Посоветуйте, где купить сканер... | мазда (mazda) форум | 12 фев 2006 22:34
 Заголовок сообщения: Посоветуйте, где купить сканер... | мазда (mazda) форум
12 фев 2006 22:34
Хотелось бы иметь простенький сканер (в пределах 100$) для считывания кодов ошибок OBD-II с 16-контактного разъема. Может кто знает, где купить? Лучше через Интернет-магазин. Киньте ссылку, плиз :oops:
13 фев 2006 02:25
Баллы репутации: 50
EMG, Проще купить шлейф к компу + прогр. обеспеч. Правда шлейф как правило комовский, и найти подходящий бук проблема.
Мазда 6 2007 хэтч.Продана.
Мазда СХ-7. 2008.2.3 Продана
РР Эвок 2012. Солярка!
Паджеро 4 2008.Солярка!
BRP RXP 300
13 фев 2006 06:22
Баллы репутации: 780
А как на наших масях просто светодиод+перемычка "не прокатывает"?
13 фев 2006 09:54
Begemot,
а ты в продаже такое видел?
13 фев 2006 10:00
Баллы репутации: 50
Merlin, Конечно, поищи в инете.
BRP RXP 300
13 фев 2006 10:08
Сканер в пределах 100$ это по моему за гранью фантастики :(
13 фев 2006 10:26
есть сканеры фирмы БОШ
- модель KTS 520
- модель KTS 550
- модель KTS 650
но они стоят ОЧЕНЬ дорого .....(порядка 2 500 евро)
В сочетании с персональным компьютером KTS 520/550 образует универсальный системный тестер (сканер), работающий с любыми электронными системами управления автомобиля (система управления двигателем, АКПП, АБС, подушкой безопасности и т.д.). Широчайший перечень марок и моделей автомобилей, с которыми работает прибор, определяется программным продуктом ESI[tronic], обеспечивающим его работу.
Модуль непосредственно подключается к диагностическому разъему автомобиля с помощью кабеля-адаптера. Блок управления распознается автоматически и производится считывание действительных значений, памяти ошибок и других специфических данных.
KTS 520 оснащается мультиметром для измерения напряжения, сопротивления и силы тока, а KTS 550 – двухканальными мультиметром и осциллографом.
Питание может подаваться от автомобиля или электросети 220 В.
Системный модуль KTS 520/550 идеален в качестве дооснащения диагностических приборов на базе ПК, таких как, например, мотортестер FSA или система анализа отработавших газов ESA.
стырил тут:
http://diagnostic.bosch.ru/language1/ca ... index.html
список что может сканировать:
13 фев 2006 10:38
Sreda25, а они машину чинить умеют? :wink:
13 фев 2006 11:08
Miron, канешна .... там внутри живут маленькие человечики .... а сканер эт домик по ихнему.
13 фев 2006 11:11
Sreda25, просто если частным образом покупать такую весчь с таким ценником, то по моему разумению, она должна устранять всякие глюки, включая низкое давление в шинах! :D
13 фев 2006 11:56
Это разве дорого? Мой под 5000 стоит... правда, он с мотортестером агрегирован
13 фев 2006 11:58
Miron, эти сканеры не для частных рук ...... у нас в городе их берут только сервисмены. Окупаются они в леХкую .... так как продиагностировать с помощью сканера стоит 15 баксов.
13 фев 2006 12:04
В лёгкую?! Посчитай, сколько машин нужно продиагностировать, что б окупить 5000 сканер. И не забывай про зарплату диагносту. Вывод - ВПРЯМУЮ сканер НЕ ОКУПАЕТСЯ,
13 фев 2006 12:24
Шустов, хорошо :-) он не напрямую окупается и не в леХкую :-) и кстати стоит он 2500 евро ...
У меня вопрос к тебе. По электрике.
Можно ли определить сканером причину сгорания коммутатора и катушки? Я столкнулся с такой проблемой сгорели эти девайсы ..... ессно их заменили, но отчего они сгорели я не знаю.
13 фев 2006 13:00
Begemot, искал но как-то глухо :(
13 фев 2006 13:22
2 Sreda25. Скорее той частью, которая мотортестер/осцилоскоп. Можно попробовать. Часто горят из-за окисленных контактов в крышке трб.
13 фев 2006 13:57
Нет, ну вы посмотрите на него, а?? И ведь молчит как партизан :) :wink:
Я уже чуть ли не к официалам ломился, чтоб перетрясли мне дроссель и все что рядом, а у Шустова, который в 10 минутах езды все имеется...
14 фев 2006 09:14
возможной причиной могут быть ВВ провода... проверить их можно осцилограммой на пробой и прочее... сканер с мотортестером вроде должен позволять проделывать такие фокусы...
15 май 2006 07:10
И все-таки я его купил. :) Scanmatik называется. Не 100$, конечно, но зато он читает и поток данных. Сразу вычислил замерзшую лямбду и причину периодического колбашения на хх (пропуски искры в 1 цилиндре). Сколько нервов сэкономил. :Yahoo!:
Брал здесь www.autopribor.ru. (прошу прощения за невольную рекламу %)
Кстати, есть и простенькие сканеры за 60$
15 май 2006 09:51
-=ЕвГений=-, молодец! Не стал слушать, и нашел. Молодец!
А я заехал к электрику и мотор тестером выставили зажигание ......... стала шустрее (динамика лучше) ..... затем почистил форсунки (самостоятельно).....
мечтаю, теперь где-нить трамблер в сборе купить (S1) ... да чтоб побюджетнее.
19 май 2006 12:13
Для RespecterX9. Чета не отправляются у меня сообщения тебе в личку. Висят уже 10 минут.
В общем, повторюсь здесь: у меня разъем под рулевой колонкой стандартный 16-пиновый для OBDII. Проблемка была только с подключением лаптопа: у меня нет СОМ-порта. Пришлось за 400 р. покупать китайский переходник USB-COM. Первый не подошел, вернул. Со вторым все заработало.
19 май 2006 13:24
RespecterX9. Предлагаю пообщаться здесь. Не хотят у меня отправляться сообщения в личку.
Лампочкой на панели у меня не померять - не хочет, подлая, моргать. Потому и взял себе сканер. Надоело мотаться к диагносту.
А вот приспособить сканер, если разъем не подходит, не удасться. ИМХО.
Протокол, формат данных, тесты - все другое. Надо брать свое, проблемы не вижу.
