РЕЛЕ НА 626 GD 16v | мазда (mazda) форум | 05 фев 2006 16:30
 Заголовок сообщения: РЕЛЕ НА 626 GD 16v | мазда (mazda) форум
05 фев 2006 16:30
ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ ЖУЖЖИТ РЕЛЕ ВОЗЛЕ ЭБУ
ДВИГАТЕЛЬ ПРИ ЭТОМ НЕ ЗАВОДИТСЯ
ПОМОГИТЕ
05 фев 2006 16:39
Автомобиль: Audi S3
Сергей 626, предохранитель "engine" в салоне посмотри :)
даи вообще предохранители проверь
З.Ы. Закинь инфу о своей тачке в подпись
Audi S3'2001
ex Honda Prelude IV 2,3
ex Mazda 626 GD coupe
ex Opel Kadett GSi
05 фев 2006 16:56
Когда зуммерит реле,то как правило это говорит о том,что ему напруги не хватает.А вот почему-вопрос другой и не простой.
05 фев 2006 16:58
Автомобиль: Audi S3
Если вытащить предохранитель Энджин вытащить-реле буит жужжжжать.Проверено. :D
Audi S3'2001
ex Opel Kadett GSi
05 фев 2006 17:07
вытащитл предохранитель Энджин реле перестало жужжжжать
поставил оять жужжжит
05 фев 2006 17:12
Через этот пред по чёрно/белому проводу идёт зажигание.Значит со второй стороны на реле приходит фиговый минус.А что за реле?
05 фев 2006 17:20
два разъёма
я вскрыл реле там 2 катушки
одна включает насос--он работает
05 фев 2006 17:24
В реле 2 катушки? :shock:
05 фев 2006 17:32
в одном корпусе два реле
одно включает насос--он работает
что включает второе не знаю
из разъёма достал провода их четыре
два питающие они включают реле--оно замыкает других два контакта
когда я их подключаю начинает жужжжжать
05 фев 2006 18:03
Без схемы не понятно.По крайней мере для меня.
05 фев 2006 18:09
В какой-то схеме видел что это реле связано с воздушным клапаном
что это и где он находится
