Какой-то странный стук.... | мазда (mazda) форум | 20 фев 2006 10:43
 Заголовок сообщения: Какой-то странный стук.... | мазда (mazda) форум
20 фев 2006 10:43
При езде на не большой скорости иногда слышен равномерный стук. Причем он то есть то его нет. Съездил на СТО, всю подвеску перетресли и ничего не нашли, что в принципе это может быть, а то мне как то не спокойно :cry:
Peugeot 406 03' 1.8 - продана
Mazda 6 2л АТ - Куплена!!!
20 фев 2006 11:15
В большой мороз есть, а в тепле нет?
20 фев 2006 11:31
Мне кажется, что с морозами это не связано, т.к. сегодня по дороге на работу, тоже немного был звук
20 фев 2006 12:19
Если на сервисе грамотно смотрели подвеску и ничего не нашли, то остается стойки аммо, А стучит на всех скоростях?
20 фев 2006 12:32
Блин, что-то я не уверен, что это аммо, так как стучит не постоянно. А аммо, на своем опыте знаю, что гремят на кочках и на скорости. А здесь наоборот на не большой скорости стук. Хотя, фиг его знает..... %)
Ну уж очень хочется понять, что это!!!!
20 фев 2006 13:21
Была тема такая - при ускорении, торможении, в поворотах раздавался какой-то стук слева... Я уже собирался ехать на диагностику, но тут вспомнил, что в кармане водительской двери лежит открывашка :D Вытащил её - стук пропал, положил обратно - стучит. Советую сначала выбросить всё из багажника, бардачка, дверных карманов, выгрести весь мусор из-под сиденья и так пару дней покататься ;) Иногда помогает :P
20 фев 2006 13:28
Majesty, я уверен, чтьо это не поможет, так как у меня и так в багажнике только саб и и больше ничего. У меня всегда порядок в машине :P
Звук все-таки какой-то не здоровый.... :cry:
20 фев 2006 13:32
у меня тоже порядок :D
открывашка бренчит, а так - порядок ;)
20 фев 2006 13:34
Может стойка стабилизатора, была такая темка....тоже стучит с периодичностью.....у меня так было поменял и фсё прошло!!! А щя у меня ещё и внутренняя граната стучит при старте и переключении передач, т.е при движении вперёд, задолбало тока времени нет да и весной этим займусь а пока стучит....
MAZDA 323F 1994 BA!Продана!
20 фев 2006 13:40
Шаровая, стойка стабилизатора, рулевая тяга, рулевой наконечник, сайлент блок рычага. Было проверено на своем опыте - не диагностируется, но может стучать!!!
20 фев 2006 14:25
Vitallium, Это как это не диагностируется? Получается вся подвеска Т.О. не диагностируется! Что делать? Менять всеподряд?
Shandr, Стойка стучит элементарно, газ подпора выходит и на маленьких кочках начинает постукивать в пределах свободного хода поршня, вот это точно никак не диагностируется не снимая стойки, если только на стенде, так как такую частоту колебаний качая руками не произвести!
20 фев 2006 14:44
Из всего выше перечисленного, у меня только на подходе втулки стабилизатора, ноя не думаю, что они могут так странно то стучать, то не стучать!
20 фев 2006 14:45
Alexey Ge 97, а вот так: на автомобиле наконечник как новый (по стуку), тяга не люфтит (как вывешенная, так и на опоре). Снимаем - в тиски - не стучит, не гремит...
После замены наконечников и тяг стуки ушли...
А по предварительным диагнозам было заменено 2шаровые и стойки стабилизатора (стук не уходил)
20 фев 2006 14:54
Shandr, Сними защитную крышичку, там где крепится стойка аммо, приложи палец к гайке, пусть кто-нибудь покачает эту сторону, если будешь ощущать вибрацию, то дело в этом
20 фев 2006 15:01
AK, Ты описываешь диагностику опор стоек
20 фев 2006 15:12
Мож аккомулятор не закреплен как надо
20 фев 2006 15:13
Я попробую, но говорю еще раз, что стучи не накочках, а на ровной дороге. Когда у меня были убиты задние стойки, так это был такой грохат, что ошибиться было невозможно, а здесь другой звук
20 фев 2006 15:15
Баллы репутации: 50
Shandr, Кости стабилизатора, очень похоже.
Мазда 6 2007 хэтч.Продана.
Мазда СХ-7. 2008.2.3 Продана
РР Эвок 2012. Солярка!
Паджеро 4 2008.Солярка!
BRP RXP 300
20 фев 2006 15:24
Shandr, Короче у меня тоже, когда едишь на первой можно услышать
при небольших неровностях тихое потукивания. Мастер мне указал именно на то, о чем я писал выше. Но это не говорит об убитости аммо.
P.S. Кости стабилизатора, шаровую только поменял.
20 фев 2006 16:21
AK, Это говорит об убитости опор стоек
20 фев 2006 16:24
У друга на лексусе при убитых стойках на скорости зад болтало - проверь ;)
20 фев 2006 16:37
У меня на машине стучала ВТУЛКА стабилизатора. На диагностике не обнаружили (или диагносты у нас такие???) А отдавало везде: и по корпусу машины, и в рулевое.
20 фев 2006 21:40
У меня стучала тормозная колодка-цепляла за диск
20 фев 2006 22:09
Это конечно здорово, что вы нашли свой стук, но мне то что делать???? :cry:
20 фев 2006 22:17
Если то стучит то не стучит-ЗАБИТЬ
МЕНЯЙ СТО
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
