Не могу понять... | мазда (mazda) форум | 16 фев 2006 08:58
 Заголовок сообщения: Не могу понять... | мазда (mazda) форум
16 фев 2006 08:58
Помогите кто-нибудь!
У меня 626я 92 года. Проблема в чем: давно хандрил судя по всему диодный мост ( перебои на холостых, в момент подергивания вспыхивала лампа заряда и т.д.), но тем не менее машинка работала,заводилась и бегала ( все не успевал к диагностикам съедить).
Пару дней назад появился симптом: при заводе с трудом проворачивал движок и шел какой-то коротыш на стрелку спидометра ( просто зашкаливала), но заводилась и нормально ехала.Потом полностью отказала заводиться. Снял аккумулятор, погонял его хорошо и решил седня утром завестись.
В итоге - стартер вообще не проворачивает, движок не крутит, только щелчок ккой-то релюхи раздается и все ( т.е. машинка умерла).
Вручную пока не пробовал проворачивать движок ( не было времени).
Честно говоря в панике - что могло случится ? Или дело в стартере ( можно как то и генератор при деле) или двигатель заклинило?
Что посоветуете? С чего начать проверку?
Спасибо - надеюсь на совет.
16 фев 2006 09:35
Смотри цепи генератора и связанные с ними предохранители.
16 фев 2006 12:41
Баллы репутации: 50
Маздовик, Силовые провода смотри, не перетёрлись?
Мазда 6 2007 хэтч.Продана.
Мазда СХ-7. 2008.2.3 Продана
РР Эвок 2012. Солярка!
Паджеро 4 2008.Солярка!
BRP RXP 300
16 фев 2006 12:45
на стартер?или на что? или откуда?
щелчок идет при попытке зажигания - похоже что в стартере щелкает
17 фев 2006 00:54
Напряжение АКБ в момент щелчка какое?
зы:Исходной информации ноль.Гадаем на кофейной гуще.
17 фев 2006 01:12
Баллы репутации: 50
Маздовик, Я не помню как в GE масса идёт к стартеру и генератору, должен быть силовой кабель от корпуса, прикрученный к коробке или двигателю, вот его посмотри для начала.
BRP RXP 300
17 фев 2006 08:25
Напряжение не проверял - просто не успел - описал симптомы с которыми столкнулся с утра и впал в легкую панику.Но что то начинаю думать все-тки насчет стартера - т.к. движок без траблов был все время.
