hatchback 88' - две штуки (одна на разборку, другая на сборку)
+ авто супруги- 323F BA 1,5 97' :)
06 фев 2006 09:44
П.С. сам раньше сальниками занимался (производство, торговля и т.п.)
Ну а если вооще сальника не найти, то можно типа SealJet конторки поискать, они любые сальники вытачивают на токарном станке :) правда- дорого :(
06 фев 2006 10:58
Nokiss, Я по образованию инженер. Объясни пожалуста как на ТОКАРНОМ станке можно выточить сальник.
06 фев 2006 11:06
напльником :crazy:
06 фев 2006 11:12
-Владимир-, а может когда масло заливали плеснули мимо чуток, с двигла стерли, а там осталось... или, как у меня, нету нижнего болта крепления трамблера и он с перекосом чуток стоял...
06 фев 2006 11:22
Majesty,похоже на то :D
06 фев 2006 12:36
Vitalik21, какой станок. Щас чего только не придумали.
06 фев 2006 19:21
точат на самом деле на токарном станке, только не из резины, а из специального пластика, типа резины, цвет у него зеленый. Может идругого цвета бывает. Маслостойкий и температуростойкий. Одна беда, может не уплотнять без давления, то есть надо размер дать с учетом плотной посадки.
07 фев 2006 00:40
Это надо очень постараться, чтобы при заливке масла оно оказалось у ТРАМБЛЕРА (в противоположной части движка).
Чаще при неаккуратной заливке просто свечные колодцы особенно 1 и 2 свечей маслом заливаются. Если много масла пролито мимо - то все свечные колодцы.
07 фев 2006 01:23
DVN, Да это уж точно нужно постараться чтобы заливая в движок попасть под тромблёр :D
Хотел уже было заняться этой неполадкой как снова морозы ударили не детские! :shock:
07 фев 2006 02:21
Вопрос к владельцам 626-х с '91 года:
- у меня также проблемка с клапанной крышкой!
Постоянно через неё масло сочиться! Я уже и прокладки несколько раз менял (думал может не оригинал попался) и вымываем и обезжириваем перед установкой бензином, - короче всё как положено делаем а масло через пару сотен километров всё-равно начинает сочиться!
Я уже думал, может вообще без герметика её поставить!???
07 фев 2006 03:32
Баллы репутации: 780
Вообще, если по-старинке, то суют заготовку в жидкий азот, она дубеет, а потом - как обычную пластмассу обрабатывают...
07 фев 2006 07:03
sergewolf, ты движок глянь - они у нас несколько разные и даже вторую свечу залить - это надо плеснуть хорошенько, а трамблер сразу под заливной находится (справа от 4 цилиндра), к томуже крепится в отличие от FE на два болта - один сверху, а другой снизу и очень "удобен" для откручивания...
Последний раз редактировалось DVN 07 фев 2006 07:13, всего редактировалось 1 раз.
07 фев 2006 07:08
-Владимир-, а попробуй клапан PCV карбклинером промыть - мож вентиляция картера не работает - вот и давит масло откуда выдавить проще...
Залить трамблер? Чуть левее горловины капни грам 20 и сразу не вытри - оно туда и стечет. особо быстро по прогретому...
07 фев 2006 13:25
KID,это уже не сальник получается,а подшипник скольжения какой-то :D
07 фев 2006 14:43
Владимир, герметик там мажется в нескольких местах. Маркс пишет: "Нанесите силиконовый герметик на заштрихованные области головки цилиндров".
.JPG
.JPG [ 77.54 | Просмотров: 4519 ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2  След.
