Глохнет машина при нажатии на газ. | мазда (mazda) форум | 14 фев 2006 00:39
 Заголовок сообщения: Глохнет машина при нажатии на газ. | мазда (mazda) форум
14 фев 2006 00:39
Уважаемые спецы! может кто подскажет.У меня Мазда 323 -86 г двигатель В6 инжектор.Проблема началась давно .Машина начала заводится не сразу , а после либо долгого прокручивания либо сразу но со втророго раза.Потом заметил начала тупить под нагрузкой все больше и больше.Потом уже даже без людей начала при нажатии на газ глохнуть.Дальше и на холостых начинаешь газовать , а двигатель как затыкается и если не сбросить газ глохнет. При этом пока идет прогрев вроде нормально едет 1.5-2 минуты. Сейчас уже заводится раза с 6-7 - схватывает и глохнет. Начал с компрессии .Немного неравномерно но не криминал от14 до 12 . Проверил метки механически стоят , электрически при отключении вакуума метка встает на положеные 7 градусов ,но двигатель начинает колбасить и он глохнет.Хотя раньше работал как часы. Давление в норме.Поставил тройник с ним ездил давление 2.8 кг. Снял трамблер и катушку.Искра отличная уже от 3 вольт питания.Вроде не предраться.Расходомер в порядке. Все напряжения снятые ранее соответствуют.Все датчики проверил. Фильтр воздушный новый.Но я и его снимал.Не знаю за что зацепиться. Вопрос может у кого есть схема ECU. Пришлите пожалуйста. И зачем с датчика зажигания идет провод прямо на блок управления кроме того что идет на катушку и тоже на блок управления. Когда я снимаю этот одиночный провод машина никак не реагирует. И может ли эта проблема быть от катализатора- 3 года назад я его смотрел он был в норме. Как прявляется его спекание.. Надеюсь на Ваши советы. Игорь.
    14 фев 2006 06:05
    От катализатора может быть вполне, проверь его
    14 фев 2006 08:23
    Была у меня такая проблема ...
    топливный фильтр придётся менять ... сразу помогло ... я заправился беспонтовеньким бензином ... видимо вода попала и все симптомы были один в один ... после замены топливного фильтра всё пришло в норму :good:
    14 фев 2006 08:41
    igor66,
    А давление в топливной рейке проверял?
    14 фев 2006 12:26
    ДМРВ точно жив?
     Заголовок сообщения: Машина глохнет при нажатии на газ | мазда (mazda) форум
    15 фев 2006 10:08
    Топливный фильтр я просто пока снял и соединил напрямую. Датчик расхода воздуха стоит еще старый с заслонкой и резистором. Сигнал на нем меняется.Я его разбирал ломаться там теоритически нечему .На кислородном датчике сигнал также меняется от0.2 до 1.1 вольта. Мне сильно непонятно зачем на ECU идет два сигнала с датчика зажигания один с катушки и второй минуя ее.На нем образуются красивые прямоугольные импульсы. Но при его снятии ничего не происходит. Катализатор я отсоединял от глушителя, пытался пробить.С этой стороны внутренняя решетка прикрывающая катализатор просто блестит, как новенькая. Что внутри не видно. Спасибо за советы.
    15 фев 2006 10:10
    Да давление мерил перед рейкой 2.8 при работающем двигателе.
    15 фев 2006 11:13
    igor66,
    Стандартный вопрос: а свечки какие сразу после того как заглохла?
    Может все-таки перелив бензина, если в катализаторе уверен.
    Глянь инфу
    Если при резком нажатии на педаль газа двигатель набирает обороты медленно
    и только до определенной черты, то проверьте катализатор. Возможно, что он
    забит.
    Если двигатель сначала «думает», а потом набирает обороты,
    то проверьте регулировку TPS. При этом не оставляйте без внимания
    рекомендации манула о “зазоре между рычагом и упорным винтом”, который
    составляет на разных типах двигателей от 0.2 до 1.1 мм. Это довольно
    важный момент, потому что именно этот зазор играет свою определенную роль
    для экономии топлива.
    Проверьте и/или замените катушку зажигания, возможен внутренний пробой
    высоковольтной обмотки.
    Проверьте свечные наконечники и свечи зажигания, если на изоляторе есть
    т.н. «коронарный перегрев», или визуально видны светло-коричневые полоски
    вдоль изолятора – лучше всего их заменить.
    Если двигатель сначала «думает», а потом обороты набирает с тряской и
    «детонационным звоном», проверьте высоковольтные провода. Вероятно, что
    один-два провода имеют или высокое сопротивление (более 20 Ком), или
    просто-напросто «в обрыве».
    Если временами двигатель самопроизвольно глохнет, а потом, постояв
    какое-то время, может так же неожиданно завестись,
    то проверьте высоковольтный транзистор коммутатора, возможно, что причина
    в нем (обычно отпаивается «коллекторная нога»). Этим «болеют» двигатели
    3Y, двигатели Nissan, двигатели Toyota с распределителем зажигания типа
    11-А. При нагревании происходит физическое расширение тел, «коллекторная
    нога» отходит, возникает воздушный зазор.
    Спросите у хозяина машины: «Как давно он был на пикнике?». Возможно, что в
    бензобак лазали с тряпкой, и тряпка осталась в баке. Такой же эффект
    возможен при «употреблении» промывочных средств «для систем впрыска». В
    первом случае объяснение такое:
    "на холодную" двигатель может нормально проработать сравнительно долгое
    время, так как в баке еще нет достаточного разряжения. Затем, при
    достижении определенной величины разряжения, болтающаяся тряпка
    «подсасывается» к приемной сетке бензонасоса и надежно ее закупоривает.
    Если в приемной сетке нет порывов и трещин, которые смогли бы «намертво»
    захватить эту тряпку, то при выключении зажигания (и прекращении работы
    топливного насоса), тряпка снова пускается «в свободное плавание» до
    следующего включения топливного насоса…и так до тех пор, пока хозяину это
    не надоест». Во втором случае объяснение такое же, только вместо тряпки в
    дело вступают «ошметки» из бака вызванные «к жизни» «суперочистителями»
    топливной системы.
    Проверьте или замените блок балластных сопротивлений (это такая ребристая
    коробочка, обычно крепящаяся на крыле или чуть ниже лобового стекла в
    моторном отсеке). Через нее «+12в» подаются на форсунки. Не часто, но
    причина на "раритетных" автомобилях иногда бывает и в этом…
    Если «черный – черный» дым
    и свечи черные и двигатель, естественно, работает тоже неровно, то
    посмотрите т.н. «обратный клапан», возможно, что он подклинивает. Этим
    наиболее часто почему-то «болеют» двигатели Nissan - VG-20\30, RB-20.
    Возможное объяснение: если «обратный клапан» клинит, то в «топливной
    рейке» создается избыточное давление, вплоть до 5-6 кг/см. За те же 2-3
    мсек открывания форсунок, в камеру сгорания попадает значительно больше
    топлива, чем при обычном давлении (при 2-2.8 кг/см.). В данном случае
    важно помнить и знать, что после устранения этой причины (замены на
    исправный клапан), надо обязательно проверить пропускную способность
    катализатора.
    Инжектора «льют без меры» словно «из ведра»
    и создается такое впечатление, что бортовой комп «взбесился» – замените
    этот комп, если вы не «глубокий электронщик». Такое встречалось только
    один раз на двигателе 3S-FE. При отсоединении выпускного коллектора было
    видно, как при прокручивании стартером из двигателя прямо-таки «льется»
    бензин.
    Примечание от 16 мая 2002 года : совсем недавно точно такая же
    неисправность была на точно таком же двигателе.
    Совпадение или закономерность?
    Двигатель с трудом набирает даже 2000 оборотов…
    Обратите внимание на катализатор. Возможно, что он «забивается» или уже
    «забит». Данное утверждение можно проверить таким способом: выкрутить одну
    свечу и попробовать завести двигатель и «прогазовать». Если катализатор
    «забит», но при выкрученной свече двигатель сравнительно «резво» набирает
    обороты, то откручивайте и выбивайте его...Или замените. Новый стоит около
    $250.
    Двигатель заводится и глохнет…
    Естественно предположить, что это срабатывает ТОЛЬКО пусковая форсунка.
    Бортовой компьютер в данном случае не участвует в управлении форсунками.
    Если данная неисправность относится к Nissan выпуска 1987-1992 года с
    двигателями VG20/30 или RB 20 и определяется как: «…двигатель заводится,
    какое-то время работает нормально, но потом самопроизвольно и плавно
    глохнет…», то здесь наиболее вероятной причиной может быть
    самопроизвольное выключение топливного насоса. Это уже «косяк» бортового
    компьютера, который можно «вылечить» двумя путями.
    Непрофессиональный: Так как бортовой комп в данном случае подает сигнал
    «выключить» на реле, управляющее бензонасосом и установленное или в
    багажнике или в районе «бардачка», то можно просто «закоротить» данное
    реле и ездить далее. Находит применение в том случае, если это случилось
    вдалеке от мастерских.
    Профессиональный: Разобрать бортовой компьютер и найти соответствующие
    микросхему и транзистор.
    Транзистор, скорее всего не при чем, но проверить его надо. Далее
    проверить при работающем двигателе эту микросхему и убедиться в том, что
    всему виной именно она. Выпаять и заменить.
    Свечи зажигания черные, забитые нагаром.
    Вполне возможно, что всему виной именно они – свечи зажигания. Большинства
    проверяет «работоспособность» свечей таким образом: выкрутить свечу,
    положить ее на «массу» и крутить стартером. Но - !!!
    В данном случае мы проверим только то, что система зажигания и сама свеча
    «в принципе – работает». Но при этом мы не учитываем того обстоятельства,
    что эту проверку мы ведем на «свежем воздухе» и в условиях «не
    приближенных к боевым». То есть, мы не создаем и не можем создать того
    давления вокруг свечи, которое есть в цилиндре двигателя. А довольно часто
    бывает такое, что свеча «на воздухе» работает нормально, а при вкручивании
    в цилиндр работать перестает или работает «так себе», потому что при
    избыточном давлении требуется более мощное напряжение пробоя, которое уже
    невозможно или из-за самой свечи или из-за «толстого-толстого слоя» нагара
    на электродах свечи. Можно попробовать очистить свечи, а если это не
    помогло – заменить.
    Джин 24.11 (15:13)
    15 фев 2006 13:22
    Интересно, не знал. Надо углубить познания! Кто нибудь просвятит?
    16 фев 2006 11:03
    Уважаемый Любитель мазд. Свечи после работы в небольшом черном нагаре, но если учесть что машина работает фактически только на холостых то это вроде и ничего.Свечи менял не раз.После замены машина едет 20-30 минут более менее. И все возвращается. Давление в норме я вывел манометр в кабину.2, 8 кг . Пусковой форсунки в этих двигателях нет . Мозги снемал проверял. Длина впрыска меняется. И самое главное дефект увеличивается со временем. Сейчас в морозы заводится раза с 10. И самое интересное когда давишь на газ двигатель перестает раскручиваться .но если не дожидаясь пока он заглохнет приотпустить педаль то мотор подхватывает и обороты подскакивают.Раньше это было в конце хода педали , теперь в самом начале. Вот свечу не выворачивал и таким образом не проверял катализатор. Хотя физика непонятна, ведь клапана то закрыты для выхлопа из других цилиндров. Но обязательно попробую. Смущает , что со стороны глушителя он как новенький. Вернее защитная решетка. И может подскажите где взять схемы на мозги номер: В601 18 881,С. Насчет глубокого электронщика , просто я им работаю, правда электроника только промышленная станки машины и т.п. До автомобилей очень долеко. Заранее большое спасибо за совет и участие.
    16 фев 2006 11:11
    igor66,
    Эта инфа не моя - там подпись Джин стоит. Случайно нарвался.
    Да и машинку подаисать не плохо было бы, а то Мазды то разные!!!
    16 фев 2006 11:29
    Значит спасибо Джину. А машина 86 года 323 кузов BF двигатель В6 соответственно 1.6 инжектор ,дефорсированный.Т.к. во всех книгах 105 лошадей , а у меня 86.
    16 фев 2006 11:40
    Еще раз извиняюсь ,забыл спросить.Какова роль баластных резисторов .Они у меня стоят но как учавствуют непонятно.На схеме их нет. А сопротивление форсунок 13.5 Ома. Нужны ли они при этом.
    Igor66
    16 фев 2006 13:18
    Есть еще ледующая инфа !
    Опять написал Джин!
    Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя
    ( THW )
    Как мы уже знаем, одним из основных датчиков является «датчик температуры
    охлаждающей жидкости двигателя», или THW, который расположен в «районе»
    термостата. Его показания крайне важны для стабильной и экономной работы
    двигателя, потому что в зависимости от сопротивления датчика компютер
    «рассчитывает» то количество топлива, которое необходимо двигателю для
    работы при «данной» ему датчиком температуре.
    На различных марках и моделях автомашин показания THW различные, но если
    сказать «усредненно», то для «холодного» двигателя датчик «покажет»
    сопротивление от 2 до 6 Ком ( в зависимости от температуры «за бортом»), а
    для «горячего» - 250-350 Ом.
    А теперь представим, что «наш» датчик температуры «говорит» компютеру при
    полностью прогретом двигателе, что двигатель «еще немного холодный», то
    есть «показывает» сопротивление 500 или более Ом.
    Что делает компютер?
    Процессор «сравнивает» те показания,которые «зашиты» в его Память и
    «понимает»,что при данном сопротивлении - «топлива надо больше».
    И «расширяет» импульсы на форсунки (инжектора).
    И топлива поступает в цилиндры больше. Но это – следствие. А причина,
    вернее – причин, может быть несколько :
    • Неисправность самого датчика температуры
    • Неисправность термостата
    • «завоздушенность» системы охлаждения
    • неисправность радиатора
    Ну и, в крайнем случае (такое, правда, встречалось всего несколько раз ) –
    «ошибка» самого компютера.
    Кроме того, датчик температуры «напрямую связан» и с автоматической
    коробкой передач. И так уж «правильно устроена» «японская электроника»,
    что если, например, датчик «не выдает» положенную температуру, то и АКПП
    не будет переключаться на повышенную передачу и автомобиль будет
    «плестись» на пониженной скорости и «дико жрать топливо».
    «Oxygen Sensor» или «датчик кислорода
    Другая, не менее «распространная болезнь» - «датчик кислорода» или
    «по-научному» :
    «Oxygen Sensor».
    Для его проверки, а так же, для проверки состава смеси, подаваемой в
    цилиндры можно воспользоваться простейшей проверкой ( описание дается
    применительно только для автомобилей «Toyota»)
    • прогреть двигатель до рабочей температуры
    • подсоеденить «+» стрелочного прибора ( вольтметра ) к клемме VF или VF1
    диагностического разъема, а «минус» вольтметра к клемме E1
    • «вывести» двигатель на 90 секунд на режим 2500 оборотов
    • закоротить клеммы TE1 или Т и Е1 - прибор должен регистрировать
    пульсацию напряжения с частотой более 8 раз за 10 секунд.
    Примечание: если частота пульсации ниже указанной – удалить перемычку с
    клемм ТЕ и Е1.
    • «удерживая» двигатель в режиме 2500 оборотов измерить напряжение между
    клеммами VF1 или VF и Е1.
    • если напряжение присутствует – Oxygen Sensor подлежит замене
    • если напряжения нет – считать код неисправности
    • отсоеденить шланг клапана вентиляции картера
    • подсоеденить вольтметр к клеммам VF и Е1
    • если напряжение есть - смесь СЛИШКОМ БОГАТАЯ
    • если после первой проверки пульсации напряжения не было – снять
    перемычку с клемм ТЕ1 и Е1
    • на режиме 2500 оборотов измерить напряжение между клеммами VF и Е1
    • если напряжение равно 5 вольт, отсоеденить разъем датчика температуры
    охлаждающей жидкости.
    • установить в разъем сопротивление 5 – 10 Ком и «закоротить» клеммы ТЕ1 и
    Е1
    • если напряжение между клеммами VF и Е1 около 5 вольт – смесь СЛИШКОМ
    БЕДНАЯ.
    Повторюсь, что вышеописанная схема проверки – приблизительная. И если вы
    хотите поболее или "поглубжЕе" узнать о датчике кислорода, то посетите
    страницу Владимира Лещенко :
    www.alflash.narod.ru, где все расписано более подробнее.
    Примечание : в последнее время,с появлением специальной литературы о
    принципах работы систем электронного впрыска топлива, некоторые
    «автомастера» («дельцы от автосервиса», по-другому их не назовешь), нашли
    для себя дополнительный «источник заработка» , который называется :
    «Диагностика повышенного расхода топлива на вашей машине».
    Прочитав и «начитавшись» различного рода статей и немного определив для
    себя, что
    - «датчик кислорода» достаточно сильно влияет на повышенный расход топлива
    и что
    - данное утверждение самому клиенту практически невозможно перепроверить,
    и
    - «датчик кислорода» стоит в среднем около 300 долларов США (новый),
    эти, с позволения сказать «автоспециалисты» довольно неплохо и
    просто-напросто НАГЛО зарабатывают на проведении подобной «диагностики»,
    вовсю используя «техническую дремучесть» клиента.
    «Умный вид», «менторский тон», «умные выражения» и в итоге,практически
    ничего не делая можно уверенно «содрать» с клиента несколько сотен «за
    диагностику». Потому что практически никто из клиентов не станет
    заказывать из Японии новый датчик кислорода за «триста баксов», а,
    «смирившись с Судьбой», будет продолжать ездить и вспоминать добрым словом
    автомастера,который разъяснил ему, далекому от техники человеку причину
    перерасхода топлива :
    - к сожалению, ваш датчик кислорода полностью «заморожен», потому и расход
    топлива у вас более 20 литров…
    И далее идут «объяснения» : мол, топливо у нас в России –
    «дерьмовое»,бензин – этилированный, который «губит» датчик кислорода
    практически сразу же, датчик восстановлению не подлежит,сочувствую…с Вас
    четыреста рублей за диагностику.
    А что остается клиенту ?
    Только верить на слово – сколько всего было сказано! И как красиво
    сказано!
    Но нет возможности у клиента «посмотреть сверху» на эту проблему,
    посмотреть и сделать небольшую статистику : «сколько конкретно автомобилей
    имеют повышенный расход топлива конкретно из-за датчика кислорода?».
    А ответ, как ни удивительно, будет таким : « весьма небольшой процент». И
    уж не в два раза, потому что даже для кислородного датчика это звучит
    дико.
    Да, именно так.
    И поэтому нельзя «однозначно и определенно» сказать, что в повышенном
    расходе топлива «виноват» только Oxygen Sensor.
    Причин может быть множество, и одна может наслаиваться на другую.
    …Конечно, подобных «мастеров» не так уж и много, но учитывать вероятность
    такой «диагностики» стоит.
    Датчик положения дроссельной заслонки ( TPS )
    Кстати, никто не обращал внимание на такой факт, что с изменением
    положения датчика положения дроссельной заслонки одновременно изменяется и
    угол опережения зажигания?
    В японском автомобиле все взаимосвязано. Не зря же компютер «отслеживает»
    показания TPS по двум «направлениям» - через контакт «VTA» и контакт «IDL»
    Контакт «VTA» «говорит» компютеру об изменении положения дроссельной
    заслонки, а контакт «IDL» (контакт «холостого хода») о том, стоит ли
    сейчас дроссельная заслонка в положении «холостой ход» или нет.
    И если изначально неправильно «выставить» TPS, особенно «контакты
    холостого хода» (IDL), то компютер начнет «ошибаться», принимая искаженные
    показания TPS за «правильные».Возникающие при этом ошибки :
    • повышенные обороты холостого хода
    • неправильный (ранний или поздний) угол опережения зажигания
    • неустойчивая работа двигателя на ХХ
    • неправильный состав топливо-воздушной смеси
    Клапан холостого хода ( Idle Air Control Valve )
    Данный клапан вследствии своей «неправильной» работы может «помогать»
    двигателю «держать» повышенные обороты холостого хода.И не только –
    нарушение первоначальной регулировки отрицательно скажется при работе
    двигателя практически на всех режимах работы.
    Управляется этот клапан компютером : на более «пожилых» моделях компютер
    «подает» на клапан «просто» +12 вольт, которые изменяют положение
    биметалической пластинки внутри клапана,а она, в свою очередь двигает в ту
    или иную сторону специальную пластинку,уменьшая или увеличивая проходное
    сечение для поступления во впускной коллектор дополнительного воздуха. На
    более «новых» автомобилях биметалической пластинки уже нет, внутри уже
    «работает» шаговый двигатель.
    Инжектор ( Injector )
    Да, именно инжектор ( форсунка) вследствии использования грязного топлива
    или топлива с водой, а так же вследствии обыкновенного «старения» или
    «изношенности» может «плавно перейти» в такое состояние, что его
    механическая часть (игла,седло) начнут пропускать «лишнее» топливо в том
    положении,когда инжектор должен быть «закрыт». Для двигателей с
    «центральным впрыском» - «Ci», акутален еще и вопрос уплотнения
    одной-единственной форсунки - какой-то момент резиновые кольца
    «отказываются» уплотнять и расход топлива возрастает неимоверно.Проверить
    это утверждение можно достаточно простым способом :
    • открутить ( на трех болтиках) и снять верхнюю защитную крышку форсунки
    • включить зажигание
    • перемкнуть контакты «FP» и «+B» на колодке диагностического
    разъема(топливный насос должен заработать – послышится «шуршание» топлива
    в топливной магистрали)
    • подсвечивая себе «переноской» наблюдать в течении одной минуты за
    форсункой – будет из нее «капать» топливо на дроссельную заслонку или
    нет.Если «упадет» несколько капель в течении этого времени – это еще
    «терпимо»,но в «идеале» топливо не должно «капать».
    Таким же способом,кстати, можно проверять герметичность любой другой
    «пусковой» форсунки на любом другом типе двигателя,где она имеется.
    «Нештатный» подсос воздуха
    Для этой проверки можно воспользоваться любым аэрозольным
    балончиком,содержащим мало-мальски горючую смесь, например, «жидкостью для
    промывки карбюраторов».
    Запустив двигатель направляем аэрозольную струю на возможные места
    «нештатного» подсоса дополнительного воздуха .В случае, если подсос
    воздуха существует в том или ином месте, обороты двигателя тут же
    возрастут на какое-то время.
    Очень важно обратить внимание на то, на что никто и никогда внимание не
    обращает – на возможный подсос воздуха в выпускном коллекторе перед
    датчиком кислорода.
    Практически на всех автомобилях перед катализатором есть так называемая
    «гофра».И если она или «потерта» или вообще порвана – вот вам «лишние»
    литры перерасхода топлива ( датчик кислорода «воспринимает» этот лишний
    воздух как «бедную смесь» и автоматически «добавляет» топливо).
    Топливная система : «Обратный клапан»
    Для чего нужен этот клапан вы,наверное, знаете : для поддержания
    определенного давления в «топливной рейке».А теперь представим, что вместо
    «положенных» «двух с половиной килограмм на сантиметр квадратный» клапан
    «держит» давление немного больше.Что произойдет в этом случае?
    Правильно : в цилиндры топлива будет попадать больше.
    Конечно, датчик кислорода сразу же «известит» об этом компютер .
    Но у каждого компютера есть допустимые пределы регулировки состава смеси.
    Он может и не суметь «подрегулировать» состав смеси.
    Но если уж компютер и «уберет» лишнее топливо – мощность двигателя
    снизится и водитель непроизвольно будет «сильнее давить на газ»…
    Как ни крути – опять повышенный расход топлива.
    Опережение зажигания
    Если коротко, то «угол опережения зажигания» выставляется для того, что бы
    максимально использовать «заложенную в паспорте» мощность двигателя.То
    есть, правильно «выставив» угол опережения зажигания мы «создадим» такие
    «блгоприятные» условия «внутри» цилиндра, что наша топливо-воздушная смесь
    будет «зажжена» и «взорвется» в самый нужный момент.
    А не «позже» или «раньше», что спровоцирует снижение мощности и другие
    «неприятности».
    Теперь – «самое интересное».
    Вы когда – нибудь обращали внимание, что, если при работе двигателя на ХХ
    перемкнуть в диагностическом разъеме «контакты диагностики» E1-TE1 , то
    «звук» работы двигателя изменится?
    Правильно. Изменится.
    При перемыкании данных контактов и работающем двигателе мы «выключаем»
    электронную систему опережения зажигания.
    И только теперь можно при помощи стробоскопа «выставить» нужный
    ( и правильный !) угол опережения зажигания.
    Однако в большинстве случаев мало кто обращает внимание на этот «нюанс».
    Другое дело, что качество нашего топлива оставляет желать лучшего…
    И достаточно часто бывает такое, что при правильно «выставленном» угле
    опережения зажигания двигатель начинает «отчаянно детонировать».
    Вот и приходится «подстраивать» угол опережения зажигания «под бензин».И
    сами понимаете, как вся эта «самодеятельность» влияет на повышенных расход
    топлива…
    Свечи зажигания
    Спросите себя : « Когда в последний раз вы смотрели состояние свечей
    зажигания?».
    Ответ,наверное, будет таким : « …когда-то…».
    Однако свечи зажигания – «продукт не вечный».
    Изнашиваются. А именно – через,например, тысяч пять-семь километров
    выставленный ранее зазор между электродами увеличится,пусть ненамного,но
    все-таки увеличится
    ( на 0.1мм,приблизительно).
    Что мы получаем в итоге,если своевремнно не проверять свечной зазор?
    Правильно, - увеличенный «свечной» зазор.
    Из практики можно сказать, что иногда нам «попадались» зазоры в три и
    более миллиметров.
    И если не брать во внимание остальные «неприятности», которые «помогают»
    системе зажигания выйти из строя, то увеличенный свечной зазор – «прямой
    путь» к повышенному расходу топлива.
    Снижение мощности двигателя
    Это может происходить по самым разным причинам, в том числе и по тем
    причинам,что описаны выше .
    Что же происходит в этом случае и «каким боком» снижение мощности
    двигателя может повлиять на увеличение расхода топлива?
    Ответ простой , «как три рубля» :
    • при снижении мощности двигателя по различным причинам машина начинает
    «тянуть» уже хуже, и водитель интуитивно «прибавляет газку». Скорость
    движения практически остается такой же,как и ранее, а топлива в цилиндры
    поступает и «улетает» уже намного больше.
    Вот вам и еще одна причина повышенного расхода топлива…
    Что можно сказать в заключении : вопрос «повышенного расхода топлива» -
    это действительно «вопрос из вопросов» и подходить к его решению надо
    комплексно.
    Конечно, не все причины этого описаны в данной статье.
    Всегда надо «конкретно думать по каждой машине», потому что автомобили,их
    электронные системы так же непохожи друг на друга как и люди – у каждой
    конкретной «электроники» свой «характер» и свое «настроение».
    Не у каждого автолюбителя есть в наличии специальная установка для очистки
    инжекторов (форсунок) на своем автомобиле - невыгодно. А иногда такое
    желание или необходимость возникают. Ехать в мастерскую и "отдавать много
    денег" как-то не совсем хочется..
    Правильно, такую операцию можно с успехом проделать самостоятельно.
    Смотрим на рисунок :
    Красным цветом обведено то, что нам и требуется прочищать - фильтр,
    расположенный внутри каждой форсунки. Но так просто его не достать.
    Правда, бывают счастливые исключения, например, на автомобилях Honda - там
    этот фильтрик можно достать даже пинцетом.
    Мы же будем действовать немного по-другому.
    • обычным способом снимаем форсунки и раскладываем их на своем рабочем
    столе
    • обращаем внимание на резиновые уплотнительные кольца, осматриваем их -
    нет ли порывов,трещин и так далее
    • если двигатель уже "пробежал" достаточно много, то потребуется внешняя
    очистка самой форсунки - используем для этого мягкую кисточку и бензин
    • открываем в своем рабочем столе третий ящик сверху и там, в специальной
    коробочке подбираем "саморез" подходящего диаметра и длины
    • зажимаем форсунку в тисках "через" мягкую фланель (рука должна
    "чувствовать" усилие зажима)
    • вкручиваем саморез в сам фильтр ( потренировавшись и приобретя кое-какой
    опыт можно потом делать все автоматически)
    • плоскогубцами зажимаем головку самореза и, раскачивая его немного по
    сторонам стараемся вытащить
    • вытащили
    • уф-ф!
    • смотрим или "просматриваем" фильтр "на свет"
    • обильно заливаем фильтр жидкостью WD-40 или ей подобной и ждем какое-то
    время
    • компрессором выдуваем всю...(чуть не написал "гадость") , вернее все то
    постороннее, что там есть
    • повторяем процедуру очистки столько раз, сколько потребуется для ПОЛНОЙ
    очистки фильтра (время от времени проверяем фильтр "на свет)
    • вставляем обратно фильтр в форсунку и, подобрав "головку" требуемого
    диаметра (приблизительно около 5мм) - "обстукиваем" ей фильтр, тем самым
    плотно его вставляя
    • при установке форсунки в топливную "рейку" и в сам двигатель не забываем
    смазать ( смазка типа "СОЛИДОЛ") все резино-технические изделия форсунки
    • установив окончательно форсунки несколько раз провернем их по оси до
    упора влево и вправо, и только потом установим разъем форсунки так, как
    удобно или положено
    Это достаточно СТАРЫЕ советы и рекомендации - им уже много лет... Пока не
    обновляются и, наверное, обновляться уже не будут, хотя в сегодняшнем
    "видении" уже можно кое-что как и дополнять, так и изменять. Пусть
    остается непрописанная в этьих строчках ностальгия наивности тех времен,
    когда мне приходилось начинать работу в четыре утра в металическом гараже
    при минус 25 градусах...
    ________________________________________
    Двигатель 1S ( Toyota ) с такой неисправностью: «Не заводится. Нет искры».
    По словам клиента (…ох, говорила мне моя бабушка, не верь ты никому, сам
    все проверяй!) машина ехала нормально, потом просто заглохла.
    Проверяем «исходники», то есть , что и как должно быть при положении ключа
    зажигания в положениях ON – OFF. Электронная система управления двигателем
    - не самодиагностируется. В чем причина? Тем более «интересное
    получается»: при полностью выключенном зажигании на приборном табло горят
    две лампочки – "BAT" и "CHECK".
    Пришлось достать и разобрать ECU. Проверить, посмотреть… Естественно, как
    будет работать ECU, если у него «нет минуса». Идем по проводам. На данном
    двигателе из жгута под стартером выходит 4 провода, цвет (странно) был их
    не коричневым, как обычно на Toyota, а белые с фиолетовыми полосками. Это
    – «масса». И куда она, как вы думаете, была прикручена? Догадаться трудно,
    а сделано было «удобно» и просто – куда ближе прикрутить - на «+» стартера
    вместе с основным «плюсовым» проводом.
    А рядом в «теле» блока есть отверстие под болт на 14. После восстановления
    контакта «массы» система стала самодиагностироваться (код 4, но это уже
    другая история), появилась искра… Не знаю, что хотел «из-под меня клиент»
    со своим заявлением о том, что «машина заглохла на дороге», - как она
    «могла поехать» вообще? Просто еще раз убеждаешься : да, выслушать клиента
    надо, все это надо запомнить и «принять к сведению», а потом «отложить
    выслушанное в сторонку» и дйствовать по своей методике.Проверено…
    При регулировке зажигания на машинах с электронным впрыском топлива
    инструкция требует при этом перемыкать соответствующие контакты на
    диагностическом разъеме. Для чего это делается? И надо ли делать?
    При замыкании данных контактов ECU автоматически убирает регулируемое им
    опережение зажигания. И далее, при установке нужного угла опережения
    зажигания при помощи стробоскопа мы устанавливаем ПРАВИЛЬНЫЙ угол. Потом,
    когда перемычка убирается , зажигание проверяется снова. Если угол был
    выставлен на 10 градусов, он стал, например- 15 градусов, то есть система
    опережения зажигания сработала. Если зажигание осталось на тех же 10
    градусах, то система опережения НЕ РАБОТАЕТ.
    И, наверное, надо разбираться с датчиком TPS, с «проводами» или самим ECU.
    …Если при повороте ключа зажигания в положение «Пуск» под капотом
    раздается хорошо слышимый щелчок и панель приборов после этого гаснет –
    обратите внимание на клеммы АКБ, вполне возможно, что они сильно окислены
    и просто-напросто «не пропускают ток необходимой силы». Есть два способа
    очистки клемм: механический, ну это понятно, и «ленивый», когда на клеммы
    надо полить кипятком и окисел уйдет вместе с водой.
    Вторая причина данного щелчка – сильнейшая разрядка АКБ.
    Третья – износ или окисление контактов «втягивающего реле».
    Четвертая причина может заключаться в…том, что щетки стартера
    просто-напросто «зависли».
    «Плавают обороты» - у нас данная неисправность «попалась» на двигателе
    Toyota, однако она может присутствовать и на других машинах, надо только
    правильно «определиться» с диагностикой неисправности.
    Дело обстояло таким образом: пришла в ремонт машина, на ней «плавают
    обороты». Причем «плавают» довольно интересно: секунд 15-20 двигатель
    работает устойчиво, а потом секунд на 5 двигатель обороты снижает и снова
    обороты нормальные.
    Первый раз эту неисправность мы искали в течение целого дня. Было
    проверено все, что только можно проверить. Как говорится: «уже и
    осциллограф закипел…».
    А потом, совершенно случайно обратили внимание на такую довольно странную
    закономерность:
    Во время снижения оборотов - напряжение основного питания на блоке
    управления изменяется на величину от 0.8 до 1.0 вольт.
    Что можно предположить? Наверное, только одно: что «кто-то или что-то
    "отбирает напряжение». Потребителей множество, искать и не переискать. Но
    вслед за этим вопросом возник и второй: а почему такая цикличность, от
    чего она зависит? Дело в том, что периоды нормальной работы двигателя и
    периоды неустойчивой работы совпадали секунда в секунду.
    Зададимся вопросом: что в машине может работать циклично или наоборот – «
    не работать циклично»?
    Не буду вас томить описанием наших поисков, скажу сразу – «вышли» мы
    на…обыкновенный выключатель стеклоподъемника левой передней двери. Он с
    виду вроде был нормальный, но оказался заклинившим. Почему он так работал?
    Наверное, потому, что в заклинившем состоянии периодически срабатывал
    биметаллический выключатель, мотор стеклоподъемника «забирал на себя»
    довольно-таки приличный ток, напряжение в бортсети и на «мозгах» падало…
    Остальное было простым делом. Разобрали выключатель, почистили и нанесли
    густую смазку на контакты, собрали. Все стало работать нормально.
    Так что: « не каждое плавание оборотов зависит от впускной или топливной
    системы».
    17 фев 2006 06:49
    Михаил MM, а не проще было как я тут http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopi ... 173660e439 ссылку дать на этот текст? http://www.uzdaewoo.ru/club/forum/?fid=1&id=7045
    17 фев 2006 08:38
    DVN,
    Логично, но я не все ветки просматриваю!
    15 мар 2006 16:21
    Хочу поделиться.Дефект я все-таки нашел.На самом деле давление в рейке должно быть 2.0-2.2 кг и не больше ! при подключеном вакуумнике.А у меня было 2.8-3.0 кг.Я то думал что, чем больше тем лучше.Но увы. И только в момент резкого нажатия на газ разряжение падает и давление кратковременно подскакивает до 3.0кг. Реле давления я расходил но надежды на него нет.Хотел поменять, но на Маршалле его в наличии нет .Только в заказ и стоить будет 3500-3700 хоть и деревянных но все-таки родных рублей. Да и жалко за такую мелочь так платить. Думаю как тепло будет приспособить десяточный . Может кто-то что нибудь делал подобное .Присоветуйте.
    15 мар 2006 16:46
    igor66, было упоминание... на тоету ставили вытачив втулку-переходник...
