Стук при покачивании руля. | мазда (mazda) форум | 22 мар 2006 12:39
 Заголовок сообщения: Стук при покачивании руля. | мазда (mazda) форум
22 мар 2006 12:39
Вчера заехал в гараж. Решил руль покрутить на незаведенном движке. Начал покачивать - чтото несильно стучит, по ощущениям с водительской стороны или из двигателя.
При заведенном двигателе стучит гораздо меньше (или просто не слышно). Стоит ГУР- рейка не течет. Люфта в рулевом нет никакого.
Подозрительный правый рулевой наконечник (надо заменить) и хрустит наружный шрус (только начал), шаровую левую менял полгода назд.
Накидайте поломок для раздумий (если кто с таким сталкивался). Полезу смотреть.
Пока не претендую на какой то точный ответ. Надо будет лезть смотреть.
22 мар 2006 13:33
По рулевому:
1. Выработка червяк-рейка, возможно, лечится подтягиванием реечного болта (на подъемнике, если долезешь, иногда приходится откручивать корпус рейки). Если несильно стучит, лучше не трогать - перетянешь, хуже будет
2. Рулевая крестовина
22 мар 2006 15:14
В конфе авторитеты :) в свое время говорили, что почти на всех незаведенных масях люфт-стучок будет. Т.е. проверять нужно на заведеных. Если так не стучит, то и ок.
22 мар 2006 16:06
And626GE92, успокоил . Кстати не знал этого. :ROFL:
23 мар 2006 12:28
Если люфта нет, то это не никакие не крестовины. Я бы ставку сделал на наконечники, тяги рулевые. У меня такая бяда была.
Видал тойоту у которой изношена кретовина, так там люфт здоровенный. УДачи.
23 мар 2006 12:37
У меня тоже такая беда, при заведенном движке крутишь руль на месте - слышен не большой хруст. Он у меня уже пол года, сказали на фирменном СТО, что это подшипники. Никак не могу добраться поменять:((( %)
23 мар 2006 12:45
Bell, а у меня на незаведенном стучит, а на заведенном чуть-чуть (практически ничего нет).
23 мар 2006 14:16
Bell, у тебя подшипники опоры. Это маленько другой звук.
23 мар 2006 17:10
And626GE92,
Присоединяюсь про забить. Сам спрашивал, будучи в известном сервисе, про это. Именно так и сказали - стучат все на незаведеную.
23 мар 2006 23:14
Vitallium, :good: 100% ПРАЛЬНО!
Lexx, при заведенном в рейку смазка поступает вот и не стучит
24 мар 2006 06:55
Вопрос такой :)
Дал другу прокатиться на своей масе, дык на одном из перекрёстков он сказал "у тебя рейка постукивает" и продемонстрировал - повертел, реально стучит :( Я уже успел расстроиться... Потом как-то сам попробовал - скока и с какой динамикой ни вертел руль - нет стука... Мася не признала чужака? :D
